Crim3
Registrovaný: 15.1.2014
Auto: BMW 330D E46
Re: Problém s štartovaním 330D
Nedeľa, 23. Marca 2014, 10:31
a keby to bola tryska nemal by som aj problem s vykonom ???
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Nedeľa, 23. Marca 2014, 11:19
snímač otačok zvykne taketo robiť ked sa ohreje prestane fungovat spravne,ale vtedy zvykne zdochnut auto,kus počkaš nech vychladne a na brnk startuje zas až kym sa zas neohreje na tu určitu teplotu.Co asi v tvojom pripade nerobi kedze pises ze vypnes motor a nevies znova nastartovat.
Ak to nerobí snimač o ktorom by si mal v momente znova DTC hlašku v RJ,tak to tipujem na palivo tj na nizky štartovací tlak,alebo prepusta tryska,alebo ti blbne regulacný ventil.Skor tá tyska!!!Treba riadne urobit diagnostiku v momente ked to prestane startovať,ako to už aj ostatný pisali.
Termostat vonkoncom nemá vplyv,a cidlo teploty tiež nie,nie je to rotacka TDI kde su problemy s teplymi startmi ked mas vybehaný starter,alebo nekorektný udaj z čidla teploty.
Ale aj to teplotne cislo vieš velice rychlo zdiagnostikovat v meraných hodnotach pozries poličko teploty motora a porovnaš,ak tam nemas nerealne udaje netreba sa ho dotýkať.
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
Crim3
Auto: BMW 330D E46
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 15:00
Problém už som vyriešil takže bolo treba vymeniť čidlo polohy vačkovej hriadele a čidlo polohy kľukovej hriadeľe prvé nešlo druhé išlo na hovno takže už štartuje ako nača díki za radu simik :)
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 23:10
:thumbup:
marekmin
Registrovaný: 21.7.2010
Pondelok, 15. Septembra 2014, 17:54
ja mam presne tie iste príznaky. tlak na rampe dobrý ten čo robil diagnostiku vravel že sa mu nezdá uhol predstreku alebo niečo také, ale hodnota bola pri studenom motore 5 stupňov a ako za zahrieval tak hodnota stúpla na 6. je to v poriadku? inak žiadnu chybu neukazovalo okrem nejakej pamäte eprom či dačo také. keď sú to tie snímače polohy vačky a kľukového hriadeľa to diagnostika neukáže?
EX E46 330xd :(
EX E46 Touring 320d 100kw
Crim3
Auto: BMW 330D E46
Utorok, 16. Septembra 2014, 14:03
Mne diagnostika ukázala niečo ako kolísanie otáčok že je chybný snímač otáčok motora to sú tie 2 čidlá najlepšie vymeniť obe snímače
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 14 neregistrovaných
