belowzero
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: e30 328i kupe
328i spojka
Streda, 12. Februára 2014, 21:25
Cafte hosi otazku mam silnu ako je mozne ze ked vymacknem spojku na podlahu tak sa mi zacne nieco skrkat o zotrval.. Nema mat pedal nejaky doraz aby som ju nevymackol moc hlboko? Lebo ak ho nestlacim na doraz tak ziadny problem..
http://m.youtube.com/watch?v=kp23Us2wSU ... out=mobile
BMW e30 320i sedan EX
BMW e36 328i sedan tobagoblau EX
BMW e30 328i mtechII
BMW e46 330d touring silwer
BMW e46 330d touring 265PS 630NM
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: 328i spojka
Streda, 12. Februára 2014, 22:16
a nehrkoce ti len vymlatene spojkove lozisko?
e36 323i touring "obláčik"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: 328i spojka
Streda, 12. Februára 2014, 22:34
a hlavne spojka je so zotrvakom spojena vzdy.teda jej jedna polovica...ked vytlacis pedal, pritlacak zatlaci mechanizmus spojky a v spojke sa len od seba oddelia lamely a ked pustis, lamely sa spoja.ale jedna cast sa stale toci so zotrvakom pokial viem...ci?
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Re: 328i spojka
Streda, 12. Februára 2014, 23:50
no tomu ja vsetkemu rozumiem ale ked dam pedal na podlahu tak to pravidelne skrkoce ako keby zuby na zotrvaku drelo o nieco len neviem o co ked ze som prevodovku nedal dole este...moze to byt aj taka vec ze sa mekano vytlaci moc dozadu a dre sa o obal prevodovky..
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Re: 328i spojka
Streda, 12. Februára 2014, 23:51
dethXtreme napísal:
lozisko to nieje urcite.. to je dost hlucny zvuk :D rapotavy..
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: 328i spojka
Piatok, 14. Februára 2014, 15:07
no co ma napada to moze byt je za sa rameno co vytlaca lozisko opre o pritlacak ale to sa mi nezda, ze by bolo realne, a co tak ze mas velmi malu medzeru medzi zotrvakom alebo blokom , a ked zatlaci spojku tak axialne loziska na kluke su pametne a zacne ti ozubenie drbat o blok alebo, to dopre nevraca pastorok na startery verzi moze byt viacej treba hlavne rozobrat a kuknut
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Re: 328i spojka
Sobota, 15. Februára 2014, 22:05
Vies co jednu dobu som mal s pastorkom problem ze sa mi nevysuval ale premazal son to a vsetko fici dalej... tak neviem no realne stym mekanom to nieje mozne jedine ze by tyckaa na spojkovom valceku bola dlha a vytlacila by mekano moc dozadu ale to pokial nerozoberiem prevodovku tak hovno uvidim co vlastne sa tam jebe
BouBou
Re: 328i spojka
Streda, 19. Februára 2014, 12:05
no viem ze e36 a e30 ma inu tycku, ale ak mas e36 prevodovku a e30 valcek a tycku tak nema potom byt co ine asi ako pastorok, ak cievka sa moze zadrhavat, alebo mechanizmus co vztlaca pastorok nejde spravne ale sa prihol kusek dajak
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: 328i spojka
Štvrtok, 20. Februára 2014, 14:19
Vypodloz spojkovy valcek a mas pici :D . Netusim co tam moze robit problem ked mas vsetko E36kove tak ako si to mal aj v predoslom aute :-k
E30 M52B25DET
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
