tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: e39 530d Nefunkčné diaľkové ovládanie - Ďalšie riešenia?
Nedeľa, 2. Marca 2014, 22:05
No daj plus na ten bielo-žltý a mínus na kasňu a potlač a bude lepšie keď aj podržíš otváracie tlačidlo aby ti to multimeter stihol zmerať. Nevieme čo tam má byť štandardne tak hádam to na tvojom zistíme :D
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Nedeľa, 2. Marca 2014, 23:53
Hoši, čo tam chcete merať ? Veď to je dátová linka, multimetrom nič nenameráte... idú tam demodulované data z ant zosiku, rozkóduje sa to až v GM. V TIS,WDS to zámerne nie je popísané, sú to citlivé info. Chce to dig skop.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 3. Marca 2014, 18:09
Aj som to tam písal pred tým len keď som to potom čítal tak som nechcel miasť :D Myslel som si že to tak bude... takže ak nepomohla výmena to FM amplifieru tak ako Peťo píše skúsiť to osciloskopom zmerať ale to aj tak bohvie aký to má mať priebeh takže v tom nevidím cestu. Resp ani neviem ako to diagnostikovať keďže napr cez INPU alebo DIS som s týmto nevedel spraviť nič...
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Utorok, 4. Marca 2014, 20:44
uz mi to pride iba na vadu v GMIII module....
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 4. Marca 2014, 21:14
No ja ešte dúfam že mi nejde spárovať kľúč pre to že mi píše otvorený kufor. Ale ak to nepomôže tak potom to aj ja tak vidím...
Utorok, 4. Marca 2014, 21:23
:arrow: Jasne ze ten kufor je problem... :lol:
pre sparovanie musia byt vsetky dvere zatvorene... :!:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 4. Marca 2014, 21:29
Veď hej len už som to celé rozobral a ani za boha neviem prísť na to čo s tým je... Mal som takmer všetky diely na výmenu kus za kus overené vybrané na test z funkčného auta a stále nič vždy rovnaké story BOOTLID OPEN... Ostáva mi už len nájsť kam vedie ten zväzok potom čo vchádza do kasne lebo v tej prechodke je to OK, zámok som menil, kabeláž som pozeral. A neviem čo mám odstrojiť aby som sa dostal k tomu zväzku čo ide z ku kufra teda zámok/osvetlenie EČV/osvetlenie kufra...
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Streda, 5. Marca 2014, 01:15
Takže do veka kufra nato že si niekto povie šak su tam len osvetlenie eč a otvaranie kufra tak tam ide spolu 15 kablikov, je tam toho viac a pre odstrojenie musiš dať tapacir kufrovych dveri dolu a všetko nasledne postupne odpajať konektory je ich dam dokopy 6. z toho 2 na osvetlenie tie maju kruhove otvory teda diery a ostatne konektory su tie s maličkými pinmi takže ak ich budeš mať odpojených 6 tak to len vtiahneš dnu spolu s prechodkou do vnúútra,prechodka pokračuje dalej do vnutra a ide cez plechy až približne kde je motorček otvarania veka palivovej nadrže a tak všetko vlastne dostaneš von z auta, lepšie povedane mimo karoseriu , tam to bud cvakni a napajkuj novu kabelaž, čiže pri demontaži musi isť cela prechodka aj s kablami konektormi smerom do vnutra karoserie auta. prechodku dali pri vyrobe kabelaže. Nižšie prikladam foto vybratej kabelaže.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 9. Marca 2014, 18:06
teraz som sa s tym hral. ked som ten zosilovac odskrutkoval a nechal len na kabloch tak som mal dosah 30m. akonahle som ho naskrutkoval naspet tak sa mi skratil dosah na 5m. teraz neviem ci je zlomeny kablik k antene alebo tym priskrutkovanim sa uzemni daky obvod a stracam signal. tipujem to prve.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 9. Marca 2014, 19:50
To je zaujímavé je to určite uzemnené lebo napájanie to FM zosilňovača je realizovaná +12V na konektore a GND na tej svorke čo je prišróbovaná na karosériu takže teoreticky keď odkrútiš ten FM zosilňovač od karosérie tak ho prakticky odpojíš...
EBOLA
Nedeľa, 9. Marca 2014, 20:21
ved prave. akonahle ho odkrutim tak je dosah uzasny. ked som ho zajrutil a cely zadok poskladal tak som stal 3m od nosa auta a musel som chytit cepel kluca do ruky aby som zvysil dosah inak som mohol stlacat kolko som chcel.
inak skus ten mikrospinac ktory ti signalizuje prepojit kablikom ci ti stale bude signalizovatotvoreny kufor alebo nie.
Ritchey
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 9. Marca 2014, 20:40
paaaaaaaaaaani takze prave som si to opravil, dialkove naskocilo, uplne tomu nechapem ale nevadi :D
nemal som zapojenu poistku cislo 38,
asi tak dva roky dozadu som ju odpojil lebo mi stale hukala sirena, lebo som stratil jednu pruzinku z airbagu volantu...
dialkove ale slapalo bez problemov, teraz som tu poistku zapojil naspat lebo ine veci este robili problem, a vsimol som si ze sa pohol volant.... hmmm skusil som pamat sedaciek.... aj ta zrazu isla po par rokoch,
boha no sak vyskusam hned aj kodovanie kluca... na prvy sup auto sa nakodovalo
t.j. mam na predaj zosilovac anteny FZV modul a aj GM III high modul keby niekto potreboval :)))
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 10. Marca 2014, 15:19
No tak to máš vyriešené to je super aspoň niekto. Ale keby to bol u mňa taký problém ako poistka tak už to mám dávno vyriešené. Bohužiaľ to tak nie je :D
Pondelok, 10. Marca 2014, 17:23
Hosi, hosi... to nemyslite vazne... ??? Vsak keby si to hodil na diag, GM by mal 100% zapisanu chybu, ze chyba svorka +R cez F38... a nemuselo by tu byt tolko stran o nicom...
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 10. Marca 2014, 17:41
Veď píšem že to nie je môj problém... a prvé 2 strany sú o tom... ja som na svojom robil diag nič tam nie je... a nikdy nebolo čo sa týka GM a podobne...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 9 neregistrovaných
