jeti
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: 540i, E39
Dojazdové koleso na E39/540i/
Utorok, 18. Februára 2014, 17:57
Caves,
vedel by niekto poradit, ci pasuje dojazdovka z nejakeho novsieho modelu (3koveho, 5koveho) na E39? :-k
/Ak dobre viem k E39 davali iba 'normalne' rezervne kolesa/ :?
thx!
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Dojazdové koleso na E39/540i/
Utorok, 18. Februára 2014, 18:58
Asi nie, e39 ma extra rozmer stredovej diery.
Utorok, 18. Februára 2014, 20:05
mohla by pasovať dojazdovka aj z iných modelov, avšak potrebuješ k tomu podložky so zmenou stredovej diery, alebo dať vysústružiť stred na tej dojazdovke
hlavne potrebuješ aspoň 16tku, menšie nenasadíš kvôli brzdám
v budúcnosti tiež budem riešiť niečo takéto, lebo 16 rezerva s normálou gumou zaberá dosť miesta v kufri
jeti
Auto: 540i, E39
Streda, 19. Februára 2014, 08:45
stredova diera ma az tak netrapi, tu by som 'doladil'...hlavne aby sa zmestili brzdy.
Dojazdovka R17 z E60 by mohla byt OK, ale taku som nasiel iba za 140evro, co neni malo.
Na druhej strane R16ka by bohate stacila a ostalo by viacej miesta v kufri (LPG) + bola by lacnejsia aj lahsia :mrgreen: .
Napr R16 z E90/F30 ??? :-k
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 23. Februára 2014, 09:50
Ja viem, ze je to risk, ale podla zakona, ak nemas rezervu (napr. prave kvoli LPG), staci ti aj opravna sada. Ta stoji tak 30 €.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 23. Februára 2014, 09:57
ja som rezervu vybral prave koli lpg a nosim opravnu sadu. je to podstatne praktickejsie, ostalo mi tam miesto na dalsie veci a kompresor vyuzivam aj na kocik, bicykel a ine veci. ked potrebujem dohustit pneu tak sa nemusim trepat na pumpu ale dofukam na parkovisku. daka slim ci co to a stala 40e.
Nedeľa, 23. Februára 2014, 10:25
to je pekné že môžem nosiť opravnú sadu, to mi pomôže možno keď chytím nejaký klinec alebo tak, ale keď dostanem defekt pri 100+ a kým zastavím bude celá bočnica dostrihaná tak si s tou sadou moc nepomôžem . . .
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 23. Februára 2014, 12:34
Niekde som čítal že aj X5 e70 má 74,1mm stredovú dieru a tá mala tiež dojazdovku tak ak je to pravda tá by t tiež mohla pasovať...
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Nedeľa, 23. Februára 2014, 12:35
presne tak. Tiež mám sadu, ale nejako tomu nedôverujem. Keď som čítal návod....no stačí väčšia dierka a nedofúkaš koleso. Keď dostaneš šlusdefekt tak je to tiež iba tak. Takže mám opravnú sadu, ale pozerám kusovky na predaj aby som mal rezervu. To je istota
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
jeti
Auto: 540i, E39
Nedeľa, 23. Februára 2014, 12:44
Mam opravnu sadu aj ja. Naposledy som dostal defekt na dialnici 120+. Kym mi doslo, ze co sa deje a zastavil, pneumatika bola v riti.
tomikelly: dikes za tip, skusim to overit/vyguglit
Pondelok, 24. Februára 2014, 08:07
X5 E70 má tiež väčšiu stredovú dieru takže koleso použiteľné na e39, rozmer dojazdovky je 5x18 ET14, takže aj ET vhodné na e39, len zohnať vhodný rozmer gumy na také koleso, keďže tá x5 by mala mať tuším 145/90R18 a to pod e39 nenatrepeme, chcelo by to 135/70R18 alebo niečo podobné
to radšej zohnať z e60 a dať si vysústružiť stred
jeti
Auto: 540i, E39
Pondelok, 24. Februára 2014, 09:26
ano, z E60 s vysustruzenym stredom, taky bol moj povodny plan...jedine 140evrova cena mi kazi naladu :?
preto som sa pytal vyssie, ci by sa nedalo pouzit koleso R16 z nejakej novsej trojky.. (lacnejsie, mensie, lahsie :?: )
Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
Piatok, 28. Februára 2014, 11:26
Sporak v aute mam aj ja. Zo zaciatku som kupil opravnu sadu, ale ako uz bolo spomenute, pri vacsom defekte to nepomoze. Nakoniec som kupil original bmw dojazdove koleso z bazosu za 80€.
Neviem ci je to ten chlapik, od ktoreho som kupoval, ale tu je link na jedneho, co take dojazdovky predava:
http://auto.bazos.sk/inzerat/34797792/D ... koleso.php
jeti
Auto: 540i, E39
Piatok, 28. Februára 2014, 11:32
Firestar: akú veľkosť si kúpil? R17?
Piatok, 28. Februára 2014, 11:47
lenže na e39 540i dojazdovky nie sú, resp. hľadám ako sa len dá v ETK ale žiadnu tam nevidím
