Ryder
Registrovaný: 10.12.2011
Auto: e46 320td Compact
Re: [E46 320td] Compact - vysoka spotreba
Pondelok, 20. Mája 2013, 15:17
jj :D to nieje ako v autorizovanom servise ... ak by to bola len takato prkotina tak by som bol velmi rad...pojazdim, uvidim.
BMW 320td
Dovolenka v bulharsku - ubytovanie a info
Ryder
Re: [E46 320td] Compact - uz zase sa riesia kolesa....
Streda, 2. Apríla 2014, 16:09
Zdravim, dlho nic, z autom sa vela nerobilo, len sa jazdilo a riesili sa nejake blbosti v interieri. No ale prislo leto a chcel som nahodit nove kolesa, po nahodeni triaslo volantom a zadne blatniky suchnu o koleso pri nejakej nerovnosti. Trasenie sa vysvetlilo, poodpadavali olovka z kolesa - pozdravujem do super pneuservisu - no ale blatniky nie. Suchaju len v jednom mieste, v rohu blatnika pri zaciatku naraznika, este som moc valcovanych blatnikov nevidel, ale myslite ze by to pomohlo? Tak pol centimetra by s prehladom malo stacit.
BMW 320td
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Streda, 2. Apríla 2014, 17:22
popozeraj poriadne kde to šuchá bude to tam vidieť, možno by stačilo ten lem len priklepať kladivkom z vnútornej strany
btw. tie kolesá mu svedčia :wink:
Ryder
Streda, 2. Apríla 2014, 18:03
Ono to len na jednom vycnelku sucha, na rohu blatnika je ten plech ako keby zlozeny, a priklepane bolo, lebo sa teraz menil olej tak v servise klepali, tak neviem co s tym. Ved prave, ze mu svedcia, tak ich chcem nechat :D
Bez názvu.png (112.08 KiB) 1908 zobrazení
BMW 320td
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Streda, 2. Apríla 2014, 19:33
Ryder napísal:
Dojdi v piatok ku mne do firmy v KNM a kukneme sa na to. :wink:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Ryder
Streda, 2. Apríla 2014, 19:41
nadro napísal:
PM :smile: som zvedavy co na to povie odbornik :)
BMW 320td
Ryder
Sobota, 27. Decembra 2014, 17:43
Zdravim, po dlhom case problem, ktory sa riesi uz dlhsie ako je pekne a zdrave, tak ziadam o radu.
Auto vybija baterku ked stoji. Baterka bola vymenena, robi to aj s uplne novou, a aj stara drzi kapacitu, to problem nieje. V servise auto stalo uz dva krat, a baterka si drzala kapacitu, robi si zo mna srandu uz mechanik ... Vravi ze auto normalne ide do rezimu spanku ako ma ked sa zamkne, ze je to v poriadku a nic by nemalo bezat....auto pride zo servisu, mam ho doma, jazdim a zrazu nenastartujem, tak asi potom alternator, siel na repas....tak auto prislo zo servisu, vsetko v poriadku, baterka nabita, presiel som 15 km, na noc stalo, a dalsi den som uz nenastartoval. Vybije mi baterku za den. Uz neviem co s tym.
BMW 320td
Re: [E46 320td] Compact - Vybijanie baterky...
Sobota, 27. Decembra 2014, 17:45
Neblbne ti ježo kúrenia ?
Ryder
Sobota, 27. Decembra 2014, 20:05
ked teraz tak nad tym rozmyslam a citam, tak par krat som si vsimol ze mi napriklad jedna strana nefukala, alebo ze fukalo slabo, alebo na najnizsiu intenzitu fukalo vzduch dost silno, ale auto stale kurilo tak ma to nenapadlo..moze to byt tym? ze by to zvladlo vybit baterku?
BMW 320td
Sobota, 27. Decembra 2014, 20:14
Ze sa vobec pytas... riesene donekonecna... ](*,)
Ryder
Sobota, 27. Decembra 2014, 20:43
:oops: dobre dobre dobre, dakujem 8-[ ... taaak zajtra sa bude rozoberat
BMW 320td
