MoMo22
Registrovaný: 30.5.2013
Auto: BMW e36 325tds
TDS - čerpadlo
Nedeľa, 23. Marca 2014, 00:38
zdravím mám dosť zavážný problém ... šiel som na aute a zničoho nič zhaslo .. nešlo naštartovať tak som otvoril kapotu a videl som že nafta z filtra nešla do čerpadla .. tak som dal preč zadné sedačky a zistil som že čerpadlo v nádrži neťahá naftu .. prekontroloval som všetky káble a stále nič .. pozrel som poistky a tie sú okej.. potom čerpadlo z ničoho nič začalo ťahať a auto šlo asi tak cca 4min a zas zdochlo .. stalo sa to asi 3x a motor ide ako keby na menej valcov ... na posledny krát čerpadlo začalo ťahať a auto naštartovalo bez toho aby bol hnedý kábel zapojený do čerpadla .. a ukazuje že nemám vôbec naftu .. stalo sa to dosť daleko od domu a auto je zaparkované iba tak pri ceste .. súrne potrebujem pomoc dakujem velmi pekne ...
Re: TDS - čerpadlo
Nedeľa, 23. Marca 2014, 09:03
Ah ano zlaty drziak filtra BMW, a ked to vyhazujem kazdemu co ma problem, este horekuju, ze to potom nieje original. Napoj cerpadlo na 5L bandasku s naftou, zaved tam aj spiatocku a mas dojazd 80km.
Ked tam ma clovek takyto pekny filter miesto tej doslova picoviny, odchod podavacky nepociti vobec, alebo v pripade inych netesnosti strati tah hore, ale bezpecne dojde kde chce.
MoMo22
Re: TDS - čerpadlo
Nedeľa, 23. Marca 2014, 16:40
nakoniec z filtra šiel spolu z naftou aj vzduch takže som podotahoval všetky eskapasky okolo filtra az do nadrže a pochvilke šla čistá nafta ...... a domou som prišiel bez problémov ..... ale aj tak sa mi dačo nepoznáva ..... možno trepnem hlúposť ale predtým mi na volnobeh šlo auto cca 800-900? .... pred tisíckov bola ručička proste a teraz to má kúsok nad 500 čiže dajakých 600 otáčok ... čím to može byť? dakujem
Re: TDS - čerpadlo
Pondelok, 24. Marca 2014, 11:46
volnobeh by mal byť 750ot, avšak budíky často ukazujú o niečo menej, takže ručička je akoby na 600-650
MoMo22
Re: TDS - čerpadlo
Pondelok, 24. Marca 2014, 18:06
lebo dlkšiu dobu budíky nefungovali :P a ked som ich opravil tak sa mi to dajako nezdalo :P ....dakujem ..... a aj vám ked je ohriaty motor tak vydáva taký divoký zvuk? také strielanie ako keby???? može to byť zaslepeným egr? :P
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: TDS - čerpadlo
Pondelok, 24. Marca 2014, 18:33
otacky zistis jednoducho cez diagnostiku. mne na obstaroznej e30 ukazovalo 550 pri skutocnych 750 podla diagnostiky
Re: TDS - čerpadlo
Utorok, 25. Marca 2014, 00:58
Tie budiky sa snazili byt prilis technicke, dali tam nejake X Y nastavovace, pricom obycajne magneto dynamicke meraky ako ma napr. smejd typu felicia dokazu ukazovat presne. Tu rucicka plava +/-200RPM, po buchnuti po palubke poskoci.. dan za "modernost". EGR nema co so zvukom robit pokial tam nieje netesnost.
Re: TDS - čerpadlo
Utorok, 25. Marca 2014, 06:52
MoMo22 napísal:
. . . a aj vám ked je ohriaty motor tak vydáva taký divoký zvuk? také strielanie ako keby???? . . .
bude to pokazené, radšej s tým ani nejazdi, nemá tam nič strielať
MoMo22
Re: TDS - čerpadlo
Utorok, 25. Marca 2014, 16:57
neviem to presne opísať ..... a natočiť nemožem lebo to teraz nerobí :P neviem prečo :P ale teoreticky je možné že to robilo preto lebo išiel vzduch z naftou do motora??? lebo som mal povolenú eska pásku čo ide z nádrže do filtra :P a prestali isť bublinky v hadici z filtra ked som pozaťahoval všetky eskapasky :P ..... je možné že preto ten zvuk??? také vynechávanie a divný chod .... to strielanie no neviem to inak nazvať :P lebo mám len rúlu od motora a ten zvuk je dosť iný tak nezvyk noo :P
