Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Changer Xcarlink
Streda, 9. Apríla 2014, 09:42
up, niekto info ?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 9. Apríla 2014, 20:35
Rottwa napísal:
up, niekto info ?
vzadu na radio module na miesto cd meniča :wink:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 9. Apríla 2014, 20:37
ta obrazovka nieje radio ale len boardmonitor... radio je v radiomodule ktory je zaroven aj zosilnovacom... je to taka plechova kocka v kufri oznacena vacsinou becker BM24 pripadne BM54 ak je v aute 16:9 boardmonitor... ten konektor co ide z xcarlinku musi byt este cez nejaku redukciu bud na changer alebo na steker radiomodulu, inak xcarlink je psi grc... mal si kupit dice pripadne dension
grom je absolutna <>ina... nikdy mi nefungovalo menu na 16:9 obrazovke... sere sa to ak sa da do priecinka viac ako 99 skladieb... nebrat! seka sa to, mrzne, vydava to pazvuky do repro, po update firmware katastrofa... support na hovno, snazia sa nahovorit ze mas zle auto nez aby opravili bugy... fuj nikdy vic
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 29. Októbra 2018, 20:51, upravené celkom 1 krát.
Skyder
Registrovaný: 2.5.2012
Streda, 9. Apríla 2014, 20:42
ice.blade napísal:
inak xcarlink je psi grc... mal si kupit grom alebo dice pripadne dension
Možem sa spýtat, na základe čoho toto usudzuješ? :)
ice.blade
Streda, 9. Apríla 2014, 20:43
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 29. Októbra 2018, 20:52, upravené celkom 1 krát.
Skyder
Streda, 9. Apríla 2014, 21:11
A hovoríš z vlastnej skúsenosti alebo su niekde nejaké porovnania alebo ako to je? :)
