Danko1994
Registrovaný: 10.3.2014
Auto: BMW 530D
Tlak v chladiacom systeme.
Pondelok, 10. Marca 2014, 11:54
Stretli ste sa uz niekto stym ze chlaiacom systeme sa vytvori obrovsky tlak? Auto nekuri len raz zacas a ked otvorim veko dolievania vody tak odtial tece voda az kym sa nevypusti ten tlak. Alebo ked odpojim tu malu hadicku s ktorej ide naspet do nadrzky voda cez co cirkuluje tak vypustim tlak a je vsetko zasa v pohode. Nerobi to stale. Prosim vas o radu som bezmocny :/
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Tlak v chladiacom systeme.
Pondelok, 10. Marca 2014, 11:55
Mas poskodene tesnenie pod hlavou alebo prasknutu hlavu. Nejazdi na tom lebo to upecies. Hlava dole - pozri ci je to tesnenie (dufam a prajem ti ze ano a ze hlava bude v poriadku). Kazdopadne daj pretlakovat hlavu, ci je vsetko OK. Pozri ci nemas vodu v oleji a syr na vrchu.
Danko1994
Auto: BMW 530D
Pondelok, 10. Marca 2014, 11:58
Nemoze to byt nieco ine? Stopercentne nieco s hlavou? Autu som ani netlacil ani nic podobne. Ide rovnako dobre a nie vzdy natlakuje vodu... Niekedy otom ani neviem. za dva tyzdne mi to spravilo dva krat a 2000km.
Danko1994
Auto: BMW 530D
Pondelok, 10. Marca 2014, 11:59
A voda v oleji nieje ani olej vo vode. Syr taktiez nie.. proste vsetko ok.
Pežot
Pondelok, 10. Marca 2014, 12:44
Odvzdusnene to mas? :)
Rottwa
Pondelok, 10. Marca 2014, 12:45
Vidis fakt, ved najprv odvzdusnit poriadne #-o Nemal si zle dotiahnute veko na expanzke ? Neslzi niekde ?
Pondelok, 10. Marca 2014, 12:46
keď tam máš obrovský tlak a nechce sa mu kúriť tak je to zavzdušnené, a len tak od ničoho sa to nezavzdušní, takže pravdepodobne tlakuje systém cez fuknuté tesnenie hlavy
Danko1994
Auto: BMW 530D
Pondelok, 10. Marca 2014, 12:55
Na nadrzke sa mi zlomilo to naco sa pripevnuje ta mala hadicka cez co prudi naspet voda do nadrzky. tak som to spravil tak ze som tam dal srob ktory ma dute vnutro a nato som napojil hadicku a dvojzlozkovym som zalepil. Bolo to v pohode 3 mesiace a zacal sa tento problem. Auto som nevytacal ani nejak sportovo nejazdil. Moze byt este upchaty chladic alebo nieco take?
Danko1994
Auto: BMW 530D
Pondelok, 10. Marca 2014, 12:57
Odvzdusnene to nemam... nikdy si to auto nevyzadovalo aby som ho odvzdusnil vsetko bolo ok.. len raz kuri raz nekuri a tam slzi co som opravoval a aj to odtoho vysokeho tlaku odnicoho ineho...
Pežot
Pondelok, 10. Marca 2014, 13:39
Tak vymeň to, čo je zlomené. Popozeraj netesnosti na systéme a potom odvzdušni. Dal by som pozrieť aj chladič, či niekde náhodou nieje stlačený alebo zdeformovaný. A potom zistíš, čo je zle. Ak je celý systém ok a bude ďalej tlakovať, tak hlava.
Jurildo
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: BMW E39 540iA
Pondelok, 10. Marca 2014, 17:42
ja by som ti odporucil kupit celu novu expanzku a vymenit a popri tom aj vymenit celu chladiacu kvapalinu (neni na skodu) a poriadne odvzdusnit. tieto rozne lepenia atd. su na hovno. ked nie budes zistovat dalej. neni to zas taka palka na zaciatok
Utorok, 11. Marca 2014, 01:00
Presne tak....tlakuje ti to preto,ze to nieje tesne ako ma byt......
Danko1994
Auto: BMW 530D
Utorok, 11. Marca 2014, 11:26
Dobre dobre diky za radu :)
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Utorok, 11. Marca 2014, 19:43
a termostat nemôže byť zlý,neotvára, tak sa mu uvarí a potom tlakuje jak parný hrnec,a vytlačí ju von a automaticky a zavzdušní celá chladiaca sústava,ja by som začal odtial až potom s tesnením pod hlavou....
Streda, 12. Marca 2014, 00:38
Bmw termostaty sa vedsinou kazia tak ze zostanu pootvorene a system sa prechladzuje...
