Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: 320D 120kw e90 . vysoka spotreba
Piatok, 27. Decembra 2013, 13:30
p.s. termostat odporucam original BMW, na M47N2 (aj na ine modely su tie termostaty rovnake) nie su druhovyroby extra podarene.
- ak nieco napis PM poradim
robo_sn
Registrovaný: 20.12.2013
Auto: BMW 320d e90 120Kw
Streda, 22. Januára 2014, 17:20
Zdravim panovia...dnes som bol konecne na diagnostike a vypisalo mi Zhavic c.1 a Zhavic c.2.. potom nejaku picovinu ohladom vyfuku, nepamatam presne, ale povedal, ze to kvoli tym zhavicom... otazka znie, kde najlepsie objednam original bmw zhavice ? ponukol sa ze objedna, ale spravim to radsej ja aby ma nikdo nodrbal.
Štvrtok, 23. Januára 2014, 09:41
robo_sn napísal:
najlepsie niekde na nete, zalezi od ceny
daval by som tam iba BERU
robo_sn
Štvrtok, 23. Januára 2014, 11:14
Tak teraz uz celkom som mimo. Pocul som ze jednoznacne tam dat bud BOSCH alebo NGK. .. som totalny laik tak neviem. a ktovie ci nebudem musiet vymenit celu zhaviacu jednotku riadiacu..
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 23. Januára 2014, 20:07
Originál BERU, NGK samozřemě také kvalita, bude to jedno, hlavně neutrhnout.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 9. Februára 2014, 10:43
E91 320D 120kw automat, 220000km. SPOTŘEBA dle tankování 9,8l, s palubákem sedí.
60% město/ 40% okolí do 50km. Dle diagnostiky bez závad, jede normálně, vstřikovače, váha, lambda, termostaty, filtry i turbo vyměněny, EGR a Intercooler vyčištěn, kola nepřibržďují. Předchozí majitel měnil i DPF, které má ještě dojezd 90000km a dle diag. je OK. Jezdím velmi lehkou nohou, tankuji pouze Agip a pravidelně VIF. Pouze ranní start pod cca +6st. nerovnoměrný chod cca5sec, viz mé téma (nepravidelný chod pod 8st. a nad 74st) Na nic se do dnes nepřišlo a skoro vše bylo vyzkoušeno.
Řekl bych, že ta spotřeba bude nejspíš souviset s tím zakolísáním.
Není zde také potřeba kontroly (nastavení) synronizace vaček s klikou jako je to např. u VW, kde to má velký vliv na spotřebu a při jízdě skoro nepozorovatelné chybné nastavení. Samozřejmě vím, že je zde řetěz a tam se to nastavuje při výměně řemenu, ale už nevím čím by to bylo. Někdo psal předvstřik, poradíte jak případně zkontrolovat a nastavit?
Dík
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Nedeľa, 9. Februára 2014, 13:03
Vzhladom na vyrazny podiel mesta a automat by som tu spotrebu videl ako celkom normalnu. Mam sice manual doteraz som mal tak 80-90% mimo mesto pomerne dlhe trasy minimalne 100-150 km v kuse. Spotrebu som dokazal udrzat okolo 5,6l po dotankovani. V poslednej dobe som pridal aj dost kratkych jazd po meste so studenym motorom, vzhladom k dlhym trasam stale male %. Mozem povedat, ze mesto je teraz cca 30%. Spotreba mi poskocila priblizne o 0,75 az liter hore. Aj podla palubaku desatinky pri studenej prevadzke naskakuju strasne rychlo. V pripade kratkych jazd sa rozdiel medzi porovnatelnym naftakom a benzinakom zmazavaju. Namiesto hladania problemov si skor treba naplanovat podstatne dlhsiu jazdu a overit spotrebu v takomto rezime, toho mesta mas totiz strasne vela a tym padom aj studenych startov a castych rozjazdov.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 9. Februára 2014, 13:11
Na dálku se mi povedlo min 6,2.
dibarbora
Nedeľa, 9. Februára 2014, 14:37
myslim, ze na automat pohodova spotreba, ber to ako dan za komfort. Na druhu stranu tych 170k ti zadarmo behat nebude, chcu tiez svoj pridel zradla.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 9. Februára 2014, 14:46
Ale proč všichni udávají daleko nižší spotřebu?
dibarbora
Nedeľa, 9. Februára 2014, 15:21
Otazka aku? palubak, dotankovanie, dlhodobe sledovanie. Palubak mi kecal -0,7l na zaciatku. Najlepsiu vypovedaciu hodnotu ma dlhodobe sledovanie stasticky eliminujes rozdiely pri tankovani (nastavenie pistole, penivost paliva..... x inych vplyvov). Za seba ti mozem napisat, ze mam priemernu spotrebu 5,73 na cca. 25000km. Pokial budes mat rovnaku stastiku a aj x inych ludi, tak mozeme zacat porovnavat. :wink: Aj pri dotankovani do plnej urobis s prehladom chybu 10-15%. Pre zaujimavost si pozri stranku spritmonitor.de vyhladaj si tvoju motorizaciu a prevodovku, porovnavaj. Az tu sa da utobit realny pohlad na spotrebu u vela ludi s velkym prebehom km.
jorge_sk
Registrovaný: 27.6.2013
Auto: BMW 320xdT LCI (E91)
Nedeľa, 9. Februára 2014, 18:48
Tych spominanych 9,8 l sa mi zda imho strasne vela. Mam e91 lci, 135kW, automat, xDrive a tiez jazdim tak 60 a viac % mesto (a to dost kratke trasy) a zbytok prevazne dialnica a spotrebu mam medzi 7,5 a 8 (momentalne 7,6). Tiez to nie su ziadne krstkodobe udaje ale sledujem to uz dlhsie a pokial sa da tak porovnam aj realnu pri tankovani (nielen computer). Inak tych 6,2 co si dal tak presne taku spotrebu som dal minule aj ja.. BA-PO-BA predpisovo resp. aj pomalsie... Ale tie spotreby pod 6l co tu ludia pisu mi pridu totalne nerealne..
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 9. Februára 2014, 18:57
No, právě, taky bych viděl průměr do 8l, ale v městě mi to přijde také moc. A ještě všichni píšou spotřeby pod 6l, tak nevím.
