jeti
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: 540i, E39
Re: Dojazdové koleso na E39/540i/
Piatok, 28. Februára 2014, 11:53
no ako sme to vyssie rozoberali..
da sa kupit R17 z E60, ale treba zvacsit stredovu dieru.
Podobnym sposobom mozno aj R16 z nejakej novsej trojky, neznam..
Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
Pondelok, 3. Marca 2014, 23:11
Jeti: R16 som kupil, pretoze mam aj pneu o takej velkosti. A na E39 sedi uplne presne. Je to 5x120 a disk je original BMW. Teda aspon to tam je vyrazene na disku.
jeti
Auto: 540i, E39
Utorok, 4. Marca 2014, 08:41
Firestar: R16 - dojazdovka? alebo normalne koleso?
Ak dojazdovka z akeho BMW to je? (predpokladam, ze nejaka novsia trojka) [-o<
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Štvrtok, 13. Marca 2014, 18:42
Firestar napísal:
to by aj man zaujimalo ze kde si to kupil ak mozes daj link alebo nejake blizsie info
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Firestar
Pondelok, 17. Marca 2014, 11:31
Achmed201 napísal:
Kupil som to cez bazos. Rozmer je 115/90 R16
snbalex
Registrovaný: 18.2.2013
Auto: E39 535iA
Pondelok, 17. Marca 2014, 16:02
volal som tomuto panovi:
http://auto.bazos.sk/inzerat/34797792/D ... koleso.php
dal som mu info e39 535i kotuc 324mm, zimne disky mam 16.
povedal ze 16tku dojazdovku tam nedam, 17 je za 140e.
tak uz neviem asi pojdem a vyskusam nahodit. nechce sa mi verit zeby som ju tam nedal ked klasicky disk 16 vojde,
Pondelok, 17. Marca 2014, 22:42
problém nebude s priemerom, ale s tvarom toho stredu, ako je to vylisované tak má to iný tvar taký zaoblenejší ako u hliníkových 16tkach, a tým pádom sa môže dotýkať strmeňa, možno že keď to tam nesadne tak by to šlo cez nejakú 20mm podložku, hlavné je aby bola stredová diera tých 74,1mm lebo všetky ostatné bmw majú 72,6
Jurildo
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: BMW E39 540iA
Pondelok, 17. Marca 2014, 23:17
to len mne pride vela 140 eur za hentaku dojazdovku??? hlavne ta co kupil Firestar ak dobre vidim DOT pneu 3304?
Firestar
Utorok, 18. Marca 2014, 14:37
Ano je to stara pneumatika, ale je uplne v pohode. Nebola ani raz pouzita a na dojazd ku hocijakemu pneuservisu staci. Ale moja stala 80€.
MaTuloo
Registrovaný: 22.4.2011
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 19:03
Ako ste to vyriešili? Mám 540i 286mm v zadu a 324mm vrzdy v predu. Tiež momentálne riešim tú dojazdovku a mám 115/90R16, pôvodne je to z E46 ale neviem či mi to tam sadne aj po upravení stredovej diery. Tak by som sa chcel usiťiť či sa mi vôbec oplatí zväčšovať tú stredovú dieru na tých 74,1mm alebo to riešiť cez rozširovaciu podložku na zväčšenie stredovej diery.
jeti
Auto: 540i, E39
Piatok, 4. Apríla 2014, 08:07
ja som kupil R17 z E60 (dojazdovku)
Este som nemal cas riesit stredovu dieru, takze v podstate ani neviem ci to bude OK. Mam to naplanovane na buduci vikend..dam vediet :wink:
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Piatok, 4. Apríla 2014, 11:08
ja som si dal 17ku 5ty elektrón, čo som mal na 520ke E39ne do 540tky :) E39ny a na 520tke som si nechal 15ku plecháč. Výhoda toho ak lastníte dve 5ky
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
Jurildo
Auto: BMW E39 540iA
Piatok, 4. Apríla 2014, 11:27
MaTuloo napísal:
Volal som s jednym chalanom, co predaval tu 16" 115/90 a vravel, ze mu nepasuje na e46 prave kvoli kotucom. Predpokladam, ze ma asi 330i/d kedze tam su seriove brzdy 325mm.
Cize na V8 e39 sa 16" tiez na 99% nevojde a treba kupit 17".
MaTuloo
Piatok, 4. Apríla 2014, 12:14
Rozmyšľal som aj nad tym že si dam vysustružiť podložku nejakú 2cm a 2,5cm a osadnenie na náboj dám 74,1mm a na disk dám 72,4mm a hotovo ale či to tak pôjde tak to neviem. Ak má s tým niekto nejakú skúsenosť tak privítam každú radu.
Jurildo napísal:
Pežot
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 17:19
Tie podložky sa dajú aj objednať. Nemusíte ich dávať vyrábať :wink:
