pinpac
Registrovaný: 22.4.2013
Auto: e46 compact 316ti
su namerane hodnoty spravne? INPA
Pondelok, 3. Februára 2014, 19:31
Dobry vecer prajem, vedel by mi niekto poradit ako otestovat labmda sondy? mam motor N42. Su namerane hodnoty lambda sond v poriadku? prikladam obr. Este jedna vec Crankshat adaption inlet bank1 ma nejaku cudnu hodnotu voci nameranej na bank2. Ide o cidlo polohy vacky? v motore su 2. taktiez prikladam obr. Za kazdu radu vopred dakujem a prosim len odpoved k teme.
Re: su namerane hodnoty spravne? INPA
Utorok, 4. Februára 2014, 01:14
mas nejaky konkretny problem s autom na ktory sa chces zameriat, alebo len sa snazis sa vysvetlit si rozne bezrozmerne a vacsine ludi nic nehovoriace cisla z tabulky?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 4. Februára 2014, 07:48
z inpy nezistis nic... to ze ti ukazuje nieco mimo tolerancie neznamena nic...inpa ma niektore hodnoty zle zadane... pouzi radsej DIS...
pinpac
Utorok, 4. Februára 2014, 07:52
Mam problem, pri jazde na lpg mi vyskakuju chyby a zacne svietit kontrolka motora, ide o chyby 272a a 272b, pri jazde na benzin je vsetko v poriadku. Chcem to nejako vyriesit a hlavne skusim este iny lpg servis. Vykon a spotreva je ok.
Utorok, 4. Februára 2014, 18:32
pinpac napísal:
Ak pri jazde na benzin je vsetko v poriadku a blbne to len na plyne, pochopitelne je asi zle nastaveny splynovac a s motor je bez chyb - v tom si s diagnostikou bmw nepomozes.
Tieto problemy su dan za splynovac... U takychto objemov nepochopim preco to ludia robia.....
