BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Dolievanie oleja
Štvrtok, 6. Februára 2014, 09:29
Rychla kratka otazka:
Rozsvieti sa mi kontrolka oleja. Mozem zastat a doliat do horuceho motora olej ktory ma 0-10°C (mam ho v kufri, neverim ze ma nad 10).
Alebo treba pockat kym motor vychladne a az potom dolievat?
Dakujem
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: Dolievanie oleja
Štvrtok, 6. Februára 2014, 11:55
môžeš, nič sa nestane
BMWslav
Auto: F22 M235i
Štvrtok, 6. Februára 2014, 12:48
Dik za info.
Ja len koli tomu ze motor ma dajme tomu 90 stupnov a olej 5 stupnov, ci nieco nepukne...
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Štvrtok, 6. Februára 2014, 17:30
keď pomaly doleješ 2deci oleja aby ti prestalo BC hlásiť, tak sa nič nestane a potom doma doleješ toľko koľko má byť
inak otázka celkom na zamyslenie, doteraz som o tom ani nerozmýšľal či sa môže niečo stať, sice ani som nemusel zatiaľ nikde dolievať olej do horúceho motora
ale keď potrebuješ doliať olej tak to je vždy len pár deci, u vody je problém ten keď to nedajbože vyvarí tak sú chladiace kanály rozpálené na oveľa vyššiu teplotu ako je bežná prevádzková a vtedy sa musí doliať aj liter-dva alebo aj viac, a vtedy vie studená voda narobiť problémy
bado
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: bmw 320d e46
Streda, 12. Februára 2014, 20:01
Tak nad tym som aj rozmyslal ci nieco nepukne ked dolejem do horuceho motora olej :?
No este som nebol v takej situacii ale radsej by som pockal a isiel na kavu potom dolial :wink:
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 12. Februára 2014, 20:06
Zakon zachovania teploty nic chlapci ? Fyzika,asi druhy stupen ? Nic sa nestane.
bado
Auto: bmw 320d e46
Streda, 12. Februára 2014, 20:10
Ok,tak smelo mozme dolievat :thumbup:
Rottwa
Streda, 12. Februára 2014, 20:13
Smelo zasenie. 2dcl je v pohode. Ak tam mas aj cca 5 litrov horuceho oleja, ani liter oleja nezmeni jeho teplotu. A zohriate kovove casti motora uz vobec nie.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 12. Februára 2014, 22:24
Rottwa napísal:
WTF? Možno na nejakom inom predmete (varenie), ale na fyzike určite nie.
Keď do 5 litrov horúceho oleja naleješ liter studeného, tak to si píš, že sa teplota zmení.
V prípade dolievania studeného oleja do horúceho tak či tak množstvo horúceho oleja nehrá veľkú rolu. Nový olej sa totiž nenalieva priamo do toho horúceho, ale na nejaké súčiastky (vidno ich keď otvoríš viečko na dolievanie, zrejme vahadlá na ventily) a po nich stečie dolu do vane. A u tých súčiastok by čiste teoreticky mohlo dôjsť k nejakému poškodeniu vplyvom rýchlej zmeny teploty. Ale fundovanú odpoveď by vedel asi dať nejaký materiálový inžinier.
Predpokladám ale, že k takému prudkému ochladeniu ako sa používa pri kalení zrejme nedochádza...
Simpson
Registrovaný: 2.12.2008
Streda, 12. Februára 2014, 22:53
Rottwa napísal:
:mrgreen: :mrgreen: =D> =D>
tak sa tam vrat a dostuduj
ziaden taky zakon neexistuje ](*,)
mozno si to mylis so zakonom zachovania objemu pri plastickej deformacii, alebo zachovania energie
ale skus do litra vriacej vody naliat 2 pohar studenej vody, ci voda ostane v stave varu [spojler - neostane]
ale tak ako povedal mexican, boh vie ako tepelne odolne su suciastky, ktore su zohriate na pracovnu teplotu a rychlo ich ochladis, ci nepopraskaju, moze sa ciastocne zmenit ich struktura [velmi nepravdepodobne]..ale ked ho tam budes liat pomalicky, ziaden problem
Štvrtok, 13. Februára 2014, 00:52
Ja by som to skor videl na tepelnu kapacitu, a tepelnu vodivost suciastok toho motora. Z toho usudzujem, ze sa nestane vonkoncom nic.
Simpson
Štvrtok, 13. Februára 2014, 03:01
Cize sme to kazdy zhodnotil z roznych fyzikalnych alebo termodynamickych hladisk a vsetci sme sa zhodli ze sa nestane nic:D
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 13. Februára 2014, 08:40
Niektori tu teda vedia tu fyziku poohybat. Zakon zachovania objemu tiez nepoznam, objem predsa nie je konstanta, skor zakon zachovania hmoty. Ale mylit sa mozem....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 13. Februára 2014, 08:44
Podľa mňa by sa mal dodržiavať hlavne zákon zachovania motora :wink: tj. kontrolovať priebežne hladinu oleja, nečakať až na rozsvietenie kontrolky.
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Štvrtok, 13. Februára 2014, 08:45
Šmarja a co by se jako mělo stát? :roll: To není rožhavená sklenice
