jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Re: e46 320d 110kW-houkani turba, vliv chipu?
Štvrtok, 27. Mája 2010, 07:04
Ahoj, no tak ja mam sice iba100 kw ale tiez chip,, a mozem povedat ze mne to piskanie robi uz 40000 km a vobec sa to nezhorsuje,, takze si myslim, ze to tak moze byt, pokial ti to nezacne robyt fakt hlasno,,,
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Sobota, 29. Mája 2010, 13:08
olafson napísal:
Zdar,
psal jsem to i na ceskem klubu ale vic hlav vic zna: 8)
v patek jsem byl cipovat auto, predtim jsem zadny divny zvuk na turbu nezjistil. Vcera jsem to byl projet, zahral (cca 15 km) pak zkusil trochu top speed a pak poctive dochladil.... Bylo to jeste ok.
Dneska jsem pri ceste z prace zjistil divnej zvuk, zni to asi takhle: http://www.youtube.com/watch?v=6dZZeryK7BI (video neni moje, ale zvuk je stejnej).
Otazka. Muze chip ovlivnit zvuk turba? Je to normalni nebo turbo dela papa :( pac ja si myslim ze me ceka repas, nebo nove turbo....
diky za rady.
No mne to spravilo presne to isté po cca 15minutovej Jazde nad 200km/h. Začalo jemne húkať,hlavne na studený motor pri zohriati sa zvuk takmer stratí a už je počuť už len typický turboefekt. Oska môjho turba má vôlu iba hore-dole ,ale iba minimálnu,tákú,že vrtulka sa nedotýka stien. A vôlú dovnútra a späť som na oske vrtulky nespozoroval. Jazdím tak už 30tis Km, olej nekonzumuje. Je to turbo už určite opotrebované lebo už má nejakých 200tisíc Kilometrov za sebou, ale ešte nejaký ten kilometer znesie,keď budeš pekne motor zahrieveť a následne necháš turbo chladiť s naštartovaným motorom po každej jazde
Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Sobota, 29. Mája 2010, 14:31
tak isto si myslím že netreba nič robit pokial sa to nezhorší.Ked som nachipoval auto (pred rokom a pol) zvuk na neutráli sa nezmenil len pri jazde pri preradený hlasno odfukne.nerob si starosti pokial nezbadáš pohoršenie..
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
ABRAM77
Registrovaný: 24.11.2008
Auto: E46 320D 100kw
Nedeľa, 30. Mája 2010, 08:15
Ahoj... moje auto malo presne ten istý zvuk... pískanie... problém sa objavil a asi cca mesiac potom mi zlyhalo čerpadlo... 8)
BMW E46... great power 8)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 30. Mája 2010, 16:34
pri ciastocnom zatazeni ide pri diesli auto zhruba do 1800ot podla seriovej mapy. S chipom je to rovnako ako ked donesies auto na slovensko. V zahranici vsetko OK, ale staci par km na tychto cestach a capy, silenbloky su v peecku. Pri turbe rovnako, mohlo byt na 100 percent OK, ale chip zvysil jeho namahanie a urychlil mu odchod.
pokial ti roztrhne turbo a nasaje olej mozes mat v **** cely motor. Pripadne dodrbes katalyzator, intercooler a samotne turbo budes musiet kupovat nove. Na nachipovanej Octavi 2 je uz tretie turbo (270 000km). Prvykrat ho roztrhlo tak ze oprava original v Skode s fakturkou 103 000Sk.
takto hukalo turbo mne
http://www.youtube.com/watch?v=_7VMfeT0 ... re=related
olafson
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 30. Mája 2010, 17:19
koukal jsem na tvoje video a takhle hlasity to teda nemam plus mi to houkani zacina az ve vyssich otackach.. http://www.youtube.com/watch?v=G9Ohkx0q12M
chip na 167 poniku a 381 Newtonovych metru, r.v. 9/2004, MF, BC, nafukovaci podpora patere, vyhrev sedacek, destovy sensor, automaticka klima, LED Angel Eyes, klubove podlozky :-)
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=16&t=3898
Martin46
Pondelok, 31. Mája 2010, 21:18
pokial je turbo chytene je to otazka par tisic km
olafson
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 13. Júna 2010, 21:21
Tak jsem dneska trochu spekuloval nad tim turbem, rozebral jsem to a zkousel vule na hridelce. Hridelka nema skoro zadnou vuli (opravdu minimalni) jak v axialnim tak radialnim smeru, skoro to neslo vychylit. Turbina se otaci lehce a nikde neskrta. Podle meho tam nebylo ani moc oleje viz foto akorat je to kolem docela zasrany, ale to je snad normal. Koukal jsem i do privodni hadice do turba od filtru vzduchu, tam teda nejaky olej byl, ale podle me taky zadny litry :-) Na privodni hadici vzduchu z filtru je jeste takova mala odbocka do "skrine" pod filtrem viz foto a tam bylo taky trochu oleje. To vubec nevim k cemu slouzi? Hadice nikde diru nemely, turbo si houka dal...
odebrana odbocka z privodni hadice, "skrin" pod filtrem
odbocka a heges v ni
turbo
olej na motoru
olej v privodni hadici do turba
Matony27
Registrovaný: 23.1.2012
Auto: BMW 325i LCI e91
Streda, 5. Februára 2014, 18:18
mne to huka za studena mam na tom prejdene už 50tis km a žiadna zmena výkon je normalny spotreba do 6 lit. olej papa tak pol litra na 10tis km na firemnom to iste od nova a 100tis km to ma zasebou a ide :) ...jedine co možem poradit nevytačat za studena a po dlhej trase dochladzovat :) a ten olej v sani podla mna casom bude u každeho tu osku na turbe neutesnis dokonale ...možno sa mýlim moj nazor :)
Streda, 5. Februára 2014, 22:00
Ten olej tam je z odvetrania,vyskusaj volu na oske a vies na com si.....
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Piatok, 7. Februára 2014, 13:20
Tiez som kukal turbinku-najlepsie casy ma za sebou...radialne sa trochu hybe-axialne nie.Pokukoval som uz po turbach-ale budem ju menit,az ked to bude vazne.Olej zatial nezerie a nedavam mu naklad na studeno potom dochladzujem.
http://www.ebay.com/itm/Turbolader-BMW- ... 19e1b238cb
http://www.turbotechnika.sk/
alebo jazdene na inzerat-myslim,ze cena turb pojde casom dole.
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Piatok, 7. Februára 2014, 15:44
Mne to pisti za studena rovnako ale aj za tepla to stale pisti sice menej ale pisti. Tak isto mam chip ale pistalo mi to aj pred chipom ale po chipe je to pistanie o nieco hlasitejsie. Na chipe som spravil 20t km a nezhorsilo sa to.
Skusim teda aj ja pokukat ci je tam vola alebo nie. Kzadopadne daj vediet ako si dopadol :wink:
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Utorok, 11. Februára 2014, 19:02
No ja som kupil auto ked malo 180 000 s "podstivymi km" inak (280 000). Asi po mesiaci dvoch som spozoroval tento jav za studena akurat sa mi prejavoval az od nejakych 2000 otacok. Spravil som na nom 60 000km a nic sa nestalo no posledne som chodil po dialnici dost a spozoroval som, ze to zacalo robit o nieco silnejsie zvuky a uz je to od 1500 otacok.. ale ked sa zohreje po dlhsej jazde tak 10km uz ho nie je pocut iba minimalne.. Ja si myslim, ze je cas na vymenu.. Podla tachometra tam mam 245tisic a v skutocnosti je to 345tisic .. nejdem skusat kolko vydrzi.. mam pocit, ze to turbo si uz svoje odkrutilo..
Chcel som este napisat, ze nejazdim ako zavodnik.. a staram sa o auto.. niekomu by to mozno 60tisic nevydrzalo.
Este otazka na TT-Simika ak si to budes citat.. viem, ze mas dost vela skusenosti s BMW, kamarat chodi k tebe na servis tak ta vychvalil..chcem sa opytat, ze kolko ma zivotnost take turbo (viem, ze to zavisi od stylu jazdy a servisu atd. ale je podla teba 350 000km uz cas na vymenu? ) vdaka
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Utorok, 11. Februára 2014, 19:40
Turbo má pištať :-D Aj mne piští, odkedy som ho kúpil 40tisíc najazdené. Každý mechanik povedal že kým húka a nevydáva pazvuky je dobre... Vôlu ma každé jedno turbo, ale minimálnu... Kým nezačne auto žrať olej tak je dobre .. Ak už začne žrať auto olej tak turbo má už dosť veľkú vôlu a je načase ho vymeniť ...
Utorok, 11. Februára 2014, 20:20
Tu mate riadne paranoje, keby ste niekto z prevencie menil dobre turbo, tak ho od vas odkupim za nejaku normalnu cenu. :D
