meszi2
Registrovaný: 3.12.2010
Auto: BMW 318d E90 2007
Neviem nastartovat BMW 320 d Automat
Pondelok, 20. Mája 2013, 21:05
Zdravim.
BMW 320d, r.v. 2008, automat, 91 000km, motor N47D20A
Mam problem s nastartovanim motora. Jedno rano cestou do prace mi zdochlo auto. Len tazsko znovu naskocilo a po par metroch zase zdochlo. Diagnostika vypisala chyba snimac tlaku paliva. Vymenil sa filter paliva (bol tam origo BMW s original svorkami na hadickach) a objednal original Bosch snimac tlaku paliva. Po vymene sa este stale ale neda nastartovat. Poradte niekto co s tym. Diagnostika nadalej vypisuje chybu snimaca tlaku paliva.
Re: Neviem nastartovat BMW 320 d Automat
Utorok, 21. Mája 2013, 06:29
nedavno som cital o podobnom probleme a bol to snimac teploty paliva
ziadne ine chybove hlasky tam neboli?
Utorok, 21. Mája 2013, 10:10
Na 99% ko rail cerpadlo... daj to pozriet niekam kde vedia co robia a nemenia zbytocne co netreba...
Utorok, 21. Mája 2013, 10:24
treba pozriet tlak čerpadla pri štartovaní, prepady trysiek, teraz som tak riešil X3 a bola to tryska....auto neštartovalo,alebo len velmi tažko a skapínalo......čerpadlo až na koniec...))))ale može to byt aj nejaký snimač, už som riešil aj klukovy snimač, atd......
meszi2
Utorok, 21. Mája 2013, 10:37
Skusali sme to nastartovat na sprej a tak naskoci. Ide ale vidno ze to ma velke vybracie na motore a trochu aj divny zvuk ako keby nesiel jeden valec. Akonahle trochu pridam na volnobehu tak zdochne. Ako keby elektronika vypla motor a isiel len v nudzovom rezime. Tazsko ide aj do otacok. Neviete niekoho v KE okoli kto sa do toho rozumie okrek origo servisu. Ja som z Roznavy.
rado78SK
Registrovaný: 16.4.2011
Utorok, 21. Mája 2013, 16:48
Bavaria servis v KE.Nie je to tempus.0907532497
meszi2
Streda, 22. Mája 2013, 11:05
Ked mi islo auto tak tam bolo pocut taky motorcek ked sa vlozil kluc do zapalovania. Teraz to nepocut. Asi bude zle cerpadlo v nadrzi.
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Štvrtok, 23. Mája 2013, 12:35
Asi pravdepodobnejsie je zle rele, ktore ten motorcek spina.
RoMiATC
Registrovaný: 3.4.2014
Auto: bmw 320d 2008
Piatok, 11. Apríla 2014, 10:20
Caute...
chyby 4600 a 4610 :(
vymeneny regulator tlaku paliva... cerpadlo funguje, tlaci palivo..
NEVIETE PORADIT CO MOZE BYT??
Ostava este snimac tlaku paliva?
auto islo po chybovej hlaske a motom zdochol motor....
znova sa dalo nastartovat a po 200 meteoch opat zdochlo...
RoMiATC
Auto: bmw 320d 2008
Piatok, 11. Apríla 2014, 11:27
Tak mechanik mi teraz pobedal ze to nebude snimacom pri motore... ale snimacom tlaku pri cerpadle.... no som zvedavy :(
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Sobota, 6. Februára 2016, 12:36
A co vyriesil si to ? Mne sa stalo to iste..za jazdy skapalo a nechce chytit
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
Sobota, 6. Februára 2016, 13:28
Cerpadlo a piliny na 90% ak je to N47 a viac ako 100 000km.....Povedsine skapu za jazdy.....Daj diag a hned vies kde je chyba....
paja napísal:
paja
Nedeľa, 7. Februára 2016, 10:14
Ono ked vychladne nastartuje , praveze som to napichla a nepise nic ... ale na taku bukovu diagnostiku...myslis asi cerpadlo railove hlavne v motore ze..lebo studene chodi dobre a ked sa zohreje cca po hodine jazdy skape za jazdy a nechyti zo hodinu kym nevyvhladne, hej N47 je to 2008ma
323Ci E46 hellrot
Nedeľa, 7. Februára 2016, 11:19
Tak to bude chyba inde,lebo tlak paliva vzdy zapise.....
paja
Nedeľa, 7. Februára 2016, 17:40
Najhorsie ze mozno aj zapisalo len ti trulovia v servise to zmazali a potom uz nepisalo nic bo vychladol a startoval... ked to cerpadlo odchadza prejavuje sa to obdobne ? Ona aj zatepla dlhsie toci sa mi zda ...
323Ci E46 hellrot
