sakic
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: BMW E60 525D
Re: E39 problem s kurenim vzadu
Nedeľa, 12. Januára 2014, 20:35
mne tiež vzadu fúka iba studený skúšal som nastaviť aj na nohy a nepomohlo nechápem :-k
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Pondelok, 13. Januára 2014, 19:23
mne tiež fúka iba studený, mám tam automatickú klímu a kolečkom na ovládanie vzduchu studený/teplý. Po čítaní cz fóra je isté, že pokiaľ tam to kolečko na reguláciu teploty je, musí aj zo zadu fúkať teplý vzduch. A podľa jedného člena, modely pred FL mali pod lakťovkou elektrický prietokový ohrievač, no v ETK som to nenašiel. Viete o tom niečo?
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Piatok, 17. Januára 2014, 12:43
ja som podla mohlo VIN nasiel elektricky ventilator pod tou odkladackou.
je to v casti klima, obrazok 64_0702, avsak na moje auto je to cervenym a dopisane ze to nebolo tovarne namontovane ale je moznost retrofitu. avsak vidim tam iba ventilator a nie nejake elektricke kurenie.
Easa
Registrovaný: 18.5.2013
Auto: Staré
Piatok, 21. Februára 2014, 12:19
Mam rovnaky problem, vytiahol som ten panel s kurenim vzadu mam na nom normalne aj kolecko na teplotu...z toho panelu ide kabel s konektorom ale je nezapojeny a vyzera to tak ze ho neni ani kam zapojit.. ma tak 8cm ten kabel
Kam s tym?
EX [E38 740i M62B44 Orientblau / Marineblau]
pegass325
Auto: E34 525TDs
Piatok, 21. Februára 2014, 13:09
môžeš sem hodiť foto?
Ja som to nedávno rozobral, vybral som zo zadu ten panel, bolo to zapojené, no aj tak mi fúka stuedený.
sineDko napísal:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 21. Februára 2014, 17:59
No skusal sam aj ja bars ako prepnem len studeny.
Vyjadrite sa uz niekto skuseny ako to je.
sineDko
Piatok, 21. Februára 2014, 18:04
ak myslis ten konkretny obrazok s dielmi tu to je
Easa
Auto: Staré
Piatok, 21. Februára 2014, 18:25
Ja som zistil ze auto mam 4/97 ale panel uz mam z novsieho modelu (asi uz dosli zasoby pri vyrobe) ktory sa montoval az od septembra preto to nemam zapojene...ale casom to dorobim :)
