jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
x5 e53 3,0i pri starte nezasvieti vôbec kontrolka airbag
Utorok, 3. Decembra 2013, 18:24
zdravim, v prvej polohe pred startom ma zasvietit aj kontrolka airbagu, ta ani neblikne, na pc ukazuje chybu airbagu stage 2
pod sedadlo spolujazdca je vypadnuta nejaka krabicka so stekrami
neviete poradiť, čo to je ? preco ta kontrolka airbagu ani neblikne ?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: x5 e53 3,0i pri starte nezasvieti vôbec kontrolka ai
Utorok, 3. Decembra 2013, 19:34
rozober budiky ci ti tam niekto nenatriekal penu pripadne nevyletoval ledku von... ak ti na diagnostike pise chybu stage 2 moze to byt 2 patron na volante... kazdopadne jazdi opatrne dokial si problem neodstranis
Utorok, 3. Decembra 2013, 19:55
ked bol u mna janci, tak som na druhom notase ktory mam doma nemal este rozbehany dis a inpa hlasila len passanger airbag 2, potom nieco so stage 2 (tusim iny bag u pasangera), seat occupancy a aj internal error niektorej rj.
celkovo sa obavam ci neodbornim zasahom do tej skatulky nestrelil bag, popripade neodrovnalo RJ bagov (ale ktoru lebo su 3 aspon u e39) a teraz preto hlasi tie bagy
dalsia vec co ma nenapadla je otestovat budiky ci inputom nevyskoci ikona bagu
jancik321
Utorok, 3. Decembra 2013, 20:06
juj chlapci tak celkom fajne mi je teraz ked viem ze som na odstrel
takze co odskusat ako prve ?
jancik321
Streda, 4. Decembra 2013, 16:02
volal som predchazdajúcemu majitelovi ci nieco nerobil s tým, povedal ze nie, ale ze daval precalunit volant, mozno nieco dodrbali
jancik321
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 18:01
toto vypisuje na diagnstike, akoze je vraj 10 airbagov aktivnych, spolujazdcov chby rozpoznavania - asi ten vypadnuty senzor zataze a chyba napajania jednotky airbagov
Streda, 25. Decembra 2013, 14:04
skontroluj poistky od RJ airbagov a potom fyzicky airbagy....mal som auto čo malo všetky airbagy poodpajane(buranica) a par krát aj kontrolka prelepená,alebo vylomená....vyneliezavosť niektorých predajcov nepozná hranice....
jancik321
Streda, 25. Decembra 2013, 17:45
diky kuknem hlavne tie poistky len neviem ktore cisla poistiwk kuknut
jancik321
Pondelok, 3. Februára 2014, 20:55
dnes som skontroloval airbagy, sú tam, ledka samozrejme prelepená, a prelepená je aj kontrolka emu, pri znovu zapojení palubovky vypisuje pri prvom nastartovani chybu programu motora
co to je kurnik sopa. motor ide normalne, na diagnostike nic nevypisuje zavazne, zda sa mi vsak ze mi nieco jararak hovoril o moznej poruche prveho valca, ale sviecky boli ako nove
co to môže byť ?
jancik321
Pondelok, 3. Februára 2014, 21:52
to co som dal ten screen, nestací, ja sa v tom nevyznam, prosím poraď
Pondelok, 3. Februára 2014, 23:55
Ked svieti eml na benzine najcastejsie to byva poruchou zmesi,bohats,chudobna a obcas ak ti vypadne kontakt na cievke....som rad ze som mal pravdu z tym airbagom....ludia su vynaliezavy.....
jancik321
Utorok, 4. Februára 2014, 16:31
ahoj diky pekne, ale neviem co dalej, chlapec tu z ke pyta iba za znovuzdiagnostikovanie problemu 50 € a potom to chce fyzicky dohladat a dalsie peniaze, a este nemam pricinu. zistil som ze dorabali central na aute je namontovany v dverach vodica a este to calunenie volantu, skutocne neviem za kym by som v ke skocil aby to bolo serizne lebo uz dom dvakrat zacvakal a nic som sa nedozvedel, chodim za nespravnymi ludmi, a to elm je zslepene asi kôli zmesy, dlho nevedeli predoslemu majitelovi doladit plyn, auto sice ide pekne aj vykonovo ale v meste pod 20 l plynu neviem ist.
poradte , kto by to v ke vedel zlatat dokopy k moje spokojnosti
Streda, 5. Februára 2014, 11:31
Pri diagnostike vždy vyhodí chybu!Či už airbag,alebo pyropas...atď......za diag by som viac ako 20€ nezobral na tomto aute, čo ma par modulov......Pokial ti niekto nepoviemn primo čo tomu je,ani neplat......
jancik321
Streda, 5. Februára 2014, 16:51
diky za podporu, dal som 20 a povedal, neviem musim to fyzicky premerat, kazdy obvod, , môže to byť až tak zlé
