mirror
Registrovaný: 15.3.2014
Auto: 530d E60
výmena klinového remeňa 530d e60 160kw, motor M57N
Sobota, 15. Marca 2014, 11:21
ahojte... mam taky problem, ze mi praskol klinovy remen predpokladam na zaklade opotrebenia. Co ma ale trapi je ako ho dospanovat tak aby bol spravne. Niekde som sa docital ze spanovacia kladka je na pruzine a po nastartovani by sa to malo dospanovat. Potreboval by som teda vediet kto mal s tym skusenost, aby mi dal radu. Budem menit aj remen, mam pocit ze je to motor klimatizacie (ten kratky) tam ale uz spaner nie je a na BMW TIS pouzivaju uz nejaky pripravok na nahodenie. Nie je tam nejaka ina moznost ako ho nahodit? Budem to robit 1x ... treba zhodit zrejme saharu a ventilator vsak? dakujem
Ejo929CV
Registrovaný: 30.1.2012
Re: výmena klinového remeňa 530d e60 160kw, motor M57N
Nedeľa, 16. Marca 2014, 10:49
Zdravim ta...mne osobne asi pred rokom odisla remenica, takze som to menil...su tam 2 remene...kratky a dlhy...dlhy nie je problem nasadit, pretoze je tam spanovak...ale ten kratky, ktory ide cez remenicu na cerpadlo klimatizacie tusim, tak s tym som sa poriadne natrapil...je pravda, ze to inak nejde, len to nahodit takpovediac nasilu....treba zhodit kryt nad chladicom a saharu vybrat, inak sa tam nedostanes....vybrat saharu s ventilatorom nie je problem...je tam len nasunuty zvrchu a odpojis konektor, co ide do sahary....ale ako vravim, tak najviac sa natrapis s tym kratkym remenom...ale da sa to spravit...drzim prsty :thumbup:
Nedeľa, 16. Marca 2014, 17:44
Klimovy remen je elast preto nema kladku......trosku zrucnosti a nahodis ho::))
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Nedeľa, 16. Marca 2014, 22:49
Nic v zlom ale ten klinovy remen ma sponovat aj kratky aj dlhy,nic tam netreba na silu,su to tie kolieska ktory su na takej ako keby stopke,pri kratkom ho mas celkom dole vedla remenice.Zober kluc ak sa dobre pamatam 15ku a snym ho vies odtiahnut remen krasne nasadis,kluc povolis a je to.Ventilator musi von,zalezitost asi 15min cela praca.
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
mirror
Auto: 530d E60
Utorok, 18. Marca 2014, 16:39
tak co cert nechcel spanovak je bez pohybu :| a plast roztaveny, to kolecko pod nim pocut uz loziska nie zas moc, volu nema odporucate vymenit?
Naposledy upravil/-a mirror v Utorok, 18. Marca 2014, 18:47, upravené celkom 1 krát.
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Utorok, 18. Marca 2014, 17:48
predpokladam ze chces demontovat sponovak hlavneho dlheho remena,no a demontovat ho vies od strany alternatora ma tá stopka sponovaka jeden maly srob 6ka hlava,prstencovym klucom sa tam da dostat a ide to aj bez demontaze altíka ale treba nato klud a trpezlivost.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 18. Marca 2014, 18:50
TomiT napísal:
... maly srob 6ka hlava ...
M6 a 10-tka hlava :wink: . Skrutku po odskrutkovani netreba vyberat, staci vytiahnut napinaciu kladku. Vytiahnutiu brani pevna kladka co je hned vedla, tu treba odmontovat. Napinaci mechanizmus (co znamena ze "spanovak je bez pohybu"?) sa uz meni tazsie, urcite musi prec aj alternator.
Kladku s vadnym loziskom by som urcite vymenil, ved na BMW nie su drahe diely - kupte si Renaulta a zistite co maju stat diely na luxusne auto :wink: .
mirror
Auto: 530d E60
Utorok, 18. Marca 2014, 18:55
Tomit tak som to nakoniec zvladol ano bolo to presne tak ako si pisal... objednavam spaner, a to vodiace koliecko pod nim nech je to uz nove. Co ma tiez nepotesilo je, ze mi zrejme niekde tecie servo-cerpadlo. Musim ho zrejme zhodit a pozriet ci tam nie je problem pod nadobkou nejake tesnenie co by bol lepsi pripad
Laco19 ano je to hotove (spanovak bez pohybu znamena) plastove kolecko uplne zadrete, znicene poslem foto neskor. Oska to take L co ide do tej pruziny je v pohode funkcne ;)
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Utorok, 18. Marca 2014, 22:37
joj to hej preklep sorry chcelo to byt 6ka skrutka 10hlava,no hlave ze kazdy pochopil a pomohlo:)
Ta volnobezka vyzera dost husto co ti poviem:)
mirror
Auto: 530d E60
Štvrtok, 20. Marca 2014, 19:38
tak remene uspesne nahodene. Remen klimatizacie mi dal teda zabrat, nech som akokolvek skusal silou, nenahodil som tak posledna moznost bola skusit prestartnut a zabralo
Chalani DAKUJEM za cenne rady!
mirror
Auto: 530d E60
Štvrtok, 20. Marca 2014, 20:35
remen klimatizacie sponovak nema
TomiT napísal:
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Piatok, 21. Marca 2014, 12:54
Hoši neblazdnite,to čo za motory mate,ja mam takto ako je link diel J a K jeho sponovak!!!
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... alue_line/
mirror
Auto: 530d E60
Piatok, 21. Marca 2014, 14:12
ja to mam takto ako je na motore ziaden spanovak nie je a tu posielam dalsiu foto cim sa to nahadzuje na auta zrejme bez spaneru, osobne si myslim je chujovina mat remen bez spaneru :roll:
spec. nastroj.png (82.48 KiB) 7441 zobrazení
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Piatok, 21. Marca 2014, 16:35
tak riadna veru,ja ma fajne krasne medzi remenicou a kompresorom taky spanovak ako som poslal v linku:) a co mam dlhoročník znamych co im robievam auta 730d 2005 rocnik tiez sponovak ma a aj jedna X3 2006-ka a ta ma tiez sponovak,auto z coho mam paket a nezavisle jeden z prvych tj 2003 a ma tiez sponovak:)))
Aky mas to vlastne rocnik????
mirror
Auto: 530d E60
Piatok, 21. Marca 2014, 17:24
oktober 2004... dnes som si to este pozrel a nemam tam vobec uchyt na ten spanovak, tam kde by mal byt je sikmina :)
TomiT napísal:
