michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Cvrlikanie aj po vymene remenov
Pondelok, 26. Marca 2012, 19:47
Caute, mam taky mensi problem. Auto mi zacalo strasne cvrlikat tak som vymenil oba remene aj jednu vodiacu kladku. Lenze cvrlika to stale :evil:
Nie je to klasicke piskanie remenov. Predstavte si asi 50 svrckov na luke. Zaujimave na tom je to, ze to robi len po dlhsej jazde (napr. 10km). Rano ked startujem tak je ticho, alebo ked jazdim menej tak je tiez ticho. Nestretol sa s tym niekto ? Aby som zbytocne nekupovat napinacie kladky za 120eur a bude to cvrlikat znova.
Este dodam ze ked to zacne cvrlikat, tak pohladkam plyn, dvihnem otacky o 100 a uz to prestane. Neskutocne ma to vytaca, hlavne v noci ked parkujem tak mam pocit som pojazdna lúka.
Diky borci
Lowered wagon - pribeh
Re: Cvrlikanie aj po vymene remenov
Pondelok, 26. Marca 2012, 20:06
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: už môže cvrlikat iba to čo si nevymenil.......
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Kladky. Co ine chces pocut? Mal som, poznam. Vymenit.
michaltt
Pondelok, 26. Marca 2012, 20:10
su 2 vodiace a 2 napinacie. skusim lacnejsiu alternativu, cize vymenit druhu vodiacu, ktora mi dosla nespravna. Ak nepomoze tak napinacie... :twisted:
S mojou karmou sa obavam ze to moze byt aj nieco ine :smile:
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Pondelok, 26. Marca 2012, 20:25
nastriekaj trosku oleja do loziska kladky a ked prestane tak vymen a mas pokoj
ja som to tak urobil a presne som zistil ktora piska
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Sobota, 1. Februára 2014, 23:00
.... a boli to nakoniec tie kladky??? lebo mne sa teraz nieco podobne prihodilo....
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Wilo-boy
Registrovaný: 3.3.2013
Nedeľa, 2. Februára 2014, 12:24
popocuvaj odkial ide ten zvuk moze to robit aj spojka alebo ložisko v nej .....alebo este ma napada remenica ak je odpruzena tak moze to robit aj ona .... skus zhodit dole remen a tak ho startni ak bude ist ticho tak to bude daktore lozisko bud alternatora ,remenice, vodnej pumpy , klimy , spanovaka, serva, alebo kladky
efrankie
Registrovaný: 15.8.2012
Auto: 550i E60
Nedeľa, 2. Februára 2014, 18:45
Taky jsem to řešil, to samé co ty. Vyměnil jsem všechny kladky a řemeny a dělá to stále. Takže další na řadu jde vodní pumpa a zítra měním altík a ještě kladku a řemen klimy. Mám to jako ty, se svojí karmou vždycky mám něco extra :D
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Utorok, 25. Februára 2014, 17:29
Cvrlika to aj mne,ale iba chvilu,ked sa trochu remen,ci ,,nieco,, zohreje-prestane to.Ako ste to poriesili?
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Utorok, 25. Februára 2014, 19:55
Jako na sračku suchý bejvají ložiska v kompresoru klimatizace.Ješte zkus pustit klimu jestli to nezmizí.A nebo jak tu už někdo psal,schodit řemen a natočit
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Utorok, 25. Februára 2014, 20:24
Uz tu bola spomínaná remenica ... Skuste pozreť to.. Auto mi vydávalo 3 zvuky .. pisknutie pri štarte, take ako keby cukanie za chodu, a pisknutie pri vypnuti.. Vymenila sa remenica a auto zhasina startuje a ide asi 100x tihsie ... Tak pozreť to
x3 e83 3.0d 160kw
rosta636
Streda, 26. Februára 2014, 08:48
Máš ty kladky vyházet,oddeklovat ložisko ,kápnout tam olej nebo máznout vazelínu a víš hned jestli to leze z kladek.Při tý příležitosti si zatoč alternátorem a vodním čerpadlem a víš na čem jsi
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Pondelok, 3. Marca 2014, 20:28
Skontroluj aj volnobezku na alternatore
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Utorok, 4. Marca 2014, 05:52
Zdravím
Nebudem zakladať novú tému 8) tak skúsim to sem šupnúť. Mne po štarte asi po desiatich sekundách začne niečo strašne hučať, skoro ako vrtulník :lol: . Trvá to asi 5-10 sekund a potom to prestane. Robí to iba za studena a neviem ani za boha odkial to ide.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
