  • 6
  • 7
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: E46 - Ake typy audio vybavy sa vyrabali?
Piatok, 21. Marca 2014, 13:25
roman.limit napísal:
ahojte vie niekto aky rozmer repro je vo dverach a vzadu za sedackou?rad by som to zamenil za nieco lepsie len nemam ani tusenie aky maju vykon ked mam e46 318i 98 hudbu dam na max 20vol a je to hrozne nerad by som to len tak rozoberal lebo snazil som sa pozriet na tie male vo dverach vyskove ci su tam vobec lebo nehraju ...mam ich no nehraju a ledva som to sitko dal nazad :roll: mam asi len zaklad vyskove 2 a vo dverach po jednom +vzadu za sedadlom 2
jop máš základ, vzadu sú 165mm repro, 4ohm.
roman.limit
Registrovaný: 23.11.2012
Auto: bmw e46 318i sedan
Piatok, 21. Marca 2014, 14:41
Dík za odpoveď a v dverách sú aké?Rád by som to pomenil všetko no najprv chcem objednať podľa rozmerou a hlavne za lepšie
fox1k
Piatok, 21. Marca 2014, 16:16
bez úpravy dáš 13cm s úpravou 16,5cm repro (treba rezať do dverí)
Gallardo
Registrovaný: 24.4.2013
Auto: BMW E46 328i
Pondelok, 22. Mája 2017, 00:00
Zdravím páni. Chcem sa poradit so skusenejsimi.
4 roky som jazdil na e46 s hifi audiom, ktore mi postacovalo. Teraz som kupil "novu" e46, ktora ma len zakladne stereo a musim povedat, ze sa to neda pocuvat. Az taky rozdiel som necakal.
Otazka znie: Bolo by velmi komplikovane prehodit hifi zo starej do "novej" namiesto aktualneho sterea? Teda vratane zosika v kufri a styroch extra reprakov?
Chapem, ze by sa museli dorobit otvory do tapacirov (docital som sa, ze su oznacene) a natahat kable ako k repro, tak k zosiku az do kufra.
BMW E46 328i M52TUB28 Sienarot II
BMW E46 320d M47 Cosmosschwarz - EX
Pondelok, 22. Mája 2017, 05:28
Presne tak. Je to strašná drbacka, hlavne tá kabelaz.
Gallardo
Auto: BMW E46 328i
Pondelok, 22. Mája 2017, 07:09
Takze skor radis vykaslat sa nato a radsej vymenit repro a vytesnit to?
Pondelok, 22. Mája 2017, 09:03
Asi tak... riadne osadenie repro, vytlmenie urobi viac. Inspiruj sa na www.auto-hifi.sk ... je to kamosova stranka, robili uz vela aut a je tam niekde aj e46...
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 22. Mája 2017, 11:55
jj, to obyč audio je otřes = koupil jsem lepší repro, převodníky na rca, zesilovač a hned je to lepší
e36 320i convertible
  • 6
  • 7
