eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: [E34 525TDS]Ropovod
Streda, 29. Januára 2014, 13:43
ciernu matnu nemusim, ale na tejto 34ke to ukaze vcelku pekne, s tymi plechmi a tmavymi svetlami to je fajn :thumbup:
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Streda, 29. Januára 2014, 13:45
Ja si tiez nemyslim ze je to taka tragedia ako sa tu vsetci opustaju nad tym :smile: . Nic uzasne ale v domacich podmienkach a na dailykaru v tom nevidim najmensi problem. Lepsie akoby tam mala presvitat hrdza ktoru vidno na kilometer ;)
E30 M52B25DET
Streda, 29. Januára 2014, 14:55
Nikdy som nic take velke nestriekal, ale aky je rodziel/problem pouzit lesklu farbu? Je to technologicky narocne, alebo si proste chcel matnu?
Maco666
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: e34
Streda, 29. Januára 2014, 16:41
Lesklu farbu v zime striekat nema zmysel a duplom nie v malej garazi kde nieje odvetravanie ani nic jak v boxe.
Bola by tam vidno kazda spinka a farba by v zime zmatnela kym by vyschla.
A dalsia vec trebalo by poriadny kompresor a poriadnu pistol a to bohuzial ja nemam k dispozicii.
A tretia vec pomali kazdy baworak je cierny leskly a jak som nanete nasiel matnu e34ku na peknych kolach tak som si povedal ze chcem aj ja hehe :smile:
este zozeniem pekne limcaky pripadne sa daju prevarit plechace R17 folie a myslim ze spotrebak jak stvoreny :bmwball:
Maco666
Auto: e34
Piatok, 31. Januára 2014, 09:59
Ludia mam problem ked mam zapnute svetla pripadne aj hmlovku tak mi zncoho nic prestava svietit pristrojovka,ked vypnem a zapnem svetla svieti a pochvili zasa prestane a zasa musim vypnut a zapnut nestretol sa s tym niekdo?
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Piatok, 31. Januára 2014, 10:39
mne tiež vypínala palubovka porpípade aj blikala občas problém bol v tom koliečku ktorým nadstavuješ ako silno má svietiť .
Maco666
Auto: e34
Piatok, 31. Januára 2014, 11:10
A neblblo aj ked si snim tocil ?Lebo to funguje bez problemou a castejsie to roby ked zapnem hmlovky :-k
maniaczv
Piatok, 31. Januára 2014, 12:34
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Piatok, 31. Januára 2014, 12:47
Skoda tych stretchov, tak sa mi to nepaci :D Pripomina mi to feldy ktore nevedia nacpat poriadne kola pod blatniky tak musia stretchovat :D
K tej matnej tiez uz myslim, ze nie je v kurze no tu mi to neprijde take zle :) Dotvara to taky temny look k tomu zaciernenemu predku :smile:
Preco je havran ako pisaci stol?
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Piatok, 31. Januára 2014, 16:35
Tiež matné farby nemusím, ale pri spotrebáku to je ajtak jedno :D
btw. Tá fóbia je polovica z E34 :D
Maco666
Auto: e34
Sobota, 1. Februára 2014, 10:39
Tak tie prevaraky :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Tak co cakat fabia je fabia :D
Maco666
Auto: e34
Streda, 12. Februára 2014, 14:59
Chalani znicoho nic mi zacalo auto na volnobeh sklbat motorom,chvilku ma pravidelny volnobeh a znicoho nic snim kazdu chvilku skubne ze sa zatrasie celim autom,tak isto mi aj pri kludnej jazde a naslednom pridani plinu zacne blikat vstrek a musim vymacknut spojku pridat a potom je vsetko ok a ide dalej.Rozvod nastaveny davka sa skusala aj ubrat a pridat tak isto aj predvstrek a stale nic.Palivovy filter to nieje hadicky OK vstreky netecu riadiaci vstrek ma kable OK cim to moze byt uz si fakt neviem rady :(
eld
Auto: G30, F25
Streda, 12. Februára 2014, 17:29
a nebude to prave tym riadiacim vstrekom?
Maco666
Auto: e34
Streda, 12. Februára 2014, 18:40
Skusal som uz 3 riadiace vstreky cize tym to nebude
Streda, 12. Februára 2014, 20:12
A co s tym ma riadiaci vstrek? :mrgreen: Chybne cerpadlo, alebo RJ.
