lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: Huakanie po povoleni plynu
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 12:29
Kallon napísal:
pozrite si moj problem s alternatorom, je tam aj video na porovnanie toho kvilenia:
bmw3-e90-e91-e92-e93/e90-alternator-kvilenie-z-motorovej-casti-vyriesene-t55171.html?hilit=e90%20kvilenie
V mojom pripade je ten zvuk uplne iny ako ten na tvojom videu :)
Maross
Registrovaný: 17.10.2012
Auto: 320 E91
Sobota, 14. Septembra 2013, 16:44
Ahojte,
zaznamenal som tento týždeň presne opisovaný zvuk, na 320 AT, pri rozbehu keď zaradí dvojku a uberiem plyn, tak počuť presne ten zvuk - mechanicko-vzduchový. Presne ako to opísal Jefrey.
Podarilo sa Vám to lokalizovať?
ja idem v stredu na výmenu oleja v AT a demontáž klapiek na nasávaní, tak im poviem nech sa na to pozrú.
jefrey
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: F34 320d xDrive
Streda, 25. Septembra 2013, 18:49
Po vymene napinacej kladky sa ten zvuk polepsil, ale stale pretrvava.. Zrejme by bolo potrebne vymenit aj ostatne kladky... Dalej mi mechanici povedali, ze to moze ist od turba, aj ked neviem co by to tam mohlo byt...
Maross napísal:
Ahojte,
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Streda, 25. Septembra 2013, 18:57
jefrey napísal:
a preco si uz nedal vymenit aspon aj tu druhu - vodiacu kladku? #-o
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
jefrey
Streda, 25. Septembra 2013, 21:36
Jooooj, keby mi to niekto povedal... :) ak mi ukazes cislo dielu, napr. cez bmwfans.info, skusim to pohladat.... dakujem...
btw, myslis, ze tieto mechanicke casti mozu mat suvis s vykonom? alebo je to len esteticky dojem :D
Kallon napísal:
Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 04:58
jefrey napísal:
Creoon
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 05:01
kladky a remeň nemaju spoločne nic s výkonom. Kedze su napojene na alternator vodu a servo tak jedjne dosledky to moze mat prave tam. Nemyslim ze tato zavada ma súvis s hukanim pi ubrati plynu. Moze to bit turbo alebo prevodovka mozno spojka..
jefrey
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 07:55
Netvrdim, ze to ma co to docinenia s vykonom... ubratie plynu chap ako pustenie pedalu tak, ze sa motor dostane na volnobezne otacky... je zrejme urcite spektrum otacok, kedy to takto zahukalo. Ked sa na to mechanici divali, tak prave pri tom zvuku ako keby sa napinacia kladka rozvibrovala/vyosila. Mozno skusim aj tu vodiacu vymenit, ci to uplne prestane
Creoon napísal:
Kallon
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 08:00
jefrey napísal:
ked uz budes mat opat dole remen, daj si skontrolovat aj lozisko alternatora
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
jefrey
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 13:16
Kallon napísal:
Myslim, ze sa to uz niekde rozoberalo. Malo by ist lahko bez vole? Resp. roztocit a musi sa same zastavit?
Este ma napadlo, ci by ten zvuk mohol byt aj servom. Ked totiz namieste pootacam volantom, pocut zvuky, take vrcanie, ale to snad bude normalne na kazdom aute, nie? Tiez sa mi stava zo studenym motorom, stojim na brzde, na mieste pootacam volantom, ze volnobezne otacky motora kolisu, prave ako pootocim a pustim volant. Aj to je ok, alebo vada? Olej v serve bol meneny minule leto.
Vdaka
Maross
Auto: 320 E91
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 19:04
Pridám neúspešné bádanie.
Po výmene oleja v AT zvuk stále pretrváva.
Ale zistil som, že za studena je to veľmi tiché, pri zohriatom motore to počuť zreteľne.
Vraj spatný tlak z turba, akási membrána.
Creoon
Piatok, 27. Septembra 2013, 05:07
prave som objednal napinaciu kladku + vodiacu kladku obe GATES + REMEN CONTITECH za 67e. No nekup to :) mne semtam zapiskal tak skusim natocit zvuk pred výmenou a po po výmene. Ci sa zmení.
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Piatok, 27. Septembra 2013, 06:12
ja si myslim, ze je to uvolnovanie prebytocneho tlaku z turba. ked sa mylim, opravte ma. tiez mi to robi...
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
Maross
Auto: 320 E91
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 21:20
U mňa probém vyriešený.
napínacia kladka klinového remeňa bola vyosená a slabá. A tak pri ubratí v nej zasvištal remeň.
Dal som tam komplet nové remeňe (conti), napínaciu (INNA) aj vodiacu kladku (INNA) - 85€
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Sobota, 15. Februára 2014, 07:38
Vyriesil niekdo ten vzduchovy zvuk? Odfuknutie od vyfuku?
EX - BMW e46 320d
BMW e87 118d
