djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Re: e34 525tds na volnobehu skapina, kolisu otacky
Sobota, 29. Marca 2014, 18:41
to plastové koleno kupiš len originál v BMW aj s celou hadicou.
je to tento diel:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-T ... em_diesel/
diel číslo 17
čo mas s tým kolenom?
dURi91
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: E34 525i
Sobota, 29. Marca 2014, 19:50
no to si ma nepotesil , ale dakuje za info...no ako som odpajal hadicu tak isla tazko von a ja som to zle drzal a zlomilo sa
hmmmm :-k ale praveze ide o druhu hadicu .. diel c18.. ja tam mam z oboch stran take plastove kolena :-k hadice su cierne nepriehladne a vyzeraju na origo ale podla tychto obrazkov su iné :-k
Sobota, 29. Marca 2014, 22:55
Ak si to nezlomil uplne zarovno, tak tam mozes dat gumenu palivovu hadicu a pasku. Ten plast je nelepitelny, keby ta to nahodou napadlo. A za mna, kup radsej filter s vyvodmi, a toto cele vyhod, este to bude lacnejsie ako ta hadicka, a mas aj novy filter. :smile:
dURi91
Auto: E34 525i
Sobota, 29. Marca 2014, 23:08
samozrejme ze sa to podarilo zarovno :D no napadlo ma, aj tavit :D
a co ta elktronika ci vyhrev inside ? :D momentalne tam mam nieco take , cize to moze byt iba lepsie :D :D
inac ktory spina/snimac na podtlak je na roletku za chladicom ? ten blizsie ku oknu ? odpojil som vsetky a neviem teraz kudy kam :D
Nedeľa, 30. Marca 2014, 10:16
To je dobre tak do favorita pred karbec. :lol:
Ten blizsie k filtru je pre EGR sa mi zda, treba vyskusat, zapojis uvidis.
clobo
Registrovaný: 23.1.2011
Auto: E34 sedan 525 TD
Pondelok, 7. Apríla 2014, 13:21
Ahojte..skuste si najst cas na precitanie mojho problemu: mam 525td (rok vyroby 12/1994) rano idem do auta nastartujem krasne na brnk nic sa nedeje..prejdem 8-15 km..odstavim auto necham ho na volnobehu a skacu otacky 600-900..ked zapnem svetla alebo potocim volantom je to silnejsie..robi to len ked je teply..za studena parada...aj cez zimu to robilo ovela menej..a musim este povedat ze startuje stale pekne aj za tepla aj za studena..predvstrek aj davka aj vsetko co sa dalo je nastavene necely rok..pomohlo to cca na mesiac..tak isto je meneny palivovy aj vzduchovy filter aj podavacie cerpadlo...mozu to byt snimace teploty? Vody/vzduchu/paliva? Diky za rady
Pondelok, 7. Apríla 2014, 14:36
skôr chyba v čerpadle, a keď točíš tým volantom, zapínaš svetla a tak, tak má tendenciu takmer skapať a potom sa chytí a vyskočia otáčky že?
môj tip - vybehaný spodok, alebo potenciometer v hlave, na dvoch autách kde sa to správalo takto, stačilo dať malinko vyššiu dávku aby to držalo, inde pomohla len výmena
ale to len tak od brucha som tipol, poradia ti skúsenejší
clobo
Pondelok, 7. Apríla 2014, 14:50
No koli tomuto sme uz raz davali vyssiu davku a ako som uz pisal vydrzalo to len chvilu a je to tu zas..na ceskom fore jeden tvrdil ze mu pomohlo ked vymenil snimace teploty vody a teploty nasavaneho vzduchu..a mal tam dopodrobna opisane ako sa to auto chovalo..presne to sedi s mojim problemom..preto sa pytam ci to nahodou niekto nenapravil takto.lebo uz ma to zacina srat :-/
Pondelok, 7. Apríla 2014, 14:53
napichnete na diag., keď vypisuje reálne hodnoty teplôt tak sú OK
clobo
Pondelok, 7. Apríla 2014, 15:11
Uvidim ci je v mojich moznostiach diagnostika a live datami..ak nie tak proste kupim tie snimace a aspon budem mat nove :D
Pondelok, 7. Apríla 2014, 16:48
Vadna elektronika cerpadla, usetri si za cidla.
clobo
Pondelok, 7. Apríla 2014, 16:51
Len horsie je to ze neviem komu to dat :-/ su tu u nas vselijaki "super" opravari ale nemam dobre skusenosti..
Utorok, 8. Apríla 2014, 09:08
No tam u vas asi nikto, viac nez par aut som uz v TN kraji robil. :D
Utorok, 8. Apríla 2014, 09:28
skús sa opýtať, či to ešte robí:
antonvrabel-u7088.html
