Mato35d
Registrovaný: 1.10.2012
12V po nastartovani
Utorok, 18. Februára 2014, 16:43
Caute,neviete poradit,kde sa da najist v aute napajanie napr.12V,iba po nastartovani motora?V ziadnej inej polohe nesmie byt napatie iba po nastartovani.Diky za rady.
MensahService
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: Oltcit Club
Re: 12V po nastartovani
Utorok, 18. Februára 2014, 16:47
naco ti to je?
Mato35d
Utorok, 18. Februára 2014, 16:50
napajanie DRL
MensahService
Auto: Oltcit Club
Utorok, 18. Februára 2014, 16:59
Mato35d napísal:
napajanie DRL
a preco az po nastartovani? DRL za napaja tak ze zasvieti po otoceni kluca do polohy "svietia kontrolky", tak to zapajam stale zakaznikom a tak to aj zapojene ma byt podla navodu [-(
Mato35d
Utorok, 18. Februára 2014, 17:06
Treba si precitat platnu vyhlasku o DRL,maju svietit az po nastartovani motora,inak to je zle.
Preto sa k DRL dodava modul (ktory ja nemam preto to riesim),ktory zapne svetla az po nastartovani motora.
MensahService
Auto: Oltcit Club
Utorok, 18. Februára 2014, 17:21
Mato35d napísal:
kde je to napisane?
Elektrické zapojenie denných prevádzkových svietidiel na vozidlách kategórií M a N musí zabezpečiť:
a) automatické zapnutie denných prevádzkových svietidiel, keď je zariadenie na štartovanie alebo vypínanie motora v polohe umožňujúcej chod motora; to sa nevzťahuje na prípady, ak je volič automatickej prevodovky v parkovacej polohe, je aktivovaná parkovacia brzda, alebo vozidlo je pred prvým uvedením do pohybu po každej aktivácii pohonu,
b) automatické vypnutie denných prevádzkových svietidiel, keď je zariadenie na štartovanie alebo vypínanie motora v polohe znemožňujúcej chod motora, alebo pri zapnutí predných hmlových, stretávacích alebo diaľkových svetlometov okrem prípadu, keď sa svetlomety rozsvietia na krátky interval ako svetelné výstražné zariadenie.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Utorok, 18. Februára 2014, 17:27
Mato35d napísal:
?..maju svietit az po nastartovani motora,inak to je zle...
hlupost, vsetky OEM svietia po otoceni kluca do spinacej polohy
Mato35d
Utorok, 18. Februára 2014, 17:33
MensahService
Auto: Oltcit Club
Utorok, 18. Februára 2014, 17:36
Rottwa napísal:
presne tak, ved preto sa pytam ze kde je to napisane :-k
Utorok, 18. Februára 2014, 17:38
Mato35d napísal:
http://www.youtube.com/watch?v=A0FF7oUwFy8#t=14
tak ty sa riad TV JOJ a my sa budeme zakonom
btw, musia sa zapnut po nastartovani motora sa nevylucuje so zapnutim v 2. polohe klucika ako to maju vsetky auta
MensahService
Auto: Oltcit Club
Mato35d napísal:
myslim si ze reportaz JOJky nie je vyhlaska alebo ano? peknu hlupost tam povedali, najdi si vyhlasku na nete a citaj, ved som ti to odcitoval v prispevku predtym ](*,)
Mato35d
Utorok, 18. Februára 2014, 17:53
PeqpeK napísal:
Nikto sa neriadi reportazov! Treba vsak pocuvat co v nej hovoria...
Pokuty dostavali prave preto,lebo im to svieti aj pri vypnutom motore poloha 2....ziva skusenost...
Moduly,ktore sa dodavaju k drl presne toto riesia,ze sa svetla zapnu iba pri nastartovanom motore,to asi nebude koli reportazi tak riesene ze :)
Ok skusme sa drzat povodnej otazky...
MensahService
Auto: Oltcit Club
Utorok, 18. Februára 2014, 17:55
Mato35d napísal:
ako môzu davat pokuty za to co nie je v zakone? je tam jasne napisane ze to ma byt zapojene tak, ze zasvietie v polohe 2 ](*,) ](*,) ](*,)
elektronika v celom aute pracuje ak je kluc v polohe dva, startujes, cize drzis kluc kym auto nenastartuje, pustis a kluc sa vrati do polohy 2, takze vzdy a vzdy je to poloha 2, cize "svietia kontrolky", nikde vo vyhlaske sa nepise ze musi bezat motor !!!
modul oneskorenia sa predava len kvôli akoze setreniu baterky, co je tiez nezmysel, lebo tie LEDky maju minimalny odber
Utorok, 18. Februára 2014, 18:03
Mato35d napísal:
schvalne som si to pozrel znovu, kde tam je povedane ze pokutuju ked to svieti v polohe 2? preco sa s tym auta vyrabaju? preco som nikdy nedostal pokutu za US DRL, ked mi svietia aj ked nemam nastartovane a mam "klucik v 2polohe"? (sice nemam polohy ale rozumies)
ta ziva skusenost bol zrejme nepouceny policajt, ktory sa snazil zarobit a zrejme aj zarobil
Utorok, 18. Februára 2014, 18:14
Presne tak :thumbup:
BTW,a neviem naco sa namahat, ziadny taky signal v E6x nie je, vsetko je riesene po CAN.
