Moderátori: alfi666, fox1k
Joly
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 120d
[DIY]How it's made: BMW E87 - vymena oleja v prevodovke
Štvrtok, 13. Júna 2013, 14:01
Intro:
V tomto mini-howto si krok za krokom popíšeme ako vymeniť olej v manuálnej prevodovke na BMW E87 120d rv. 2006 ale obdobne by to malo platiť aj na iné motorizácie tohto modelu a pravdepodobne aj na E91 a pod. Mnoho ľudí žije v presvedčení, že olej v prevodovke je doživotný a toto isté uvádza aj výrobca, avšak treba sa troška zamyslieť a položiť si otázku: je skutočne "doživotný"? Každý olej časom degraduje vplyvom nielen tepla takže jeho výmena, ak máte svoje auto aspoň trocha radi, určite stojí za tých pár € a asi hodinku roboty vo veľmi kludnom tempe (zahŕňa cigaretku, pitný režim atď. 8) )
Čo potrebujeme:
- Jamu, zdvihák alebo spôsob ako sa bezpečne dostať pod auto. Ako to zrealizujete nechám na každého možnostiach.
- Gola sadu/račňu (stačí malá) + nadstavec + 8mm orech (bit) na šrouby krytu.
- Imbus kľúč 8mm (alebo hex bit)
- Cca 1,5 L prevodového oleja MTF-LT-2 (Ja som dal Castrol Syntrans B 75W)
- Pumpu s ktorou natankujete nový olej do prevodovky, nakoľko priestory sú dosť obmedzené. Ja som použil striekačku Janett (dá sa zohnať v lekárni za 2 €) + asi 30 cm hadičky.
- Starú handru na utieranie.
- Odporúčam zohriate auto.
Postup:
1) Demontujeme plastový kryt pod prevodovkou a to tak že pomocou račne s nádstavcom a 8mm bitom odkrútime 6 samorezných skrutiek (červené šipky) a následne kryt vytočíme do strany tak aby sme ho dali dolu z držiaka (žltý kruh)
Plastový kryt prevodovky
Račňa
2) Pomocou imbusového kľúča najskôr odkrútime plniacu/kontrolnú skrutku(žltá šipka), ktorá sa nachádza na boku prevodovky zo strany spolujazdca a potom aj vypúšťaciu skrutku(červená šipka) zo spodu prevodovky. Povoliť išli obe v pohode.
Prevodovka zo spodu
Plniaca skrutka na bočnej strane prevodovky
3) Počkáme až všetok olej vytečie (čas na fajčenie, pitie 8) ) a medzitým očistíme obe skrutky od bordelu.
Skrutka
4) Teraz vrátime späť spodnú vypúšťaciu skrutku a dotiahneme. (Pokiaľ máte momentový kľúč tak na 35Nm). Následne môžme začať pumpovať olej cez bočný plniaci otvor až pokým nezačne olej vyťekať (mne sa zmestilo cca 1,6 L a aj som toľko vypustil). V prípade že nemáte k dispozícii adekvátnu pumpu, dobre poslúži aj umelá striekačka Janett, ktorú kúpite v lekárni.
Striekačka Janett + hadička
5) Vrátime späť plniacu skrutku a dotiahneme (35Nm). Všetko dôkladne poutierame.
6) Nasadíme späť plastový kryt motora, dobre utiahneme všetky skrutky a je hotovo.
Záver:
Záverom len dodám, že výmenou oleja v prevodovke ide radenie ľahšie ako pred výmenou (nájazd 175 tis. km), takže výmena sa z môjho pohľadu určite oplatila.
BMW 120d (198 PS)
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: [DIY]How it's made: BMW E87 - vymena oleja v prevodovke
Pondelok, 25. Novembra 2013, 07:47
super navod, diky
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Pondelok, 25. Novembra 2013, 15:16
parada !
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Štvrtok, 13. Februára 2014, 13:38
vidim ze mas na skrutke nejake zelene tesnenie. to si tam mal origo alebo si to tam dodal? ja som totiz tam take nemal.
Joly
Auto: BMW 120d
Streda, 19. Februára 2014, 22:01
elegant047 napísal:
Hej bolo to origo.
BMW 120d (198 PS)
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Štvrtok, 20. Februára 2014, 01:09
super navod, no aj tak to nechapem ze este aj je tam velka zlta nalepka ze sa nema menit olej v prevodovke a pritom ho menit treba...
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Joly
Auto: BMW 120d
Streda, 26. Februára 2014, 20:21
BMWslav napísal:
No ale treba si polozit otazku co je to "dozivotne" pre nemca? 150tis km?, 250tis km? Aj olej v prevodovke degraduje vplyvom teploty, casu atd...
BMW 120d (198 PS)
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Streda, 3. Decembra 2014, 13:02
Vdaka za navod, svojpomocne som vymenil olej v prevodovke aj v diferencialy. \:D/
(najazd 220.000km)
Do prevodovky som pre istotu kupil original BMW olej priamo v predajni Auto Palace. Stary olej bol dost spinavy, mal v sebe male kovove ostruzinky. Prekvapilo ma, ze vypustaci srob nemal magnet na konci, co uz.
Po vymene citim, ze za studena v kolone viem trocha lahsie zaradit jednotku. Pred vymenou bol s tym dost problem a musel som vysliapnut trojku a az nasledne do jenotky.
Do diferencialu som nalial Castrol Syntrax 75W90. Cisto prevencia, nebadal som ziadne problemy. Prekvapilo ma, ze stary olej vyzeral takmer ako novy, cakal som horsie.
