gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
ake kotuce a platnicky + skusenosti
Nedeľa, 16. Februára 2014, 21:11
nazdarek chalani, chcem sa opytat na vase skusenosti s brzdami. stare brzdy uz boli zrele na vymenu (kotuce aj dosky) tak som si obejdnal na zaklade odposrucani kotuce ate 348x36mm na e60 535d, a ako jedina volba ktora bola mozna u predajcu dosticky textar. po cca 1500km brzdy zacali hadzat a teraz ked maju 3000km, hadzu este viac a cim z vyssej rychlosti tym horsie.... boli zabehnute dobre a setrne, montaz bola oborna.. kde je problem, strmene v uplnom poriadku, vsetky ramena, capy v poriadku... servisak mi povedal, ze kombinacvia ate kotucov s textar dostickami je nezmysel a kotuce si to potom mozu odniest co si otom myslite? niekto kto sa tomu rozumie... kotuce idu na reklamaciu no samozrejme musim kupit nove aby auto nestalo na klatikoch ...
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: ake kotuce a platnicky + skusenosti
Pondelok, 17. Februára 2014, 08:50
Pridam teda svoju, mal som Ate PD s keramickymi Ate a nezvlnili sa, nebrzdilo to nejak uchvatne a bolo to hlucne, prasilo to aj tak.
Teraz som skusil Brembo Max + Textar, boli poctivo zabehnute, maju dakych 6000km a drzia, par krat som im dal s plnym autom zo 150 na 50 a vyzera, ze to zvladli v pohode. Celkovo mam pocit, ze to brzdi lepsie a citlivejsie, jak kombinacia predtym. Brembo Max som daval z dovodu dobrych referenci, taktiez Jaro z DS Auto mi povedal, ze je na ne minimum reklamacii. Neviem, ale ci sa v tvojom rozmere robia :)
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
