Patrik.Kuhejda
Registrovaný: 5.4.2013
Auto: bmw 320i cupe
el. schema motora
Streda, 5. Marca 2014, 18:18
Zdravím, hľadol som to všade a momožem to najsť. Jedná sa o el schemu na e36 M50. Nevie niekto, kde by sa dala stiahnuť? A ešte druhy problem, či bude pasovať z m52 voľnobežny ventíl a vaha vzduchu (myslim si že asi nie ale radšej sa opytam).
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Re: el. schema motora
Streda, 5. Marca 2014, 19:34
Teraz som prišiel na to, že tej voľ. ventil pasuje na konektor...ale jeden je bosh a druhy simens...tak to asik nepojde
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Streda, 5. Marca 2014, 20:14
Volnobezny ventil z m50 ti nebude pasovat na m52 sanie jedine ze by si to niako prisposobil ... konektor pasuje ale m52 ho ma uchiteny priamo do sania a m50 na hadicach .
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Štvrtok, 6. Marca 2014, 16:46
a neviete nahodou, že aka zasuvka ide do akeho čidla?
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Štvrtok, 6. Marca 2014, 19:44
no nejako som to pozapajal...len omylom som strhol par kablov od alarmu a teraz to neštartuje (predtym aspon štarter točil motorom, teraz už nič)...jedna sa o autoalarm gemini 5023. V googli som našiel iba jedneho poliaka čo o nom rozprava a už nič...neviete mi poradiť, prípadne ako ho poodpajam, prinajhoršom kupim novy ja len aby to už konečne fungovalo tak ako ma :(
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Štvrtok, 6. Marca 2014, 20:22
odpojiť to nieje problem, len či to potom pojde....prave som to pozeral... je tam dokopy 18kablov, s toho 5 kablov ide do akejsi malej krabičky, 2 na otrasove čidla, 2 na diodu, dalšie dva idu do centrálu, jeden pod volant do relatka a potom je tam pod volantom ešta taka, chumač asi 5-6 kablov, čo vedu asi do spinačky...origo elektrika tam bola vanos s immo ale teraz som menil, daval som bez vanos(lebo som menil motor bezvanos) RJ čo nema immo.
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Piatok, 7. Marca 2014, 08:18
vytrhaj to setko do ,,,če a bude, ja to robim chalanom bezne na autach ked kopu krat pozeram aky pan elektrikar to robil, ze halabala kable natahane , no hroza, vztrhaj to het, pospajaj origo bmwkable co su pri spinacke pod volantom a je to,,,motor potrebuje iba 12v na spinacke a 12 voltov na cerpadlo potom si RJ uz setko pusti,,motor ti pojde na 3 kabloch takyto aj,,,,
cerpadlo VI/GR
motorova el GR
starter Yl/BK
mas farby kablov s ktorými si postaci takźe sa staci kuknut na spinacku a poprerabat to tam normalne tak ako to bolo od vyroby
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Piatok, 7. Marca 2014, 17:44
a neviete nahodou niekto, ako rozoberem skrinku kurenia? odšroboval som všetky šroby a stale to niekde drži :(
