richard123456
Registrovaný: 22.10.2013
Auto: BMW E90 320D 120KW
dym a klepot
Piatok, 28. Februára 2014, 10:36
Ahojte mam kus problem s mojim e90 320D.M47N2..Auto slape ako hodinky,chyba neni ziadna na diagnostike iba vyhadzuje ze jeden vstrek dava 5,7 MG KOREKCIU VSTREKOVANIA.ostatne 1,4cca.auto nedymi pri jazde,iba ked zastanem tak cca po minute volnobehu zacne dym ist modry az biely..Turbo je nove.A vstreky som poslal na stolicu a su ok.Pri cca rozjazde okolo 1500 otacky zacne taky jemny klepot.. a vyssie uz nic ticho je a normalne ide..Pri volnobehu citim sem tam take jemne sklbnutie nie velke ale citim..vdaka za reakcie ...
richard123456
Re: dym a klepot
Piatok, 28. Februára 2014, 10:37
Nemoze byt zla jednotka co riadi vstrekovace??? to by myslim vyhodilo na diagn.
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: dym a klepot
Piatok, 28. Februára 2014, 12:42
Myslím, že budeš mít stejný problém jako ja, viz moje téma nepravidelný chod za studena a při teplotě motoru nad 74st. Dodnes nevyřešené, teď to mám právě ještě u někoho v Praze, tak uvidím.
Re: dym a klepot
Piatok, 28. Februára 2014, 19:49
Su len dve moznosti co to mozu byt,bud problem z vstrekovacom alebo nejake poskodenie na valci....iny dovod nieje.....riesil som viac krat take problemy....
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Re: dym a klepot
Piatok, 28. Februára 2014, 19:58
No já mám vstřikovače měněné, tlaky OK a dokonce mi i koukal do válce kamerou a prý je v pořádku a hlavně mi to zlobí pouze při určité teplotě.
richard123456
Re: dym a klepot
Pondelok, 17. Marca 2014, 07:32
PIESTY SU OK AJ KRUZKY SOM MENIL..Takze klepkanie sa vyriesilo..dal som dole vstreky a podfukoval a tesnenie nove a vyriesene aj dymenie na volnobeh..Skor ma stve este rano studene tak ma problem sa ustalit dym na bielo asi 4 sek..potom ok..zhavice su ok..diagnostika ok ziadna chyba..
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Re: dym a klepot
Pondelok, 17. Marca 2014, 07:40
Přesně to dělá mě, zkus ještě při té nízké venkovní teplotě jestli ti nebude kolisat volnoběh při teplotě motoru okolo 74st. a běhu cca 1min., případně déle.
richard123456
Re: dym a klepot
Pondelok, 17. Marca 2014, 07:48
To som nespozoroval..on seka len ked je naplno teplota aj to mi pride len ked ako keby tam pripchate bolo daco.dakedy to robi dakedy vobec...moc teplotu nezistim..iba na pc ak tak..ale sa mi zda na xiagnostike bolo 72 a isiel tip top..Piska mi inak turbo jemne ..je repas a nema ani volu ale to nebudem riesit...Tie vstreky uz budu dozivat si myslim
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Re: dym a klepot
Pondelok, 17. Marca 2014, 08:08
Jednak teplotu zjistis v skrytem menu pal pc, ale ani nemusíš, prostě po cca 20km tam tu teplotu už musíš mít a nech motor běžet na volnoběh, jestli nezačne mírně kolísat.
Ještě by mě zajímalo, co znamená, že se seka jen když je teplota naplno?
richard123456
Re: dym a klepot
Pondelok, 17. Marca 2014, 08:11
Skor trhat zadkom nie ani tak otacky
richard123456
Re: dym a klepot
Pondelok, 17. Marca 2014, 11:42
Neskor ti napisem..naplno teplota je ked je uplne zohriaty motor..a skor to trhanie pozorujem ked mam zaradene D a drzim auto na brzde...mam .AT. vtedy posklbuje motorom.citit to na zadku ked sedim..ked dam neutral ide normalne...ako dam to skryte menu PC???
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Re: dym a klepot
Pondelok, 17. Marca 2014, 12:17
To by mohl dělat hydrodynamický měnič. Do menu se dostaneš: sečteš posledních 5 čísel z vin a to číslo zadaš na pozici 19. Tam se dostaneš dlouhým podržením tlačítka na tachometru. Ale nejlépe si to někde najdi. BC menu. Teplota je na pozicí 7.
Richard123755
Registrovaný: 15.12.2018
Auto: BMW 320D
Re: dym a klepot
Pondelok, 17. Decembra 2018, 23:30
richard123456 napísal:
Čauko. Ja mám tiež ten problém že keď stojím dlhšie, tak mi začne z výfuku dymieť, taký modrobiely dym je to. A aj keď som otvoril dnes kaputu, tak aj z taďe ide dym niekde od DPF alebo turba neviem ale z tej strany, čiže ked som v aute tak to je aj vo vnútry cítiť. Cez vetranie sa to tam dostáva. Čo to može byť neviem.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Re: dym a klepot
Utorok, 18. Decembra 2018, 06:13
Prasklé výfukové svody.
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: dym a klepot
Utorok, 18. Decembra 2018, 10:43
Neviem či na dvojlitroch tak praskajú. Skorej by to mohol byť pružný “vlnovec” na prednom diely výfuku.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
