MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
Štartovanie
Štvrtok, 30. Januára 2014, 11:58
Cavte mám taký problém auto mi za studena naštartuje bez problémov aj ked je vonku -15 cez noc a ráno hneď ide ale akonáhle sa zohreje vypnem motor a idem znova tak už chytí na druhý krát v čom môže byť problém?
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: Štartovanie
Štvrtok, 30. Januára 2014, 12:15
Aspon to trochu rozpís. O ake auto sa jedna,diesel ci benzin, toci ale nenastartuje alebo vobec ani necukne alebo ako?
Podla toho co si napisal sa neda povedat nič k tomu.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
MiCkEyQo
Re: Štartovanie
Štvrtok, 30. Januára 2014, 12:35
Takže ide o 2.0 benzin e36 toči a až potom nakopne ale iba ked sa zohreje auto môžu to byť sviečky ?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Štartovanie
Piatok, 31. Januára 2014, 00:24
nie.sviecky to nebudu...ked uz nastartuje ako sa sprava? trasie?vibruje? ako taha? spotreba?...podla mna to bude dake cidlo alebo nieco s vahou...lambda...proste nieco co sposobuje blbu zmes
e36 323i touring "obláčik"
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: Štartovanie
Piatok, 31. Januára 2014, 08:28
pri startovani je fuk, aka tam je zmes, aj tak jej dava hodne... preto ti aj stupnu otacky... aj ICV je otvorene...
ale spravne sa pytas... ako taha, trase, spotreba... sviecky by som vytiahol a pozrel... narazam na teplotne cidlo a ako klasicky, neviem, ci zle udava hodnoty rovnake ako za studena alebo ako za tepla...
BMW 318ti M44B19 5/1997
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Re: Štartovanie
Pondelok, 3. Februára 2014, 19:53
cawte aj mne sa zda ze to bude cidlo alebo neaky kontakt.Mne tiez nastartuje za tepla a aj za minusovych teplot.Ale ked je od 0stupnou do plus 10 cca tak len toci a nic jebe namna.Startne len ked odpojim vahu.Na diagnostike mi vyhodilo snimac teploty uz som vymenil asi 4 kusy a stale to iste.Premeral som vodice aj snimac vsetko je ok.mam taky tusak ze je problrm s dme nejaka rada odvas dakujem
