Hurdy
Registrovaný: 4.4.2012
Auto: BMW e61 530d
e61 530d Panorama problém už po opravě
Nedeľa, 16. Marca 2014, 10:40
Přestala mi fungovat panoramatická střecha a už je po rychlé opravě viz http://www.youtube.com/watch?v=EqmmFf9gARM , fungovala pouze přední část nyní už nejde,roleta se otvírá skokově vždy musím nově použít spínač, otevřít jde pouze ventilace a pak už to ani nezavřu přestane uplně pracovat, musím zavřít manualně imbusem na motorku.Co s tím nevíte někdo nemůže to mít souvislost s dráty v zadních dveřích ty mám asi taky porušené nejde mi zadní okno,uprostřed brzd.světla ve spojleru mi nejdou asi 3 diody.Dík
Re: e61 530d Panorama problém už po opravě
Nedeľa, 16. Marca 2014, 17:46
Urobil si inicializaciu?
rasty
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: F07, 530 XD.
Nedeľa, 16. Marca 2014, 17:54
urob zakladne nastavenie poloh,
zapni zapalovanie a drz tlacidlo na pootvorenie panoramy,, kym neprejde vsetkymi cyklami.
http://www.youtube.com/watch?v=MLg3yR8Z2PE
Hurdy
Auto: BMW e61 530d
Nedeľa, 16. Marca 2014, 22:27
To právě nejde zmačknu tlačítko držím a otevře se jen ventilace a konec dál už nic na nic už nereaguje pouze manualně.
hindopindo
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: Bmw E36 coupe 325i
Piatok, 28. Marca 2014, 02:27
TYM TVOJIM CYKLOVACOM RADSEJ PRESTAN......SOM TO TU NASIEL A KED SOM TO VYSKUSAL OD VTEDY MI NEJDE PANORAMA TAK AKO MA IST :(
Laci5
Registrovaný: 11.1.2015
Sobota, 21. Októbra 2017, 21:45
Zdravím,
kamarát kúpil E61ku s panoramatickou strechou a má taký problém, že panoráma funguje v poriadku, ale slnečná clona ktorá sa má zasúvať sa skladá z dvoch častí, tak tá zadná časť sa pri zaťahovaní nedokáže zatiahnúť, akoby bola vzadu zaseknutá. Pozerali sme to, ale nič sme si nevšimli a nemáme s tým žiadne skúsenosti. Neviete čo by to mohlo spôsobovať? Ďakujem
BMW E30 320i Chrom 86
NicoCut
Registrovaný: 27.11.2017
Auto: E61
Pondelok, 27. Novembra 2017, 11:02
Ahoj,
myslis jako zadni cast okna nebo neco jineho? Ja resil problem, ze se zadni cast okna nechtela zavrit. Z jedne strany ano, ale z druhe ne a okno tim padem bylo porad otevrene. Nakonec jsem to ale vyresil a mam od toho klid. Pokud se jedna o tohle, dej vedet
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 27. Novembra 2017, 15:07
NicoCut napísal:
Ahoj,
Ono by trebalo napisat ako si to vyriesil a nie som to vyriesil...si to zasilikonoval a mas od toho klid??dik ;-)
