Moderátori: alfi666, fox1k
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
DIY E53 vymena mechanizmu otvarania dveri
Sobota, 22. Februára 2014, 14:23
Ahojte
Tu je navod pre kazdeho komu ostane vonkajsia klucka v ruke, ked chcel otvorit dvere na e53-:). Mechanizmus otvarania je velmi slabe miesto x5, e53, hlavne v zime staci ked klucka len trochu primrzne a mozete dvere otvarat z vnutra.
Kedze nemam fotky tu je navod v krokoch
1/ dajte dole tapacir
2/ uvolnite airbag, netreba ho odpajat len ho odskrutkujte a zaveste tak aby nevisel na kabelazi
3/ ciastocne odstrante tu penovu ochranu, tak aby ste videli mechanizmus klucky vo vnutri dveri
4/ z boku dveri odstrante plastovu ciernu krytku uvidite montazny otvor, dajte prec cely plast tej krytky
5/ v montaznom otvore je vidiet hlavu skrutky M8 s imbus 8, je ju vidiet vľavo hore smerom k zamku
6/ odskrutkujte M8 skrutku a vytiahnite zamok z dveri, opatrne jemne vykyvajte zamok von z otvoru
7/ ked vytiahnete zamok odhalite maticu ktora je na klucke , maticu uvolnite, netreba ju odskrutkovat uplne
8/ potiahnite klucku akoby ste otvarali dvere a zaroven potlacte tu stranu kde je matica smerom dole, musite to robit pri krajnej hornej polohe klucky, je treba byt trpezlivy, klucka vyskoci z polohy a mozete ju otocit smerom dole, potom mozete vytiahnut klucku na druhej strane je tam taky plastovy bajonet
9/ ked date prec klucku dajte dole gumene testnenie, na strane kde je plastovy bajonet uvidite skrutku ktoru kompletne odstrutkujte, tym uvolnite mechanizmus otvarania dveri
10/ vo vnutri dvier je nutne odpojit mechanizmus , je tam taky biely diel zasunuty do drziaka pod bielym dielom je taky pologulaty diel, obidva diely je treba odpojit, drzia tam celkom dobre tak sa nebojte vyvinut vacsiu silu
11/ ked je vsetko uvolnene vytiahnite mechanizmus a vlozte novy diel.
12 umiestnite novy mechanizmus do spravnej polohy, budete vidiet na otvoroch na dverach ci ste v spravnej polohe
13/ priskutkujte mechanizmus skrutkou(je tam krizova hlava) k dveram
14/ dajte spat gumene testenie
15/ vlozte do bocneho montazneho otvoru vo dverach plochy skrutkovac a vyklopte mechanizmus do maximalnej hornej polohy
16/ zoberte klucku a vlozte ju vo zvislej polohe v mieste plastoveho bajonetu do otvoru v mechanizme, uplne zatlacte tak aby ste mohli kluckou otacat do vodorovnej polohy smerom k zamku, az po hornej polohy, po spojeni s mechanizmom maticu zatiahnite , ak mate utajovak s momentom tak 3.2 Nm
17/ zatlacte biely diel ( do hornej drazky) ako aj pologulaty diel do pozicie ako boli umiestnene, upozornujem vyvinte dostatocnu silu tak aby ste poculi "klip":-)
18/ skontrolujte klucku ked je vsetko v poriadku skontrolujte tesnenie pod zamok a vlozte zamok opatrne do otvoru vo dverach
19/ priskrutkujte zamok skrutkou M8 s imbusovou hlavou a ste hotovi
20/ priskrutkujte airbar a dajte spat tapacir, a ste komplet hotovi
Cas prace cca 1 hodina, cena noveho mechanizmu do 80 eur.
Co povazujem za velmi dolezite je pouzit skrutkovac pocas montaze noveho mechanizmu tak aby ste vysunuli mechanizmus co najviac von z otvoru, potom nebudete mat ziadny problem s dalsou montazou.
Pripajam este obrazkovy navod ktory som nasiel na nete:
Naposledy upravil/-a M.B.W. v Utorok, 25. Februára 2014, 22:12, upravené celkom 2 krát.
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
Re: DIY E53 vymena vonkajsej klucky
Sobota, 22. Februára 2014, 17:22
uz druhy tyzden to otvaram ako trt cez okno, najlepsie ked vonku prsi jak jebnute a stojim pri aute a na 3-4x sa snazim centralu povedat, ze spusti mi okno este kusok, lebo to neviem otvorit.
treba este okrem klucky nieco? v tempuse ba som ju kupil za 63, avsak cakam jak trt pokial dojde.
M.B.W.
Auto: X5
Re: DIY E53 vymena mechanizmu otvarania dveri
Sobota, 22. Februára 2014, 18:59
Ahoj Jararak
Ja som klucku nekupoval. Ta ostala nastastie funkcna. Kupoval som tento diel, vid obr.dole. Inak skoro ma drblo ked som to pred tyzdnom odtrhol, na Turej tento rok zima bola tak akurat dva dni a mne sikovnemu sa to podari utrhnut kua...:-).
PS: inak este jedna vec ked som to cele zmontoval tak sa mi ten cuplik (lock actuator???) na dverach po prvom zamknuti zasunul iba do polovice a hned sa vysunul, netreba sa ale lakat, hned druhe zamknutie bolo uz v poriadku.
Martin
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
Nedeľa, 23. Februára 2014, 10:59
no ved o tomto mechanizme hovorim, uvidim ked to budem menit, mozem skusit urobit nejake autenticke foto :)
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 07:53
pridam sem nieco z mojich poznatkov, fotiek, mozno to bude aspon troska zrozumitelnejsie
na zaciatok je vhodne si uchytit airbag, odlepit tapacir a pod.
tato srubocka drzi zamok, dostaneme sa k nej z hrany dvery, po tom co odlupneme zaslepku
takto vyzera poistka, ktora zaistuje tiahlo od vnutornej klucky, bacha nanho
toto nieje podstatne, ale takto sa to napaja na motorcek
madlo pri demontazi treba troska podvihnut a vykrutit
takato dierocka po nom ostane
srubocka nalavo drzi este mechanizmus na mieste
samotny zamok
takto sa uchytava tiahlo
ulomeny stary kus
novy kus
derrick1981
Registrovaný: 19.11.2014
Auto: x5 e53
Streda, 19. Novembra 2014, 17:45
ordno
Registrovaný: 19.9.2013
Auto: BMW E70,2011
Piatok, 17. Júla 2015, 11:55
caute,
mne odisla klucka na zadnych dverach za soferom. Ked mi zahlasili cenu za nahradny mechanizmus 98 Evri, skoro ma slahlo.
Nasiel som vsak na ebay.com nejakeho predajcu z Litvy a kupil som nahradu, Je s nim super jednanie, objednavat sa da podla BMW katalogovych cisiel.a dostal som to za hubicku za v prepocte 28 Eur aj s gratis dopravou :)
Netrufol som si sam na vymenu, tak som do dal do servisu a nakomplet ma to teda vyslo 58 Eciek. Spokojnosť :)
