maniaczv
Re: slabo svieti display na OBC 4
Utorok, 8. Apríla 2014, 20:37
V panely ma jednu ziarovku musis vybrat panel a asi aj odkrutit kryt je tam jedna ziarovka tu vymenis a hla svici ziarovka tam ide rovnaka ako do bc sa my vidi...
Utorok, 8. Apríla 2014, 23:30
Su tam bezpaticove celosklenene.
Streda, 9. Apríla 2014, 07:25
ide tam jedna žiarovečka a tá osvetľuje tie krúžky na paneli kúrenia aj popolník
maniaczv
Streda, 9. Apríla 2014, 14:01
Re5PeCt123
Registrovaný: 11.5.2013
Auto: hlada sa
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 16:15
no fajnovo pohram sa stym cez vikend diky ste frajeri :wink:
ex 520i swap 2.5i e34
Live to ride, ride to live. BMW!
Re5PeCt123
Auto: hlada sa
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 16:18
a este otazka ako rozobrat ten stred kde su tlacitka na stiahnutie okna tam uz mi tiez slabsie svietia ziarovky jak to vybrat von? + mi este nesvieti to osvetlenie hore na strope na strane spolujazdca uz som aj ziarovku menil aj kukal ci nejaky kabel neni odjebany a nic :?
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 17:05
keď si šikovný tak to pekne vylúpneš plochým šrubovákom s tým že nič neulomíš, ak nie tak demontovať tú časť stredového tunelu a zospodu vytlačiť
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 17:08
Nijak, pretoze tam niesu ziarovky ale oranzove LED.
Re5PeCt123
Auto: hlada sa
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 19:58
Aha a daju sa tie led vymenit? Bo na moj vkus to dost slabo svieti
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 20:28
a musí to tam tak silno svietiť? mne v noci docela vadilo aj to tlačítko na výstražné blinkre, som rozmýšľal že to niečim prelepím
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Piatok, 11. Apríla 2014, 10:27
Osobne si myslim ze ked vsetko svieti slabo tak je problem inde :)
Skusil by som vymenit ten regulator osvetlenia pridi v nedelu do garaze a skusime tam nahodit iny ci je problem v tom;)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Re5PeCt123
Auto: hlada sa
Piatok, 11. Apríla 2014, 20:33
Bnykolas volam teda v nedelu lebo teraz mam vatsi problem motor nema tah sak potom uvidis nechce sami to tu rozoberat
