Re: dynamic drive inactive!
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:38
Ak mas cas, dojdi do ZA, pozrieme... mam profi diag DIS,ISTA.
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:53
Diky, vyskytol sa dnes uplne iny problem, vdaka ktoremu taku dialku nie som schopny absolvovat, ale nastastie som sa dovolal semtexovi. Niekto mi kurva musi priat to auto
Jeho rada znela, ze mam odpojit bluetooth modul, ze to zvykne robit on tieto problemy s napatim, a veru aj ho mam zly a diagnostika mi ho vyhodila, poriesim a podelim sa ci to vyriesilo problem s napatim. Alternator ma vraj napatie v norme.
Zatial dakujem vsetkym za pomoc :thumbup:
!!! Obrázok ???
Štvrtok, 13. Februára 2014, 20:06
TCU/ULF a problemy s napetim ??? :shock:
Ten viem max vybijat bat alebo rusit MOST... :-"
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 13. Februára 2014, 20:59
Uvidime, budem to riesit dalej, zatial neviem co ine by mohlo robit problemy s napatim
!!! Obrázok ???
defe
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: ex E60 M54B30 M6
Štvrtok, 13. Februára 2014, 23:55
ja by som skusil vymenit bateriu za novu a vymazat chybu,lebo ked mi auto dlho stalo (pokles napatia)a siel som na nom tak mi vypisovalo nejaku chybu so servom nabil som bateriu a vymazal chyby a od vtedy nic kdesi som to tu aj cital ze ak je slaba bateria tak mozu sa vyskytovat nejake chybne hlasky
m4x
Auto: E60 545i
Piatok, 14. Februára 2014, 08:11
Bateria mi od nabitia drzi napatie, to by skor chcelo zmerat jej kapacitu, ale nemam ako
Moc sa mi nechce skusat novu bateriu ked moja sa nejavi byt zla
Inak v tempuse mi bolo povedane ze bateria sa neregistruje, iba od r.2006 vyssie, tak ako to je? :)
!!! Obrázok ???
Piatok, 14. Februára 2014, 15:12
m4x napísal:
Uz som ti to hovoril davno ze ti odisiel ULF modul - preto ti to vyhadzovalo hlasku SOS. Tipujem ze zhorel.
Bateria sa registruje u vsetkych E60 bez ohladu na rocnik. Preto tam mas aj IBS senzor, takze je jedno ci to je 2003 alebo cokolvek novsie.
Piatok, 14. Februára 2014, 16:09
m4x napísal:
do tempusu uz teda radsej nepojdem :D
ak sa ti auto v pohode uspi a robi to aj tak problemy, tak to bude baterka
su na to pristroje co zmeraju kapacitu a zhodou nahod ma otec taky doma, ak by si niekedy cez vikend siel okolo NM, mozme zmerat
m4x
Auto: E60 545i
Piatok, 14. Februára 2014, 17:04
Predmet: dynamic drive inactive!
airbone napísal:
To je mi jasne, ale vsak ja som nikde to sos neorozoberal, to ma nijak netrapi, casom ho vymenim a hotovo. O ulf som vedel este pred tym nez zacalo robit toto.
Ved preto mi to aj neslo do hlavy kedze tam je to ibs.
Peqpek, opat diky, no cestu do NM nemam :( inak podla coho dokazem odsledovat ci auto uspi? Alebo ake su teda priznaky ked neuspi?
!!! Obrázok ???
Piatok, 14. Februára 2014, 18:57
m4x napísal:
tusim po 15 min by sa ti malo auto uspat a zistis to tak, ze ti na pake automatu zhasne ten zaradeny stupen, alebo ak mas manual, tak deaktivuj ovladanie zadnych okien tak aby ti to tlacitko svietilo a pozoruj, ci zhasne
m4x
Auto: E60 545i
Piatok, 14. Februára 2014, 19:34
Niekedy mi aj cvakaju pdc senzory, nesledoval som kedy prestanu.. Ale odsledujem ten automat aspon, diky :)
!!! Obrázok ???
