Re: e34 525tds na volnobehu skapina, kolisu otacky
Piatok, 6. Decembra 2013, 13:09
Na slovo repas uz zacinam mat vyrazku :D To bolo na repase kde ked je take spinave? A ta 21 rocna hlava regulacie tam je stale ta ista, to "repas" neriesi, takze ak to robi aj po zvyseni davky tak to ma najskor zasebou.
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Piatok, 6. Decembra 2013, 14:32
noo myslel som, ze slovo repas znamena, ze tam vymenia co sa opotrebuva :D
Skusim teda riesit cerpadlo :(
Piatok, 6. Decembra 2013, 15:48
čerpadlo som asi pred mesiacom nastavoval ja, predvstrek správny, voľnobežnú dávku som mierne zvýšil lebo to malo tendenciu skapínať a kolísali otáčky pri záťaži (točenie volantom napr.)
pri voľnobehu to sem tam trhlo a vtedy zakolísali otáčky, inak štart studený aj teplý bol parádny, ešte sa menili tesnenia pod vekom a hlavou, takže čerpadlo je teraz 100% tesné,
opotrebená el. časť čerpadla (teda tá hlava) by mohla byť, napr. z toho že tam zakolísali otáčky a nedržalo voľnobeh pri normálnom nastavení dávky, až po miernom zvýšení dávky sa to ako tak držalo, doma som sa so svojim autom raz hral že kedy sa ako správa a tam to kolísalo a skapínalo až vtedy keď som dávku ubral tak že to to ledva reagovalo na plyn
Piatok, 6. Decembra 2013, 16:35
Podla mna je vybehana ta draha, skusil by som vyhnut tie pacicky potenciometra aby chodili po uhliku ak tam este nejaky je, alebo skusit prehodit druhu hlavu.
koumak
Nedeľa, 9. Marca 2014, 00:17
VYRIESENE
Nakoniec to bolo spodkom cerpadla, ten prekliaty prstenec, do ktoreho sa strka potencimoetricka hlava sa zadrhaval na hriadeli.
Velka vdaka Starynovy
Nedeľa, 9. Marca 2014, 12:15
A pridrety predsuvnik predvstreku, a interny tlak o 20% mimo. :lol:
dURi91
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: E34 525i
Štvrtok, 13. Marca 2014, 20:12
vyuzijem temu... nastartoval som auto isiel som otvorit branu a ked som sa vratil tak pozeram ze svieti kontrolka vstreku, tak som si myslel ze nahodou ostala tak :D vypol som motor nastatoval , zase sa to rozsvietilo , rozkolisali otacky a skapol iba kontrolak ostala svietit...startujem a nic.... podavacie crpadlo pocut, skusal som tu selfdiag zoslapnut 5x pedal ale nech pocitam ako pocitam blikne to 27 krat a to v tabulke najst neviem :( pls poradte , auto doteraz islo normalne , motor tahal dobre ani to moc nedymilo , akurat z cerpadla zacala kvapkat nafta spod toho krytu co je na boku a dnes som okolo riad. vstreku zbadal stat v jamke naftu,ostatne v suchu. je to 92rocnik , el cerpadlo . vdaka
Štvrtok, 13. Marca 2014, 21:34
a ked startujes tak to drapne?
dURi91
Auto: E34 525i
Štvrtok, 13. Marca 2014, 21:49
no raz to chytalo ale ked som pustil zapalovanie hned skaplo, potom nic aj ked som tocil 15-20s
Štvrtok, 13. Marca 2014, 22:03
A teraz to toci uz len na sucho? Ide do toho cerpadla nafta vobec? Netecie z boku?
dURi91
Auto: E34 525i
Sobota, 15. Marca 2014, 16:11
no nafta ide ... ale daco take ..... neviem co to ma byt bolo to uplne huste a potom sa to usadilo , nádrz bola komplet precistená asi pred mesiacom ,takze asi tolko ku výhodnému kupovaniu phm, aj ked od známeho... cize teoreticky uz viem co sposobilo problém len ako dalej? nafta von, nadrz dole , dat cerpadlo do cistej nafty a nechat preplachnut? len dufam ze to nezaj*balo cerpadlo a trysky + ako som daval dole hadicku z filtra som zlomil tu plastovu L pripojku, da sa v pohode zohnat?
Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
Sobota, 15. Marca 2014, 17:33
ja mam inu otazku,co je to ten self kontrol a to blikanie a aky typ diagnostiky sa da napojit na 2.5TD 1995
Sobota, 15. Marca 2014, 22:18
No povol srob spiatocky nafty na hlave cerpadla, napoj na privod cistu naftu, a nejako to preplachni pumpickou alebo co.. potom daj vratny srob nazad, a nastartuj.
koumak
Streda, 19. Marca 2014, 22:10
Self control je uplna hlupost, mne to vyblikavalo asi tri kody, uplne odveci. Potom sa vymenilo cerpadlo a uz nevyblika nic. Takze z mojho pohladu nepouzitelne.
Ten rocnik by si mal bez problemu zdiagnostikovat dostupnymi kablami. Pokial viem problem bol s tymi co maju potenciometricku hlavu cerpadla ( neviem presne do ktoreho roku).
dURi91
Auto: E34 525i
Nedeľa, 23. Marca 2014, 14:58
nadrz vyciztená, preplachol som cerpadlo cistou naftou , z hadic pekne vysiel vsetok sajrajt ale zhodil som aj hadice z trysiek a skusal tocit a tam stale z cerpadla ide ten biely shit,startovat som zaital neskusal kedze privod je vyrieseny len tak nudzovo kedze sa mi este stale nepodarilo zohnat to plastove kolienko co je na obrazku .da sa to niekde kupit? ci len z ineho auta? na druhej fotke je "nafta" co sa odcerpala z nadrze, v malej flaske je z vrchu nadrze, a je uplne nepriehladne a dole asi voda, vo velkej je zo spodku nadrze, nechalo sa odstat . je to uplne inej konzistenice a uplne biele, videl uz niekto daco podobne? #-o
