isepelak
Registrovaný: 7.4.2014
Auto: 316i E90
BMW 316i E90 2009 Klepot motora
Pondelok, 7. Apríla 2014, 19:41
Ahojte viem že o klepote sa tu toho uz riesilo môj problem je ale iny.... klepe to pri motore tukavo a aj po vypnuti motora to doklepava ešte tak pár sekúnd ... pomôžte ..
Doofy134
Registrovaný: 5.2.2014
Auto: e61LCI 525xd
Re: BMW 316i E90 2009 Klepot motora
Streda, 9. Apríla 2014, 06:23
nazdar.mam 320i n43b20 , myslim ze to je ten isty motor aj v tvojom pripade a mne robi viac menej to iste,okrem obcasneho thrania a vynechavania hlavne na dvojke ma ten motor otrtasny zvuk,pocass jazdy svojvolne meni zvuk ako sa mu zachce,chvylku ho ani nepocut a chvylku zas kryci akobz som mal pedal na podlahe. CO SA TYKA VOLNOBEHU - take tukanie alebo cvakanie mi vychadza z pravej strany motora niekde od sania .sem tam to cvaka ,sem tam nie,nikedy nahlas niekedy nie ale otacky drzia a nekolisu.neviem co to moze byt ale o 2 tyzdne sa chystam do servisu a skusim sa opytat,na nemeckom fore som sa docital ze u inych motorov taketo zvuky zvykne vydavat ten ventil na vracanie spalin do sania - EGR a vraj je ten zvuk normalny,pokial by si nieco vyriesil,napis mi pls co to bolo a po servise tu pridam aj moj postreh.
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Streda, 9. Apríla 2014, 08:00
Chlapi, je dost mozne ze nemate rovnake agregaty. Su aj 1.6tky ktore nemaju objem 2.0, ale realne len 1.6 (90kw)
Pri tejto 1.6tke je lahke take cvenkotanie na volnobehu normalne, je tam dake olejove zdviatko ktore potrebuje vacsi tlak oleja aby "stichlo", ked mu troska pridas cca na 2000 ot/min. malo by sa stratit.
Mne zmenu zvuku motora robil zly napinak retaze, co je choroba tych 1.6tiek, ked je to ono, treba ho dat cim skor vymenit inak hrozi preskocenie retaze a potom zloba.
V kazdom pripade treba ist do servisu kde sa na to pozrie odbornik
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
isepelak
Auto: 316i E90
Streda, 9. Apríla 2014, 20:10
Bol som v TEMPUSE KE - vyjadrenie je škrtiaca klapka ... 365EUR - objednal som ju v piatok budem meniť dám Vám vedieť ďakujem za radu ..
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 09:04
Este pokial sa to onaci...nahraj ten zvuk a zaves na YouTube.
