Moderátor: jkk
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Shadowline
Utorok, 25. Marca 2014, 20:36
Ma niekto shadowline na svojej E87 ?
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Re: Shadowline
Streda, 26. Marca 2014, 07:36
Co obsahuje shadowline u e87?? Protože to mají všechny jednotky né?? Nebo spíš já jsme neviděl ještě asi e87 s chromem kolem oken atd...
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: Shadowline
Streda, 26. Marca 2014, 10:37
Shadow som videl na E82 ,E88 alebo E81 tam vsade je moznost aj chrom. Ale nevidel som nic pre E87. Kamil radsej zadne LCI svetla vymen. Leskle listu medzi oknami na stlpikoch mal Surmi ak pamatas.
Naposledy upravil/-a po_e87 v Streda, 26. Marca 2014, 11:54, upravené celkom 1 krát.
FreeMaroStyle
Re: Shadowline
Streda, 26. Marca 2014, 11:38
Všiml jsem si jen že některé e87 mají sloupky mezi předním a zadním oknem a pak ten zadní na zadních dveřích a vlastně i asi ten plast kolem zrcátka takový plastový matný, já mám tyto lišty leské:
http://www.bmwklub.sk/download/file.php?id=195301&mode=view
BMW 118d M-Paket
kamil9
Auto: BMW i3
Re: Shadowline
Streda, 26. Marca 2014, 13:29
FreeMaroStyle napísal:
lebo ja mam tie stlpiky na dverach matne, objednaval som leskle, ale ked si vsimnes pri tych listach v katalogu http://bmwfans.info/parts-catalog/E87/E ... rim_grill/ je napisane shadowline, preto som sa pytal...
Listy stlpikov mam, ale budem musiet strieknut ten plast okolo zrkadla :-)
kamil9
Auto: BMW i3
Re: Shadowline
Streda, 26. Marca 2014, 13:34
po_e87 napísal:
musim poriesit tie LCI svetla konečne
FreeMaroStyle
Re: Shadowline
Streda, 26. Marca 2014, 14:12
kamil9 napísal:
Ten se nedá sehnat lesklý?? V tom katalogu lesklý není, že? Ale tak určitě musí jít sehnat, ale díval jsem se i na realoem.com a tam taky není popsaný žádný lesklý :/ Pokud bys zjistil, jak ten plast sundat a nebylo by to moc složité, možná bych ti nabídl, že bych ho sundal a podíval se na číslo :D
Edit: Tak to bude asi celé zrcátko viz:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E87/E ... de_mirror/
BMW 118d M-Paket
kamil9
Auto: BMW i3
Re: Shadowline
Streda, 26. Marca 2014, 18:37
Nebudem kvoli tomu objednavat cely späťak, rozoberiem a dam to strieknut do lesklej...
bmw 118d Robo
Registrovaný: 27.10.2013
Auto: BMW 118 D
Re: Shadowline
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 23:03
Tie lišti sa daju aj olepit lesklou foliou ja som to tak riešil a spetne som striekal
