bmwstyler22
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e34 535i
E36/316i - výmena motora za 318i, je to možné ?
Pondelok, 9. Augusta 2010, 08:38
caute chalani chcel by som sa spytat ci je mozne vymenit motor z 316i za 318i bez nejakych problemov do e36-ky dakujeeem [-o<
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: BMW e36/316i - výmena motora za 318i je to možné ?
Pondelok, 9. Augusta 2010, 10:01
mozes, ziadny problem, teda okrem legislativneho :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
bmwstyler22
Auto: e34 535i
Pondelok, 9. Augusta 2010, 10:25
tak ale zasa niekto to tak ma, ze mensi obsah a mensia poistka v papieroch neviem ci by to volakto zistil""co si ty myslis o tom ? :wink:
BMino
Auto: modre
Pondelok, 9. Augusta 2010, 10:30
bmwstyler22 napísal:
na pohlad je to rovnake, takze tazko to zistia :)
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
bmwstyler22
Auto: e34 535i
Pondelok, 9. Augusta 2010, 10:39
to aj ja si mylsim ze tazko to zistia a na STK tam mam kamosov takze neni problem :) skusim nieco poriesit
Pondelok, 9. Augusta 2010, 12:17
konstrukcne je to ten isty motor, ale ked to chces bez problemov men m40 za m40, a tak dalej.
stk - myslis zeby sa hnevali tomu ze mas lepsie hodnoty nez su predpisane?
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Pondelok, 9. Augusta 2010, 16:32
To chces skutocne 318i ? Nemyslim, ze tam bude az tak badatelny rozdiel. Pokial je ta vymena motora proste nutna, budis. Ale inak ti odporucam tam dat uz aspon M42 - M44 teda 1.8is, pripadne lepsie uz nejaky 6 valec (ale to uz by niekomu mohlo bit do oci a do usi). A dobre si zvaz ci sa ti to vyplati a nevyplati rovno zamenit za ine auto (pretaraj si to uz teraz s nejakou moznou rezervou, aby si sa potom nesklamal)
!!! Obrázok ???
tuningcompact
Registrovaný: 25.4.2012
Auto: BMW E36 compact 316i
Pondelok, 3. Marca 2014, 18:43
Ja mám ten istý problém,chcem meniť motor ale z BMW 316i M43 za 318i M43 napíšete mi tu prosím,čo tam treba vymeniť ked chcem motor meniť?Tuším že RJ motora a ešte čo tam treba,kedže motor je rovnaký?Ďakujem,posielajte správu
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36/316i - výmena motora za 318i, je to možné ?
Pondelok, 3. Marca 2014, 19:00
M43 na M43 je to viac menej plug and play dokonca aj kable na motore su rovnake...staci ti motor, riadiaca motora, imobilizer a malo by to slapat :roll:
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Utorok, 4. Marca 2014, 20:51
Cawte chalani no co sa tyka tej vymeny motora.Ja mam papierovo 316stku,motor je tam 318 M43 ja som to uz tak kupil.Spotreba cca 5.8litra.Ale mam tam riadiacu jednotku a vahu vzduchu z 1.6stky a tym padom asi aj sanie.Pohlad vyzera ako 1.6stka ale podla cisla motora je to 1.8smicka.Motory su tie iste aj diely pasuju alebo daju sa dopasovat rozdiel je len u zdvihu-ojnice su dlhsie.Ale to jedno proste dasa ja tak mam a auto jazdi.Je trochu sviznejsia ako klasicka 1.6stka.Ak niekto poradi ze ako tu vlozim foto tak aj poslem ako to vyzera ten motor
johnyfly1
Utorok, 4. Marca 2014, 20:53
samozrejme rozdiel je aj v objeme..aj v sani je rozdiel..na 316i je vyrazene 1,6 a na 318i je 1,8 :D
patrik159
Auto: bmw e36 316i
Streda, 5. Marca 2014, 14:50
Ako hej v tom mas pravdu ja tam mam tiez virazene 1.8.Ale 1.8cka ma dlhsiu hadicu k vahe vzduchu ako 1.6stka a ja mam vahu vzduchu z 1.6stky a aj riadiacu taze aj kablovacku
johnyfly1
Streda, 5. Marca 2014, 15:42
a s riadiacou od 316i nieje problem z tahom motora alebo tak? lebo preda len u 318 by malo miesat trosku inu zmes :-k
patrik159
Auto: bmw e36 316i
Streda, 5. Marca 2014, 16:19
S miesanim paliva nieje problem a uz som skusal polozit tam riadiacu jednotku z 1.8cky ale islo na pi.u,Len treba davat pozor na hadicky popripade vimenit lebo k niektorim zly pristup.A cidla tak isto aby nedoslo k tomu ako som mal ja zamenene cidla teploty za cidlo na olej.Neviem kto bol taky sikovny ale stalo sa inak ide pekne slape aj do kopca aj po rovinke.Spotrebovo je v pohode tah ma ok len asi niekde mam netesnost lebo niekedy po nastartovani skape ale potom ide
potky
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E36 touring/318i
Streda, 5. Marca 2014, 18:33
tiez si myslim ze to nema zmysel, jedine co si myslim ze by malo zmysel je m42/m44, to by tiez asi nezistili na stk :D najlepsie vymenit creva a vyskladat m44b21
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
