lukas66
Registrovaný: 27.1.2014
Akumulator pre BMW 316i (e36) 1996
Pondelok, 3. Februára 2014, 16:06
Zdravim, aky akumulator by ste mi odporucili alebo pouzivate v BMW 316i r.v. 1996 ?
Teraz tam mam 74ah .. ale stary majitel povedal ze taky velky nemusim kupovat ..
Dakujem.
msakac33
Re: Akumulator pre BMW 316i (e36) 1996
Pondelok, 3. Februára 2014, 16:32
60 Ah , rozmery: 245 x 175 x 175 mm
Naposledy upravil/-a msakac33 v Pondelok, 3. Februára 2014, 17:34, upravené celkom 1 krát.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 3. Februára 2014, 16:36
dal by som tam nazad taky isty .. 74Ah
lukas66
Pondelok, 3. Februára 2014, 16:39
co sa tyka znacky ? je to viacmenej jedno ci?
msakac33
Pondelok, 3. Februára 2014, 16:42
lukas66 napísal:
kazdy podla svojej penazenky, ale v dnesnej dobe uz je jedno ci tam das Vartu alebo Starline, vsetko vydrzi max. 2-3 roky, cize akurat padne zaruka a je po baterke ( hovorim z vlastnej skusenosti, v 8 z 10 peipadoch je to tak, reklamujem baterie permanentne kazdu chvilu, nezaleziac na znacke )
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 3. Februára 2014, 17:33
original sa daval od 46 do 65...74 je moc teda brutalne moc...pri kupe si daj pozor aby bol na vysku 175 inac tam nedas kryt...
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 4. Februára 2014, 00:19
A ak jazdis prevažne kratke trasy tak bacha aby ti tu veľkú baterku stihal alternator dobijat...okolo tych 60A je si myslim na 316 akurat
e36 323i touring "obláčik"
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Utorok, 4. Februára 2014, 18:37
dethXtreme napísal:
Nazdar.Ja mam tiez 74Ah a dobijat mi to stiha aj na kratke trasy ale je pravda ze 74-ka je vysoka.Ja som ju dal kupit kamaratovy ze nech mi donesie 72-ku a doniesol mi tuto s tym ze sak bola za tu istu cenu no ale kryt tam mam terat polozeny len tak lebo sa mi nezmesti
Utorok, 4. Februára 2014, 19:03
Hosi, neblaznite zas s tymi rozpravkami o dobijani. Altik ju dobije bez problemov, aj ked je vecsia.
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Utorok, 4. Februára 2014, 21:00
PetoK napísal:
:thumbup: =D> tiez nechapem preco si niektori myslia ze alternator vecsiu bateriu nestihne dobyť, ved to je somarina.. ](*,) .. ja by som dal najvecsiu bateriu aka sa ti tam zmesti.. ja mam 72Ah :-)
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
19palec05
Utorok, 4. Februára 2014, 21:13
lukaslh napísal:
Ved prave.Najvacsia co sa tam zmesti je 72.74 vojde len je vysoka a nezatvoris kryt \:D/
jozomrkva1
Registrovaný: 22.3.2011
Utorok, 4. Februára 2014, 21:18
PetoK napísal:
presne tak, ved alternator dobije len tolko kolko sa spotrebuje pri nastartovani. je to ako s bazenom, kolko sa vypusti tolko sa musi dopustit aby sa naplnil. a je jedno ci je v bazene 100 l vody, alebo 50 l, stale ked vypustim 8 l vody, tak 8 l vody musim doplnit.
lukaslh
Utorok, 4. Februára 2014, 21:36
19palec05 napísal:
mam tuto http://autobaterie.heureka.sk/perion-12 ... e/#section
a kryt zatvorim ... ako pisal johnyfly do 175mm vysky sa tam zmesti baterka :-) a tato ma presne 175mm vysku :D
johnyfly1
Utorok, 4. Februára 2014, 21:43
ja by som rad zas vymenil moju 63Ah 610A za slabsiu 61Ah 600A...ide o to ze teraz mam rozmer na vysku 190 a nezavrem kryt baterie cize chcem bateriu 175mm ..takze ak niekto chce podstupit vymenu nech sa ozve :mrgreen:
beriem vsetko od 55ah vyssie :D
19palec05
Utorok, 4. Februára 2014, 21:54
Este by som chcel dodat ze ja mam ten kryt polamany tak ak by mal naaahodou niekto na predaj tak piste.dik
