DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Re: cudny start sviecky? starter? e36 328i
Pondelok, 17. Marca 2014, 21:42
Ok tak skusim vymenit prve to
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Pondelok, 17. Marca 2014, 21:47
Skus od niekoho pozicat a prehodit.nemusim mat pravdu ale podla opisu to asi bude ten snimac.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 17. Marca 2014, 22:07
tomas_za napísal:
Nemusis chapat ale je to tak.osobne som zazil uz aj ine veci na 36kach na ktore by si nikdy nepovedal ze to moze byt to alebo to.a dokonca tento snimac polohy kluky ti moze narobit sraciek od strielania az po nenastartovanie ako teraz az po stratu krutaku atd atd este ma ale zaujima jedna vec ci majitel nepostrehol zmenu vykonu alebo pripadne kolisanie otacok.podla toho by som vedel napisat blizsie ci je to snimac alebo...
strielanie do vyfuku a nenastartovani a strata vykonu je pochopitelna...ale aby koli snimacu hucal starter je podla mna nezmysel ako ochtnuty plavcik...obzvlast ked som mu opisal prejav len za pomoci citoslovca a presne sa to potvrdilo...a ja som uz par odidenych starterov tak isto zazil...verim tomu ze ked vymeni cidlo pojde auto lepsie...ale konkretny problem to nevyriesi...
a pokial viem zle cidlo sposobi nanajvys to, ze auto nenastartuje, ale tocit bude!!!...kedze starter nie je ovplyvneny ziadnym cidlom ani RJ, nicim...proste otocis klucik, zopnes kontakt, roztoci sa starter ktory toci motorom...a ten bud naskoci alebo nie...ale pokial motorom netoci, je problem medzi baterkou, spinackou a samotnym starterom...
e36 323i touring "obláčik"
tomas_za
Pondelok, 17. Marca 2014, 22:34
No nech skusi a potom sa tu budem dohadovat.ja som riesil to co tu opisuje on a a nebol to starter ale spominany snimac. Ale snimac podla opisu co opisal on to zacinalo presne takto a neskor to zacalo castejisie a castejisie a po prehodeni snimaca to prestalo dal sa tam 40evrovi drzal 3 tyzdne zacalo to iste dal sa origo a ok.ja netvrdim ze to nemoze byt aj starter ale stretol som sa aj s tymto.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 17. Marca 2014, 22:51
no ja zase netvrdim ze nemoze byt zly snimac...je to stare auto a moze byt viac zlych veci...len si proste myslim, ze keby ten snimac aj vybere a zahodi do kosa a bude startovat, ze motorom tocit bude, ale nechyti...ale kolegovi ani netocilo motorom...a starter je vypocitaa svina ( :D ) moze sa stat ze pojde teraz polroka v pohode a potom zrazu nepojde uz vobec
DJOWSIDE
Utorok, 18. Marca 2014, 10:21
Dneska rano mi to uz aj za studena iba zachrcalo a cvak ale ten cvak je taky jak keby sa nieco potocilo a cuklo druhy start chytil hned
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 18. Marca 2014, 10:51
ale ked ti to urobi, tak motor netoci, nie?
DJOWSIDE
Utorok, 18. Marca 2014, 12:10
Nie motor nie iba fakt take zachrcanie a cuk jak keby sa nieco otocilo a zastalo ale niekedy len to chrcanie jaj
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 18. Marca 2014, 17:06
to je proste starter...ostatne veci ako kolisanie otacok a podobne moze robit cidlo...ale to startovanie je na 11100000000000000% starter
DJOWSIDE
Utorok, 18. Marca 2014, 18:19
Aj mne sa zda proste preklzuje ale tak ci tak vymenim aj cidlo kluky vacky aj starter jo diky
tomas_za
Utorok, 18. Marca 2014, 19:39
Schvalne vymen najskor snimac
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
DJOWSIDE
Utorok, 18. Marca 2014, 21:32
Musim obiednat
tomas_za
Štvrtok, 20. Marca 2014, 08:46
Fu si najskor mohol iba od niekoho skusit prehodit.skoda penazi ak by bol tvoj nahodov ok
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
DJOWSIDE
Štvrtok, 20. Marca 2014, 09:13
Prave ze neviem od koho to je to nevadi aj tak chcem menit taketo veci v aute tak ked uz tak tak vsetko
