alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Vstrekovace rada
Pondelok, 22. Júla 2013, 08:58
RACERMAN napísal:
Vydrzia napriklad tie vstreky napriklad o 100 000 KM viac ?
:D to je velmi optimisticke, lebo to hovoris o predlzeni zivotnosti na skoro 2 nasobok... to si myslim nedovoli tvrdit ani vyrobca tych aditiv....
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 22. Júla 2013, 09:31
:D ok dik za info, kazdopadne obcas preventivne tam nieco dam
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Pondelok, 22. Júla 2013, 12:47
alfi666 napísal:
mozno keby to tam lial od novoty a kazdu jednu nadrz, ale nie ked ma auto natocene 250 a potom to zachranovat, to mozno len oddiali ich smrt
RACERMAN
Pondelok, 22. Júla 2013, 15:01
Udajne tie vstreky nie su zle ako pisu chalani tak nejako zachranovat to nemusim, ide len o to ci dane pripravky funguju.
Ak sa maju zlepsit hodnoty vstrekov za cenu par EUR pripravku a pomoct tak vstrekom tak preco nie ?
To ze nic nevydrzi vecne je jasne.
RACERMAN
Pondelok, 22. Júla 2013, 16:44
Najazdenych dalsich 100 KM
Utorok, 23. Júla 2013, 09:40
Vždy by si mal mat aj rovnaku teplotu motora,inak tieto grafy budu k ničomu,lebo vstrek ukazuje každych 5 stupnov celzia inu hodnotu, je to otestovane...tak či tak tieto odchýlky sú vedšinou odchylky do prepadu, to znamená ak ti už raz ide vstrekovač fyzicky do prepadu,tak žiadny cleaner mu nepomože,kedže je to mechanicka chyba vrchnej gumičky pod magnetom......
čo sa týka vydržatia vstrekou, nieje to len kvalitou nafty,ale aj jazdním štýlom, poznám autá ktoré sa nahánajú tak maju vstreky vždy NO1 a auta čo chodia pod plynom, dusia, mau vždy vstreky na hovno.......common rail je vysokotlak,ak aj vstreky potrebuju vysoky tlak a to sa da docielit len svižnou jazdou...)))))
RACERMAN
Utorok, 23. Júla 2013, 10:25
Meranie bolo vo vsetkych pripadoch po jazde cca 30KM motor zohriaty. Myslim ze daco ten pripravok pomohol a hondoty sa zlepsili oproti prvemu grafu.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Streda, 24. Júla 2013, 21:18
ahoj, ono tie hodnoty veľmi nevypovedajú o stave vstrekovačov. mám s tým osobnú skúsenosť, cez diagnostiku som mal maximálne odchýlky - keď spočítaš absolútnu hodnotu maximálnej zápornej a kladnej hodnoty max 1,8-2. Obyčajne mi to vždy lietalo do +-1. Mám najazdených 240 000 poctivých kilometrov, posledných 50 000 km dolievam do nádrže pri tankovaní VIF, dva razy do roka tam lejem Protec na čistenie palivového systému. Tankujem výhradne na Agipe.... a v jednej slabej chvíľke som si dal v Agáte otestovať vstrekovače, lebo sa mi zdalo, že mi motor začína trochu klepať. Výsledok som tu už písal na fóre, všetky vstreky boli KO. Upchaté, s opotrebovanými ventilmi na palivovom vstupe. Vhodné na výmenu, čo som aj urobil a kúpil som oficiálne repas z Boschu. Podobne ako Delphi aj Bosch odporúča výmenu vstrekovačov po 150 000 km.
Ideálne sa je do toho nevŕtať, inak dopadneš podobne ako ja a budeš ich vymieňať, aby si bol spokojný s tým ako idú :roll:
Alebo, ak máš pochybnosti - skoč do Agátu v Pezinku, vedia ich základe otestovať aj bez potreby vymontovania z auta.
mihal.to
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: 530aD 05/2008
Štvrtok, 25. Júla 2013, 05:53
dimensionone napísal:
Cauko, Kolko prosim ta stali tie vstreky ?
viem ze na passata mi vedel kamos zohnat jeden za cca 480e
dik
alfi666
Štvrtok, 25. Júla 2013, 07:45
Suhlasim, tiez mi isli dobre kym som sa do toho nezacal vrtat ;)
Matt23
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: E46 330 D
Streda, 26. Februára 2014, 20:36
Ahojte
toto je presne ten isty status aky tu sledujete? V pripade motora M57 to zobrazuje takto (nieje tam ani cervena hranica vyznacena. Je to to iste len to je v presnejsich jednotkach, kedze hranice su od -50 do 50 (mm3) oproti -5 do 5 (mg/hub) ? ...cize hodnota -1.58 mm3 je v podstate 0,158 mg/hub? Cize zanedbatelna odchylka ? A inak ked stupim na plyn vsetky hodnoty su na 0, to je aj u vas tak ? I ked je chybny vstrek tak po pridani plynu ide na 0 ?
Diky
alfi666
Štvrtok, 27. Februára 2014, 09:31
nemusis riesit nic, ked mas taketo hodnoty... akurat to mozes doj.bat... spytaj sa ma odkial to viem...
tomas2222
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: 530d E60
Štvrtok, 27. Februára 2014, 10:04
Caute akovlastne zistim ze mam chybny vstrek ako sa to prejavuje?
Štvrtok, 27. Februára 2014, 11:03
alfi666 napísal:
pre uplnu istotu by som este zmeral prepady
Maslista
Registrovaný: 3.11.2008
Pondelok, 3. Marca 2014, 08:08
zeptám se..
hodnoty korekcí u mého motoru se pohybují od 0 do + - 1,0 což je ještě v normě.. dříve když jsem přidal plyn resp. lehce zvýšil volnoběh korekce se srovnaly do 0.. teď když přidám plyn resp. zvýším otáčky korekce se lehce změní, ale do nuly se nesrovnají.. CO TO ZNAMENÁ.. :?:
