Agresor1
Registrovaný: 19.6.2010
Auto: E46
E46 - Prepinac palubneho pc
Sobota, 19. Júna 2010, 15:49
Zdravým odpojil som batériu a po opätovnom zapojení my svieti kontrolka tempomatu a nefunguje ten gombík ktorým sa prepína čas, kilometre, spotreba atd, nejaký nápad čo stým.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 19. Júna 2010, 20:38, upravené celkom 1 krát.
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Re: Prepinac palubneho pc
Sobota, 19. Júna 2010, 15:58
Aj som uz niekolko krát odpojil,ale potom mi vzdy vsetko fungovalo ako má byt.ani este stanice na radiu som nemusel nastavovat.
Agresor1
Auto: E46
Sobota, 19. Júna 2010, 16:04
Veď to my je divne že si to pameta stanice z radia ,nastavenie kľúča dokonca aj čas a tým malým prepínačom na ľavej páčke môžem mačkať ako chcem a nič furt svietia len hodiny a tempomat tiež len svieti a nefunguje, poistky som kukal a sú OK, zrejme len diag..
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E46 - Prepinac palubneho pc
Pondelok, 21. Júna 2010, 00:28
no zrejme fakt len diag
je to divné, sú to dve rozdielne veci
Agresor1
Auto: E46
Pondelok, 21. Júna 2010, 16:30
No dnes som bol za svojim známym na diagnostiku povedal že všetko je OK až na prívod elektriky do palubky skontroloval poistky a sú dobre do jednej. Soft na diagnostiku bol Delphi. Sú tam niekde ešte iné poistky? Inac palubka svieti aj kilometre aj cas .
huron
Registrovaný: 22.9.2010
Streda, 22. Septembra 2010, 20:28
pani ten isty problem mam aj ja, len mi ukazuje stale vonkajsiu teplotu, ten gombik na packe nereaguje, v com to vlastne je ???? hepl mee
Streda, 22. Septembra 2010, 21:13
Uz som sa s tym tusim raz stretol, tusim sme znova nakodovali BC a bolo to ok. Mozme sa nato niekedy kuknut...
huron
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 14:04
uf to by bolo super, kebyze sa na to kuknes a este lepsie by bolo kebyze ten problem vyriesis :D, a odkial si ? ja som z
Lipotvskeho Mikulasa :wink:
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 20:22
tak to zas nie ste tak ďaleko od seba :)
Semo
Registrovaný: 6.3.2008
Auto: E28 535i, E46 320d
Pondelok, 24. Marca 2014, 21:38
Tiež podobné nevysvetliteľne súvisiace problémy (320d manual 12/02)
Tempomat funguje ale svieti ihneď po naštartovaní aj keď tempomat zapnem/vypnem za jazdy stále svieti
BC neide prepínať (beriem, že to môže byť zalomený kábel)
kontrolka na diaľkové svetlá nesvieti
pred naštartovaním BC svieti slabšie
keď vypnem motor (kľúčik dám do prvej polohy) rádio svieti ďalej ale repráky nehrajú - keď idem do 1. polohy z polohy 0, tak hraje normálne
včera som odpájal baterku a nechal som otočený kľúč v zapaľovaní... ](*,) môže byť, že niečo vyskratovalo? môže to mať niečo spoločné s týmto? bmw3-e46/e46-elektrika-t82407.html?hilit=tempomat
Dík za rady...
Semo
Utorok, 25. Marca 2014, 15:47
VYRIEŠENÉ - poistka č. 10 :!:
Semo napísal:
Dík za rady...
