scdylan530
Registrovaný: 5.2.2013
E39-530d Touring. nesvieti zadný pásik na svetle
Streda, 9. Apríla 2014, 18:52
zdravím páni,ako som hladal tak som hladal ale nenašiel som tu takúto tému. Mám e39 touring a mám takýto problém. na zadnom svetle ktoré je na kufrových dverách mi najprv blikal pásik a teraz už nesvieti vobec, pozeral som na to a v plastovej objimke je asi žiarovka alebo LED-ka.
vedel by mi niekto povedať čo za žiarovku alebo LED-ku tam je a či sa to dá vymeniť?(myslím si že hej ked to tam poskladali) lebo v bmw v BA mi povedali že sa to vymeniť nedá lebo je to súčasťou svetla, a mne sa za to svtelo nechce dať 173€, niesom debil
Skúste mi poradiť, dakuem vopred velmi pekne
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: E39-530d Touring. nesvieti zadný pásik na svetle
Streda, 9. Apríla 2014, 19:19
vies to rozobrat? su tam 2 krytky ktore vylupnes a pod nimi su torxi. odmontujes a vytiahnes celu tu plastovu cast aj so svetlom. su tam led diodky. skontroluj najprv ci ti ide stava do nich. ak nie tak klasicly problem so zlomenymi kablami, ak tam namerias napetie tak treba cele rozobrat a skontrolovat ci to nieje dakde prepalene alebo ci niesu zaoxidovane kable.
ja osobne to vsak tipujem na zlomeny kabel kedze led neodide len tak lahko, su zapojene paralelne teda ti odide len jedna a nie vsetky naraz a vlhkost sa tam nedostava cize zaoxidovane to asi nebude.
scdylan530
Streda, 9. Apríla 2014, 19:30
no fúha? zlomené káble? niekde priamo vo svetle alebo pri pántoch kufra?skúsim to cez víkend vybrať lebo mám pociť že tá ledeka je v takej plastovej objímke ale nechcem to zlomiť lebo tím nejde otočiť...
na to premeranie si budem musieť niekoho nájsť..
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 9. Apríla 2014, 20:19
Tie ledky su takmer dozivotne takze nalomeny kabel hore pri pantoch, to ze to aj blikalo je presne ten jav zlomeneho kabla.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Streda, 9. Apríla 2014, 20:24
chalani ja myslim ze jemu nesvieti iba jeden konkretny pasik z 4 ci kolko ich tam je. prosim autora upresnit :)
scdylan530
Streda, 9. Apríla 2014, 20:35
upresnujem :) zadné svetlo na touringu na kufrových dverách, ten široký led pásik :)
scdylan530
Streda, 9. Apríla 2014, 20:36
csuka530d napísal:
na ktorej strane pri pántoch sú tie káble?
je to ťažké rozobrať a zletovať?
csuka530d
Streda, 9. Apríla 2014, 20:56
Podla toho aky si schopny cavenko.
Napravo
scdylan530
Streda, 9. Apríla 2014, 21:08
no cavenko som hadam schopný :D tak sa s tým pohrám. myslím že je to lahšie ako vymeniť vodnú pupmu :D
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 9. Apríla 2014, 21:17
scdylan530 napísal:
Pre upresnenie, užívateľ nad tebou sa pýtal, či ti nesvietia všetky 4 pásiky čo sú na jednej strane na kufrových dverách, alebo iba jeden konkrétny pásik.
A chlapci, ste si istí, že je tam LED? Podľa mňa je to rovnaké, jak vpredu AE, čiže obyčajná žiarovka.
Nur Original ist Legal.
EBOLA
Streda, 9. Apríla 2014, 21:29
som si isty, ze tam je miniled a tiez som si isty, ze tam je ken 1 rad "pasik" lediek. milosss daj fotku co myslis ty ;-)
sineDko
Streda, 9. Apríla 2014, 21:53
ja myslim toto: 4 pasiky v svetle. jedna vec je ked nesvieti jeden pasik a druha ked nesvieti cele svetlo. tak som to myslel ja
EBOLA
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 04:45
aha, a ja som zase rozpraval o strednom brzdovom svetle. ale ako ma teraz napada, tak to asi nemal autor na mysli 8-[
ale to je tak ked autor nenapise, ze mu nesvieti zadne svetlo :-D
v tom pripade to kludne mozu byt zle kontakty alebo povolena ziarovka.
scdylan530
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 05:02
pani mne nesvietiblen jeden velky pasik.ostatne tri svietia tak potom neviem kto.co mysli.
ale pre upresnenie vid hore foto nesvieti mi velky pasik druhy z lava!!!
scdylan530
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 05:44
skusim dodat foto
