K3ksik
Registrovaný: 25.6.2013
Auto: BMW 318i E30
Velka Neznama/volnobeh
Štvrtok, 27. Februára 2014, 22:57
Tak stale sa snazim prist na problem .. a neviem skusal som prehadzovat vahu vzduchu,4x regulator volnobehu ..odpajat lambdu menila sa skrtiaca klapka, menila sa riadiaca jednotka a stale ten isty problem .. ked mam zapojeny regulator volnobehu tak sa auto sprava takto http://www.youtube.com/watch?v=r5JgmCrhD9s ja mam sice M40B18 ale problem je ten isty ... skusil som to zapojit a fajne auto povytacat ci nahodou tak poriadne sa nahrialo auto som roztahoval az do cerveneho a nic akurat ked uz som spomalil tak sa motor vypol a nechcel nastartovat .. tak som odpojil regulator volnobehu a skocil na prvu supu ... no neviem co moze byt problem neriesil to uz niekto z vas ? mam staly odber z baterky aj po vypnuti a vytiahnuti kluca 0,57 ale ked odpijim rele palivoveho cerpadla tak je normalny moze byt problem s palivovim cerpadlom alebo nieco s tym ?
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Re: Velka Neznama/volnobeh
Piatok, 28. Februára 2014, 11:20
cawko na diagnostike si nebol?Ci nahodou nemas niekde kabel v riti.Podla mna keby to bolo cerpadlom tak ho do cerveneho nevitocis.A ci to nebude nejaka somarinka kable poprehadzovane ale falosni vzduch ci netaha niekde.mne nieco take robilo ked som mal v riti gumicky pod strekami.Skus ho startnut a nastriekaj kus wd40 na strek tak som to skusal aj ja ked zmizne tak ta gumka je v riti
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Piatok, 28. Februára 2014, 11:34
Tak ono ked odpojim regulator volnobehu tak auto ide normalne ... len nema vykon jaky by malo mat... a pri pridavani mi stale cukne ked prechadza na 2000 otacok cez 3000 atd ..take jak pomaly pomaly zrazu cukne a dostane tah
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Piatok, 28. Februára 2014, 13:03
keby to je m43, tak ti povim, ze si asi pootocil ICV (co sa mne podarilo na m44 :D, ano, pri nehode sa pootocil/ulomil), toto je jasna netesnost alebo (a neviem, aka je konstrukcia na starom ICV, ci sa da nastavovat) zle nastaveny ICV
BMW 318ti M44B19 5/1997
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 28. Februára 2014, 14:35
co je icv?
e36 323i touring "obláčik"
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Piatok, 28. Februára 2014, 14:54
Idle Control Valve aneb volnobezny ventil
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Piatok, 28. Februára 2014, 17:00
Tak na e30 nema sa ako pootocit .. a tie som skusal 4 tak neverim ze vsetky boli vadne
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 28. Februára 2014, 17:06
a volnobezny sa da nejak opptocit?? :shock: :shock: ako zistim ci je otoceny spravne? tiez mam mozno tento problem
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Piatok, 28. Februára 2014, 22:12
S tym otacanim myslia ten novsi ICV - cislo 9
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ng_assy_2/
Tiez sa mi to stalo na m43 kvoli rozpere.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
TomNR
Auto: BMW 318ti
Sobota, 1. Marca 2014, 10:15
ano, ten som myslel... ja ze ci na starych icv to je alebo neni mozne, lebo to by zodpovedalo tomu chodu...
