radek99
Registrovaný: 6.4.2008
Auto: BMW 525D
výmena riadenia E39
Streda, 5. Marca 2014, 11:37
Zdravim neviete mi niekto poradit postup demontaze hrebenoveho riadenia, co treba vsetko dat dole a na co si dat pozor. Nikde som to nemohol najst. Dakujem Radek
0905833842, 0911833842
krindapinda
Registrovaný: 5.3.2014
Auto: E36 316i compact
Re: výmena riadenia E39
Streda, 5. Marca 2014, 11:54
:thumbup:
demontaz riadenia 3.jpg (83.38 KiB) 3553 zobrazení
radek99
Auto: BMW 525D
Streda, 5. Marca 2014, 13:18
Dik v cestine by to nebolo???
krindapinda
Streda, 5. Marca 2014, 14:05
radek99 napísal:
bud rad ze to mas v anglictine :roll:
si to preloz, mne sa to nechce robit: https://translate.google.sk/?hl=sk&tab=wT#en/sk/
Streda, 5. Marca 2014, 14:23
v kratkosti, všetko odskrutkovať, potom zaskrutkovať
radek99
Auto: BMW 525D
Streda, 5. Marca 2014, 14:54
to viem ze mam odskrutkovat co treba len som chcel vediet ci netreba davat dole nejake vacsie cast ako naprava atd...
Iba dam dole capy, hadice, uchytenie riadenia a stlpiku volantu a vysunem ho???
krindapinda
Streda, 5. Marca 2014, 14:59
radek99 napísal:
mas tam cely navod plus obrazky plus link na prekladač, co viac k tomu chces? Ani si to necital, inak by si sa uz nepytal ](*,)
radek99
Auto: BMW 525D
Streda, 5. Marca 2014, 15:23
ale do prekladacu to nedam je to ako obrazok!
krindapinda
Streda, 5. Marca 2014, 15:38
radek99 napísal:
ved ja to mam tiez v PDF, ved prepis si to do prekladaca, to mas za 10. min ](*,) ](*,) ](*,)
podla tych obrazkov to spravi aj non anglictinar ](*,) ](*,) ](*,)
Streda, 5. Marca 2014, 15:39
vlastne je to tak ako si napísal,
vytiahneš čapy, odskrutkuješ dva servohadice od riadenia, odskrutkuješ a uvoľníš riadiacu tyč od riadenia, potom celé riadenie z držiaku a a vytiahneš ho smerom do ľava
pri spätnej montáži:
všetky skrutky, dosadacie plochy, závity musia byť čisté
použi nové skrutky na prichytenie riadenia, doťahuj v 2 stupňoch podľa predpísaných momentov
použi nové samoistiace matky všade kde sa dá
nové O krúžky na pripojenie servohadíc
doliať servoolej
geometria
doťahovacie momenty:
prípoj servohadíc - M12tka - 35Nm, M14tka - 40Nm
tyč riadenia k samotnému riadeniu - 19Nm (použiť novú skrutku)
prichytenie riadenia o podvozok - 1. 50Nm, 2. dotiahnuť o 90st. (použiť nové skrutky)
tiahla riadenia - k otoči - 65Nm (nové samoitiace matky)
tiahlo k riadeniu - 71Nm
outer tie rod end lock nut - to neviem čo sa myslí ale asi nejaká istiaca matka 51Nm
inak neni to nič zložité, keď vlezieš pod auto, zhodíš kryt motora ak máš tak ti bude hneď jasné aj bez návodu že čo a ako
radek99
Auto: BMW 525D
Streda, 5. Marca 2014, 15:42
Dik moc!!! :-)
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 10. Marca 2014, 10:33
podla tych obrazkov to spravi aj non anglictinar ](*,) ](*,) ](*,)[/quote]
nebolí Ťa hlava?
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
krindapinda
Štvrtok, 13. Marca 2014, 07:38
nadro napísal:
nebolí Ťa hlava?
nie, ale teba môze zacat ak mas zaujem, trtko ](*,)
radek99
Auto: BMW 525D
Štvrtok, 13. Marca 2014, 08:50
Myslim ze tato tema je tu uzavreta dakujem za rady a ked si chcete pisat medzi sebou tak si piste ss.
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Piatok, 22. Mája 2015, 04:42
Mam 530d... riesil tu niekto vymenu... je treba povolit aj napravnicu?
Normalne to nejde von...
vidim to na demontaz napravnice... drziakov motora.. alebo je na to iny figel...
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 23 neregistrovaných
