Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Výjazd na Martinské hole
Nedeľa, 16. Februára 2014, 16:29
Zdravím páni, zajtra chcem ísť polyžovať na Martinky ale mám obavy či ma pustia hore s 4x4 bez reťazí? Nebol ste tam niekto v poslednej dobe?
Auto: G31 540i
Re: Výjazd na Martinské hole
Nedeľa, 16. Februára 2014, 17:25
Musia ta pustit..
ja som tam bol, tri roky dozadu..snehu jak najebaneho..a auta, co mali iks-drajv, alebo kvatro pustali hore bez retazi normalne.
Igmaus
Auto: G20 330dx
Nedeľa, 16. Februára 2014, 17:28
Ja som tam bol naposledy asi pred 8 rokmi tak vobec neviem ako to tam je teraz. Nie ze sa tam budem trepat 80 km a dole pri tej rampe ma poslu naspat...
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Nedeľa, 16. Februára 2014, 18:05
Zdar ja som domaci a jazdil som minulu sezonu hore na hole bez asc/dsc s open diffom bez retazi ked bol sneh aj lad a uplne v pohode. Retaze na 4x4 ??? Si robis kozy ?? Cesta je viac nez polku mokra resp. sucha potom chvilu lad podla toho jak bolo v noci a potom sneh. Inac dole ked ujkovy na rampe slusne povies ze mas 4kolku tak len mavne rukou nech mastis hore :lol:
PS: potom zreferuj aka je cesta lebo rok od roku je viac na fuck a hlavne ako bolo co sa tyka jazdenia :wink:
LSD hrkalka
Igmaus
Auto: G20 330dx
Nedeľa, 16. Februára 2014, 18:52
Toho že by som tam nevišiel sa nebojím len mám strach že ten pán dole keď uvidí nízky kombík tak bude naliehať na to aby som si dal reťaze napriek tomu že mám xdrive :D
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Nedeľa, 16. Februára 2014, 18:58
V pohode ta pustia
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Nedeľa, 16. Februára 2014, 19:29
Ved tu sneh neni a tento rok ani nebol cesta bude predpokladam cisty asfalt. 4x4 bezretazi neni o com.
Igmaus
Auto: G20 330dx
Pondelok, 17. Februára 2014, 17:56
Takze pan dole pri rampe sa ma hned opytal ci mam pohanane obidve napravy povedal som ano a poslal ma dalej... Cesta bola do polovice mokry asfalt ale od polky uz bol lad a na tom napadany sneh. Tam uz predohraby davali retaze ale xdrive to zvladol s prehladom. Cim som isiel vyssie to bolo zaujimavejsie a cestu som si uzival :D
Inak uplne hore sa zastavovalo pri panovi ktory usmernoval parkovanie a zastavila tam je jedna audina a6 len s predkom a retazami a nemohol sa rozbehnut vobec. Musel cuvat celkom dobry kusok kde mala cesta mensi sklon a az tam sa mu to podarilo.
// A lyžovačka úplne super, dúfam že to nebola posledná tento rok lebo počasie moc nepraje :roll:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 24 neregistrovaných
