DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: Chybny vstrek/ky Moror M54
Piatok, 14. Marca 2014, 08:03
rasto524 napísal:
zistil si uz ci je to cievkou??? lebo poviem ti pravdu dost pochybujem ze to bude nou.....mas tam plyn a podla mna ked vypinas motor tak neprepnes z plynu na benzin, tym padom ti zakazdym ostane v sacom potrubi trocha plynu ktory velmi rad nici gumene tesnenia a a hadice, kedze ten motor nebol primarne stavany na pouzivanie lpg....mozno blbost ale typnem si ze to bude odvetravacim ventilom, ta membrana v nom uz bude ako skala(vplyvom toho lpg) ak sa uz nerozpadla a bud to chlipe olej alebo to chyta niekde falosny vzduch....
ale mozno sa mylim, neber to teraz tak ze som prave objavil vesmir a vyriesil tvoj problem :) je to len moja rada.....chyba na druhom valci je uz len ako malicky bonus :D
Aha a a ako sa da zistit ci je ta membrana v pecku ? inak cca 30% vypnutia motoru bolo na benzin :)
Olejovy separator som ja nemenil... olej praveze moc nezere.. Najprv urobim to s tou cievkou a pak sa uvidi..
Vymena tej membrany je eazy job?
a este po starze obcas drzi otacky nizsie nez by malo cca 600-770
735i
525iA ex
320d ex
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 14. Marca 2014, 17:20
nemeni sa membrana meni sa cely odvetravaci ventil (separator oleja) http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/525i-M54/feb2001/browse/engine/crankcase_ventilation_oil_separator/ je to na tomto obrazku diel cislo 1 ale lepsie je to vymenit spolu s tymi hadickami lebo tie uz mozu byt tiez v ...... no a nie je to zrovna robota v rukavickach...treba vela veci dole davat...a inac tusim ze nemusi ti to zrat olej ked je zly separator....vie sa zaseknut tak ze to zere vela oleja alebo nezere a potom je tam aj velky podtlak a tym padom kolisu otacky...niekde na zahranicnych forach som to uz cital, ze ked das vicko kde sa nalieva olej dole a prilozis na neho 5€ bankovku(tak aby celou plochou zakrivala to nalievacie hrdlo) tak ju nesmie vcucnut dnu k ventilom, ak vcucne treba menit separator...skus pohladat cez googlu ak si trochu zdatny v anglictine isto to najdes.......
bmw e39 530i "01
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Piatok, 14. Marca 2014, 20:10
Dakujem..na ten separator som sa chystal tak vo vseobecnosti..objednat asi v bmw ci ten automotive?
735i
525iA ex
320d ex
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 14. Marca 2014, 21:51
DrakulaVladimir napísal:
radsej by som si tam dal ten z bmw....nemeni sa to az tak cast tak si myslim ze si to clovek moze dovolit...
bmw e39 530i "01
Nedeľa, 16. Marca 2014, 18:02
Na kazdom benzine je separator v pecku po 150 000km....menit aj z hadicami odporucam,lubia praskat pri demontazi od toho tepla.....
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Nedeľa, 16. Marca 2014, 18:07
Zdendo a myslis ze ten odpaleny separator moze mat za nasledok to co uvadzam vyssie??
735i
525iA ex
320d ex
Nedeľa, 16. Marca 2014, 22:04
Diag hlasi nejaku chybu ale nic konkretne......a co hlasi?
Misfire?
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Nedeľa, 16. Marca 2014, 22:27
Hlasi nejaku chybu na 2valci ale nevie nic konkretnejsie..
735i
525iA ex
320d ex
Streda, 19. Marca 2014, 00:08
Treba sa na to pozriet konkretne,na poslednych dvoch benzinoch co som robil to boli cievky.....
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Streda, 19. Marca 2014, 21:30
TT-SIMIK napísal:
on tam ma ale plyn... a to si uz rj potom vypisuje co chce...mne tiez napr. niekedy vyskoci chyba spalovania v nejakom valci ale to vzdy iba na plyne
bmw e39 530i "01
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Streda, 19. Marca 2014, 21:47
rasto524 napísal:
Inak najradsej by som sa toho lpg zbavil :)
735i
525iA ex
320d ex
Štvrtok, 20. Marca 2014, 00:22
Tak treba zistit co to robi aj na benzine a hned vies na com si......v poslednej dobe mam casto auta benzin plyn,takze treba zostit ci to robi aj na benzine aj na plyne a potom to riesit dalej.....
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 20. Marca 2014, 00:32
nebolo by lepsie pichnut to auto na diagnostiku, ponahanat ho a sledovat live udaje?
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Štvrtok, 20. Marca 2014, 09:40
EBOLA napísal:
To vsetko bolo robene..neviem ci to bolo "hrackarskou" diagnostikou alebo je to daka mechanicka porucha ale jedina hlaska bola nekonkretna chyba na druhom valci
Naposledy upravil/-a DrakulaVladimir v Štvrtok, 20. Marca 2014, 09:55, upravené celkom 1 krát.
735i
525iA ex
320d ex
DrakulaVladimir
Auto: 7er
TT-SIMIK napísal:
Na benzine to robi
735i
525iA ex
320d ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
