shadowhand
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: E36 E36
Re: Vedel by niekto pomôcť s STK???
Pondelok, 7. Apríla 2014, 09:35
pani niekto pomoct s stk, resp. poradit dobru STK, EK v KE okoli :wink: do spravy, dik
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Pondelok, 7. Apríla 2014, 10:07
shadowhand napísal:
Moldava n/B tam je to v pohode
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Pondelok, 7. Apríla 2014, 18:49
BMWslav napísal:
Uz ani tam to nieje take ruzove ako kedysi [-X ,takze som tam prestal chodit...
Martin1171
Registrovaný: 28.8.2014
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 22:24
Niekto z okolia TN kto by vedel pomoc s technickou a emisnou :-) Pridem autom to neni problem malo by aj prejst len na par drobnosti :-) Ako napriklad ze nefunguje poridne otvoranie okna :-) a tak
Vdaka
Piatok, 29. Augusta 2014, 08:26
Preco to neopravis a riesit tu kraviny ?
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Piatok, 29. Augusta 2014, 08:48
Ono aj test brzd sa da oklamat... Skoda 120L brzdila tak ako mala (aj predne aj zadne), ale podla pristroja na STK a kvoli tej hovadine na bote technika (senzor tlaku) tomu autu zadna naprava nebrzdila. Tak sa STK vyriesila jednoducho, 2x sa zmerala predna naprava :smile:
Nehovorim ze to auto bolo moje alebo zeby som uplacal technika na STK, to by bolo predsa nelegalne :twisted:
mikem101
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: E90 330xd, 170kw.
Streda, 8. Októbra 2014, 11:34
Ešte ste nevideli tak hrdzavý Favorit, ktorý v pohode prešiel STK vo Zvolene - naopak mňa, s 5ročným Fordom Mondeo vyhodili kvôli nerovnomernému brzdnému účinku ručnej brzdy.
E90 330xd M6 M57D30 - 3,00l (170kW), r.v. 04/2006 ......príbeh......
Ex: 330xd AT, 2003, combi, facelift
Ex: Alfa Romeo 156, 1.9JTDm, 103kw/140PS
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 14:37
Pokial viem spravne, rucna brzda moze mat nerovnomerny ucinok, lebo jej ulohou je len udrzat auto pri parkovani. Musi byt schopna vyvinut dostatocnu silu, ale nemusi byt sumerna na oboch kolesach.
mikem101
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 14:39
Neviem, neriešim. Bolo to pred pár rokmi.Musel som si STK zopakovať.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Sobota, 18. Októbra 2014, 04:37
ViktorDDD napísal:
svetlá je jedna vec, to mohol nastaviť, ale za fólie bez kartičky sa bežne berie technický, a auto je nespôsobilé, takže nato bacha
uz som o tej bajnej karticke pocul vselijake legendy ale v CZ nic take po mne nikto jakziv nechcel, to je nejaka lokalna slovenska anomalia? dokonca aj slovenska opruz kontrola pytala karticky, ale poslal som ich doriti ze v cechcach nic take nemame, tak ma nechali byt, ale zaujimalo by ma ako to je po spravnosti...
PrecisionXD
Registrovaný: 3.3.2016
Auto: BMW E61
Štvrtok, 3. Marca 2016, 19:31
Zdravím, oživujem tému :) Vedel by niekto z NR alebo okolia pomôcť s STK/EK? Vďaka... ide mi len o to, že auto som kúpil bez DPF (ja osobne by som ho tam síce možno uvítal, ale tak dávať ho tam naspäť asi nemá význam). Takže predpokladám, že bez DPF asi neprejdem, že..?
bmwmpower82
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: Mondeo
Piatok, 4. Marca 2016, 12:51
kamos presiel s accordom bez dpf,za skusku nic nedas
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Piatok, 4. Marca 2016, 14:41
Nic=50e :mrgreen:
thomas011
Registrovaný: 2.2.2016
Auto: BMW e61
Piatok, 4. Marca 2016, 19:00
sineDko napísal:
Nic=50e :mrgreen:
:D :D
No rád by som tých 50e niekomu dal, ale nepoznám nikoho takého, kto by si ich rád zobral a vybavil mi STK :-k
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Pondelok, 7. Marca 2016, 09:12
Mne na E70 (DPF mam) merali emisie napojenim sa na diagnostiku a nie sondou do vyfuku. Predpokladam, ze u novsich aut (snad E61 je podobna generacia elektronicky ako E70) je to rovnako, tzn. ze ak to mas DPF off urobeny spravne (aj sofverovo), tak by nemal byt problem. Ale neviem, necham si poradit od skusenejsich.
