EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: vymena motora
Streda, 5. Marca 2014, 15:34
navody-a-manualy/kod-motora-a-jeho-vysvetlenie-t56753.html
mozno pomoze.
vanos je nemecka? skratka pre variabilne casovanie ventilov. mas bud bezvanos, singlevanos alebo doublevanos.
Re: vymena motora
Streda, 5. Marca 2014, 15:47
VANOS - Variable Nockenwellen Steuerung
ak máš r.v.1998 tak máš buď M52 alebo M52TU, rozoznať sa dajú tak že majú iné veko ventilov lebo jedno má single vanos a druhé dual vanos
teda ak sa nemýlim
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: vymena motora
Štvrtok, 6. Marca 2014, 15:00
a ak dam sanie z 3,0i m54 na 2,5i m54 pojdem ako raketa ? :D
735i
525iA ex
320d ex
Re: vymena motora
Štvrtok, 6. Marca 2014, 15:15
iste 500koni ako nič :mrgreen:
ale teraz vážne, to fakt neviem, každý motor sa správa inak
EBOLA
Re: vymena motora
Štvrtok, 6. Marca 2014, 19:26
nasiel som na cz fore chalana ktory predava sanie z m50b25 za 1500czk ale nevedel mi povedat ako sa bude spravat pri TU, vraj ma skusenosti so singlevanosom no pri doublevanose si nieje isty.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: vymena motora
Sobota, 8. Marca 2014, 21:00
Sanie z M50B25 sice prida vykon, ale stratis tah v nizsich otackach.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
EBOLA
Re: vymena motora
Sobota, 8. Marca 2014, 21:15
s tym ratam. chodievam velmi kultivovane. a ked predbieham tak mu vzdy dam kickdown cize vyuzijem jeho potencial vo vysokych otackach. v nizkych 1500-2200 sa z neho stane az lenochod alebo len pocit ako by som mal k dispozicii 120hp motor?
a taktiez pokial dam do S tak jazdim v 4500-6500 nie?
serwo
Auto: E39 528iA
Re: vymena motora
Sobota, 8. Marca 2014, 22:04
Jj, chcel som tym len povedat, ze sice pridas nejake HP, ale prides tym padom o Nm. Takze aj ked das kick, tak odspodu to pojde slabsie.
EX - BMW E39 528iA
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: vymena motora
Sobota, 8. Marca 2014, 22:43
to EBOLA - pridas vykon ale iba navrchu. Aj pre akceleraciu je dolezity priebeh. Rozsah otacok, kde sanie z M50 vykon vyssi bude tak max. 1000ot a to aj na predbiehanie bezvyznamne. Plus moze stupnut aj spotreba, nakolko v nizsich otackach sa krivka vykonu posunie do vyssich otacok
- jednoducho povedane narast vykonu hore nepocitis
- stratu vykonu (krutiaceho momentu) pocits viac :-" :|
EBOLA
Re: vymena motora
Sobota, 8. Marca 2014, 22:53
tak nic. budem nahanat poniky dakde inde. preco pri benzinoch to nieje take jednoduche ako na diesloch :roll:
Re: vymena motora
Nedeľa, 9. Marca 2014, 10:56
Lebo su na hovno. :mrgreen: Ale nie, to je tym ze su to atmosfery, keby si mal turbobenzin tiez sa da nahnat dost kobyl za slusnu cenu, ladit atmosferu vackami, sanim, vyfukom za tazke prachy pre 10-15PS mi pride smiesne.
serwo
Auto: E39 528iA
Re: vymena motora
Nedeľa, 9. Marca 2014, 14:28
to EBOLA: Ved ta 528i nejde zle. 100-ku tam mas do 8 s, pruznost tiez nie je najhorsia, na nase cesty staci. Ked chces nahnat koniky, tak si kup V8 :D
EX - BMW E39 528iA
EBOLA
Re: vymena motora
Nedeľa, 9. Marca 2014, 18:02
ked mne sa ta cierna potvora paci. skoda, ze tam je predfl motor. o pol roka by tam uz bol 3,0 a mal by som k dispozicii 170kW tera mi musi stacit 143 + par konikov z vyfuku.
Re: vymena motora
Pondelok, 10. Marca 2014, 10:07
ebola, sanie z M50 dá kone na vrchu, ale ak sa k tomu upravia mapy tak je možné zachovať krútiak od spodu rovnaký ako pred úpravou, čiže nič nestratíš len na vrchu pribudnú kone
avšak v tomto prípade už tá úprava lezie do stoviek eur
