Burbi
Registrovaný: 3.1.2014
Auto: BMW E39 525tds
Po výmene oleja treba dat auto na diagnostiku ?
Štvrtok, 23. Januára 2014, 13:43
Ahojte Po výmene oleja treba dat auto na diagnostiku ? myslim to tak ci mi na tachometri ´bude ukazovat OIL SERVICE alebo nie ... Dakujem
FucK WomaN . I LovE My BMW :)
BMW E39 525tds :)
EX:Volkswagen Vento 1,8 55KW
BMW E36 Compact 316i 1,6 75KW
maniaczv
Re: Po výmene oleja treba dat auto na diagnostiku ?
Štvrtok, 23. Januára 2014, 14:08
ano musis si resetnut interval ak si sikovny ide to aj bez diag ... nieje to moc odborne ale funguje alebo ak mas znameho tak je na to haluz ktora tieto intervali resetne ..
skusal som to kedysi davno na tricke ... a fungovalo to ...
Naposledy upravil/-a maniaczv v Štvrtok, 23. Januára 2014, 14:10, upravené celkom 1 krát.
Burbi
ako sa to da prosim ta resetnuť ?
BMW E39 525tds :)
maniaczv
Štvrtok, 23. Januára 2014, 14:13
hore je video a tu mas toto :
Resetování kontrolek servisu
Jen: E30 1986-1994
E36 1990-1999
E34 1988-1996
E39 1996-1999
Reset olejového servisu
Připojte zkušební kontrolku mezi pin 7 konektoru diagnostiky motoru a dobrou kostru.
Zapněte zapalování.
Za tři sekundy se rozsvítí všech pět zelených diod LED, vypněte zapalování.
Reset servisní kontroly
Zapněte zapalování.
Za dvanáct sekund se rozsvítí všech pět zelených diod LED, vypněte zapalování.
Všechny modely
piny by mali byt takto 19 pin by mala byt kostra takze ked 7 + 19 prepojis malo by to ficat podla tohto navodu hore ..
Burbi
Štvrtok, 23. Januára 2014, 14:15
Už to mam dakujem ;)
BMW E39 525tds :)
maniaczv
Štvrtok, 23. Januára 2014, 14:16
fugovalo to teda parada nz ...
BimmerBob
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW 316i
Pondelok, 3. Februára 2014, 18:03
Ten spôsob resetovania prepojením dvoch pinov som pred niekoľkými rokmi úspešne použil, no po ďalších výmenách to už nešlo vyresetovať týmto spôsobom. :?:
Len lietanie je krajšie? To sme sa tiež domnievali.
BMWe36 /316i/
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Pondelok, 3. Februára 2014, 19:13
Skus to bez kontrolky priamo na zem. Malo by to fungovat stale.
odblok.EWS2 info cez SS.
