bendzo5
Registrovaný: 28.2.2014
Auto: bmw 530d e60
Kopnutie prevodovky pri preradeni z 5-6stupna
Piatok, 28. Februára 2014, 22:50
Zdravim chalosi, mam taky prblem bmw 530d e60 km178tis.automat
Za jezdy pri preradeni z 5 do 6 stupna kopne citit to nekde u zad.sedadiel.
Zacne to robit na dlhsej trase tak 100km v zime to necitit az ked sa trocu otepluje tak to zacina, necitit to pri jazde do kopca.
Poradte co to je.za kazdu radu dik.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Kopnutie prevodovky pri preradeni z 5-6stupna
Piatok, 28. Februára 2014, 23:35
V zime znamena ked je vonku zima, alebo ked je auto studene ? Respektive olej v prevodovke. Robi to zakazdym ? Od kedy presne to asi robi ?
bendzo5
Auto: bmw 530d e60
Piatok, 28. Februára 2014, 23:50
Ked je vonku zima, olej a filtre nove vymena na 145tis.
Sobota, 1. Marca 2014, 01:42
klasicky problem u prvych 6hp26.
PRoblem je v regulacnych ventiloch na mechatroniku > vymena za nove, ktore dany problem uz maju odstraneny.
Nahodou spiatocka R nema opozdenie ked ju zaradis kym sa pohne auto cca 1-2 sekund ?
Tiez som to riesil, a riesim. Uz mam doma nove ventily a idem ich prehodit onedlho.
Sobota, 1. Marca 2014, 01:43
este som zabudol, dufam ze po vymene oleja si dal spravit aj reset adaptacie
Rottwa
Sobota, 1. Marca 2014, 08:32
airbone napísal:
Ktore su to ventily ? Nemas foto a schemu ?
bendzo5
Auto: bmw 530d e60
Sobota, 1. Marca 2014, 17:58
No asi 2 krat to urobilo na spiatocke to co pises.
Tu adaptaciu som nemal urobenu po vymene oleja,kde sa daju tie ventyli zohnat dik.
Sobota, 1. Marca 2014, 21:30
bendzo5 napísal:
Ventily na mechatronike, je tam myslim 7ks a su neprehliadnutelne. Daju sa zohnat jedine od zf ale ja som ich kupil z usa kvoli nizsej cene, od tamojsieho autoriz. predajcu zf.
Chalani na nemeckych forach si ich davali menit priamo v zf a spominali cenu komplet aj s pracou nieco okolo 600-700eur. Neviem to teraz dat link lebo pisem len s telefonu a este aj z krcmy.....
Pondelok, 3. Marca 2014, 23:56
tak tu su tie moje nove ventilky :) presnejsie povedane regulatory tlaku
onedlho prebehne vymena a radenie by malo byt ako po masle (aspon podla ostatnych majitelov co tym uz presli).....
IMG_2697 (Medium).JPG (70.79 KiB) 1098 zobrazení
IMG_2696 (Medium).JPG (94.88 KiB) 1098 zobrazení
bendzo5
Auto: bmw 530d e60
Štvrtok, 6. Marca 2014, 21:33
Kolko penazi ta to stalo.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
