bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: Dusenie
Pondelok, 23. Septembra 2013, 06:28
No na mojom aute bolo pocut cerpadlo hlavne ked sa stalo vonku pri aute alebo ked som mal sklopene sedacky. V tom co sme opravovali ho az tak pocut nebolo. No ked sme vymenili cerpadlo chod sa zlepsil no stale to nieje uplne ono :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bnykolass
Auto: vela
Re: Dusenie
Streda, 25. Septembra 2013, 09:30
Zda sa mi ze auto papa nejako moc benzinu. Ktore cidla maju vplyv na spotrebu a teoreticky by mohli mat vplyv aj a ten vykon ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
kapustin
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: BMW E34 520i Touring
Re: Dusenie
Sobota, 12. Októbra 2013, 07:19
Zdravim pani,
riesil som nieco podobne.Skuste skontrolovat odvetranie nadrze.Jednoduchy test, najazdit cca 10 km a skusit otvorit viecko na nadrzi.Ak zasyčí je v nadrzi podtlak, tzn. upchate odvetranie nadrze.
Pripadne chvilu pojazdit bez zavretej benzinovej nadrze.
filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
Re: Dusenie
Štvrtok, 13. Marca 2014, 09:47
mam presne ten problem ako bnykolas akurat na m50b20,klapka vymenena,cidlo v sani tiez,sviecky nove,cievky vymenene,filter benzinu novy,a furt to cuka a trha,auto stalo 8mesiacov,ale vsetke filtre,oleje tam su nove,dotankoval som 20L benzinu a problem pretrvava,ako sa to vlastne vyriesilo
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
filipko2323
Auto: 3xE34
Re: Dusenie
Štvrtok, 13. Marca 2014, 21:24
nikto nic? :(
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
kobrakai
Re: Dusenie
Piatok, 14. Marca 2014, 00:09
nuž aj by sme ti niečo zmysluplné odpísali, keby sa to podarilo nejako opraviť. Bohužial sa to opravilo "samo", raz ked to pridusievalo tak sa hlasno rozcvakalo nejake rele a odvtedy to ide ok. netuším fakt kde mohol byť problem, a ako sa to opravilo
filipko2323
Auto: 3xE34
Re: Dusenie
Piatok, 14. Marca 2014, 07:03
no ja som si odpozoroval ked je studeny ide dobre ale ak sa len trocha dvihne rucicka uz ho dusi,niekedy aj streli do vyfuku
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
filipko2323
Auto: 3xE34
Re: Dusenie
Nedeľa, 16. Marca 2014, 10:16
vymenene palivove cerpadlo a ziadna zmena,chcem este premerat snimac kluky a vacky,neviete ake maju mat minimalne hodnoty,zda sa mi ze sa to v ohmoch mera??
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
